Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-18, 15:53x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Symfonia Handel + Pervasive na Windows 7 Home 64bit
Post Symfonia Handel + Pervasive na Windows 7 Home 64bit
WItam,
Mam problem z odpaleniem stacji roboczej Symfonii Handel na Windowsie 7 64bit, ale od początku:
Pełna instalacja Symfonii Handel jest na Windowsie Vista 64bit + Pervasive v10.10 Server 32bit.
Większość stacji roboczych Symfonii zainstalowanych jest na Windowsach XP 32bit + Pervasive client 32bit i tu nie ma problemu.
Od kilku dni próbuję zmusić do współpracy konfigurację:
Pervasive Client (próbowałęm instalować wersję 64bit, jak i 32bit ->tylko na wer. 32bit Symfonia daje się odpalić)
Symfonia Handel zainstalowana jako stacja robocza, instalacja specjalna.
Pervasive ma zaznaczoną opcję -> 'Use Remote MicroKernel Engine'.
Symfonia się odpala, mogę przeglądać dokumenty, ale przy edycji i próbie zapisu jakiegokolwiek dokumentu i przy wydrukach dokumentów otrzymuje komunikat:
Nieudokumentowany bład nr 3014 jak dobrze pamiętam.
Czy jest ktoś w stanie pomóc, co może być nie tak?
Dodam, że z połączeniem sieciowym nie ma żadnego problemu, serwer jak i stacja kliencka pingują się wzajemnie po nazwie jak i po IP.
Pomoc techniczna z Sage rozkłada ręce, pozostaje mi tylko forum :(
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-14, 20:39
Poza pomocą Sage i forum są jeszcze inne formy wsparcia - nazywają się np. Partnerzy Sage :) To tak na początek. A w temacie twojego problemu - jaką wersję pervasive instalujesz? 10.?? ? Z W7 kompatybilne są wersje począwszy od 10.13.
2011-04-14, 21:29
Zainstalowana jest wersja 10.10.125.000.
Jest dostępny gdzieś jakiś update? Czy mam go instalować na serwerze i na stacjach klienckich, czy tylko tu gdzie windows 7?
Pozdrawiam,
Artur
2011-04-14, 21:33
Tylko klient wystarczy na tym W7. Patche znajdziesz na stronach Pervasive albo TU ściągnij server i w nim jest zawarty klient.
Przy okazji... dziwne by pomoc techniczna Sage nie podała tej informacji - to jakby podstawa.
2011-04-14, 21:37
Hej,
Dzięki, jutro sprawdzę w firmie i dam znać, co z tego wyszło.
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-14, 21:43
Witam ponownie,
Zainstalowanie nowszej wersji pervasive'a rozwiązało problem :)
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur.
2011-04-16, 14:12
Proszę bardzo. Możesz kliknąć POMÓGŁ :)
2011-04-16, 17:01
Nie wiem czy się dobrze podłączam, bo jestem pierwszy raz na forum, ale mam kłopot.
Mam 3 stanowiskową Symfonię Handel Premium 2011_1_a. Zainstalowana jest na komputerze stacjonarnym z Windows XP professional. Do tej pory korzystałem ze stacji roboczej na laptopie z takim samym systemem operacyjnym. Obecnie mam laptop z Windowsem 7 professional 64bity. Podczas instalacji nie widział zmapowanych dysków, ale wpisałem ręcznie \\serwer\lokalizacja pliku i poszło, ale nie można było wybrać instalacji normalnej, jak kiedyś, tylko poniżej była instalacja z użyciem Pervasive i tak zrobiłem. Instalacja przebiegła pomyślnie, ale nie można wejść do programu.
Ściągnąłem więc Pervasive serwer tak jak podałeś w tym poście i zainstalowałem clienta. Niestety nadal nie działa, wypisuje: "Błąd uruchomienia programu AmBtrPrx.exe.".
Czy mogę poprosić o pomoc?
Marcin
2011-10-26, 15:00
Zaczynaj nowe watki :)
A czy na tym niby serwerze XP - masz pervasive??? :)
2011-10-26, 17:26
Dzięki za odpowiedź:)
Nie mam oczywiście.
Czy zainstalować serwer, workgroup czy client?
Marcin
2011-10-27, 09:37
Zainstalować to na co posiada się licencję :)
2011-10-27, 11:01
Nie mam licencji na pervasive, tylko na Symfonię, a ta jest już zainstalowana;)
2011-10-27, 16:18
To musisz sobie kupić.
2011-10-27, 20:32
Przepraszam, bo chyba nie zupełnie zrozumiałem.
Chcesz powiedzieć, że jak miałem XP to nie musiałem kupować, a jak mam Windows 7, to muszę kupić?
2011-10-28, 13:01
Jak masz windows x64 to musisz kupic pervasive gdyz windows 64 bit nie obsluguje 16bitowych aplikacji(z pretensjami do microsoftu musisz sie zglosic) a btrive sieciowy dostarczany z symfonia jest wlasnie 16 bit
PS jak masz winde x86 to tez warto miec pervasive bo znacznie szybciej symfonia pracuje :)
2011-10-28, 13:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia 2.0 Handel a Windows 7 64bit
lcg.moto
2019-07-02, 16:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pervasive 11 i Windows 7 64bit - duży problem
Iroslav
2013-09-02, 22:19
Iroslav Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Konfiguracja Pervasive v11 na serwerze z Windows 2008 64bit
pastorek23
2013-03-06, 13:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia 2.0 i Windows 7 HOME
fiszaj
2016-12-29, 11:15
gregg Wyświetl najnowszy post
