Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-07-15, 17:57x
HMP i FKP jednocześnie
Post HMP i FKP jednocześnie
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc dopiszę się tutaj.
Mam ten sam problem (komunikat błędu) ale w sytuacji innej.
Zainstalowałem FKP i HMP na jednym komputerze i po uruchomieniu jednego, drugi program daje komunikat ja w pierwszym poscie. Po zamknięciu programu i okna mikro-kernel'a drugi program się uruchamia.
Do tego o ile z FKP nie mam żadnego problemu o tyle z HMP jest tak, że założyłem nową firmę na dysku sieciowym, ale po ponownym starcie program zapodał, że trzeba wskazać firmę. Próba podłączenia bazy, a konkretnie wybór dysku sieciowego powoduje wypad programu (po prostu okno się zamyka).
Przy bazie na dysku lokalnym jest w porządku, z wyjątkiem braku możliwości uruchomienia FKP.
wersja windowsa - 7 profesional.
FKP 2012, HMP2012.a.
2012-01-12, 21:05
Post Re: Uruchomienie symfonii na dwóch sesjach serwera
Sprawdź czy w obu programach w pliku symfonia.ini masz odpowiednio
dla FK zapis amfk=1, dla HM amhm=1 w sekcji [btrv32]
Mam nadzieję, że nadal mówimy o Symfonii uruchamianej przez zdalny pulpit.
2012-01-12, 22:05
Nie, mówię teraz o dwóch programach HMP i FKP uruchamianych na jednej maszynie.
Zapisy w symfonia.ini są jak poniżej.
Zaraz je zmienię.
hmp
[btrv32]
trnbias=1500
AmHM=0
ITG=0
fkp
[btrv32]
trnbias=1500
AmFK=0
ITG=0
2012-01-12, 22:30
Pomogło, dzięki wielkie.
Został jeszcze problem wyboru bazy na dysku sieciowym.
Jak chcę wskazać dysk sieciowy w HMP (otwiera się okno wyboru katalogu i wybieram dysk sieciowy), program wylatuje, zamyka się bez jakiegokolwiek komunikatu.
W programie FKP i HMP 2011a działa bez problemu.
Jeszcze, mogę utworzyć nową bazę na dysku sieciowym, zrobić import, pracować na niej, zrobić kopię, ale już ponownie wejść nie mogę.
2012-01-12, 22:39
Post Re: HMP i FKP jednocześnie
na jakim systemie jest ten dysk sieciowy? Linux?
2012-01-12, 22:50
Masz jakiś komunikat jak nie możesz ponownie wejść?
2012-01-12, 22:51
to jest QNAP więc chyba linux.
NIe dopytałem się :oops: , bo FKP poszło bez problemu, więc raczej problemu dopatruję się w HMP.
Co do komunikatu to przy drugim wejściu podaje mi, że "Należy wskazać firmę" (tak jakby dysk/zasób z katalogiem firmy został odłączony) i to bym rozumiał (mimo że w FKP działa to bez problemu). Jednak jak chcę podłączyć firmę (dołącz), otwiera się okno dialogowe, rozwijam listę dysków (i tu widać dysk sieciowy w postaci literowej S:), ale jak kliknę na ten dysk to koniec, żadnego komunikatu tylko okno programu się zamyka.
2012-01-12, 23:10
Można dopratrywać się problemu w Handlu. Ale środowisko w jakim chcesz zmusić go do pracy napewno nie było testowane przez programistów symfonii :)
Jeżeli nie ma zbyt wiele stanowisk Symfonii proponuję zwykły komputer z Windowsem XP, Vista, 7 jako serwer.
2012-01-12, 23:30
Zrobione.
Zmieniłem ustawienia kontroli konta.
Choć nie spodziewałem się tego, bo problem występował przy instalacji gdy nie mogłem wskazać zasobu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
2012-01-12, 23:39
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [fkp hmp] problem z rozrachunkami
marty123
2018-10-04, 22:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. podstawa RKP - integracja HMP -> FKP
emilianx
2011-11-05, 11:51
emilianx Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Synchro. przez integr. HMP -> FKP
gregee123
2010-02-02, 16:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Eksport Import dokumentu z HMP do FKP szablony
arek_f
2009-06-09, 11:21
data-net Wyświetl najnowszy post
