welpa
 FKF 2009b błąd konwersji bazy
Przeprowadziłem aktualizację programu FKF i bazy wzorcowej z 2008 do 2009b i teraz nie mogę wejść do żadnej bazy.
Wśród komunikatów podczas konwersji otrzymuję taki:
"Uaktualniono procedurę fk_CanDeleteSlownikElement"
"Cannot add rows to sysdepends for the curent store procedure because it depends on the missing object 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The store procedure will" dalej nie widać, po czym jeszcze kilka wierszy tworzenia lub uaktualniania procedur i kończy się błedem: "Could not find database ID 102.Database may not be activated or may be in transition."
Czy ktoś wie, co może być przyczyną takiego błędu?
Aktualizuj przez 2008b potem 2009 potem 2009b
A co do przyczyn - moga ich byc setki - moze jakis balagan w slownikach jescze po konwersji z 2007 np?
| 2010-01-18, 13:16 |
welpa
Tak chciałem zrobić ale dostałem z SAGE płytkę z tą wersją, a w odpowiedzi na mojego maila do wsparcia technicznego dostałe informacje że nie potrzeba pośrednich instalacji, ewentualnie mogą odpłatnie zrobić.
| 2010-01-18, 13:23 |
No coz - hotline...... no comments..... sprobuj przez te wersje a jak sie nie uda to dystrybutor z okolicy na pewno zrobi Ci to ze 2 razy taniej niz sage i ze 5 razy lepiej
| 2010-01-18, 13:53 |
welpa
Dziękuję za wskazówki, będę próbował jak tylko zdobędę te wersje pośrednie.
| 2010-01-18, 14:59 |
cre
sprawdziłbym poprawność instalacji wzorca bazy danych i skrócił proces aktualizacji kolejnej do pierwszej z 2009 i potem do b. Czasem trzeba coś samemu wyczyścić w bazie ...
| 2010-02-16, 22:22 |
welpa
problem został rozwiązany, okazało się że nie mam zainstalowanego na serwerze ostatniego Service Packa 4 do SQL2000, po zainstalowaniu go aktualizacja się powiodła.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc.
| 2010-02-18, 13:02 |
Gretchen
Ale będziesz miał kolejny problem, bo wersja fk2009 wymaga już SQLa przynajmniej 2005.
pozdrawiam
| 2010-02-21, 01:27 |
ro_bek
Gretchen pisze: Ale będziesz miał kolejny problem, bo wersja fk2009 wymaga już SQLa przynajmniej 2005.
pozdrawiam
Bzdury piszesz, od wersji FORTE 2010 wymagany jest SQL 2005.
| 2010-02-21, 22:56 |
Robek - zobacz Gretchen jest z teksasu.... Bush tez chyba stamtad byl wiec czego tu oczekiwac - oni juz tam tak maja
| 2010-02-22, 02:03 |
Czarna Owca
wystapił u mnie podobny problem.
Przeprowadzalam aktualizacje modulu Finanse i Ksiegowosc Forte z wersji 2008b do wersji 2010_1b (sql 2005 Workgroup Edition, win 2003 Server SBS)
Mialam wersje instalacyjne FKF 2009c, 2010b i 2010_1b.
Po kazdej konwersji otrzymalam komunikat "Zakończono pomyślnie upgrade bazy danych do wersji ..."
Niestety po analizie plikow:
amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2008b do 2009c
amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2009c do 2010b
amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2010b do 2010_1b
zaniepokoily mnie pewne wpisy (ponizej lista)
Wpliku amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Bład konwersji bazy danych [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'.
Sprawdzilam zawartosc tabeli dbo.profile przed i po konwersji - wpisy sa identyczne.
W pliku amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW_OR'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_VATIloscDni'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Błąd konwersji bazy danych [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'.
W pliku amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log nie zauwazylam nic niepokojacego
Uprzejmie prosze o informacje/wskazowki czy konwersja przebiegla poprawnie czy tez jest cos nie tak z jej struktura/danymi.
| 2010-03-26, 15:01 |
Witaj
Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy
Konwersja przebiegla poprawnie - takie komuniakty sie zdarzaja ale to nic zlego - natomiast czy masz bledy w danych to juz raczej z gatunku ezoteryki pytanie - nie widzac danych nie mozna tego ocenic  moze i masz np logiczne bledy na bazie wcale albo tylko luzno zwiazane z konwersja.
| 2010-03-26, 22:42 |
Czarna Owca
"Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy"
- Yes, sir!
W takim razie zakladam, ze mozna rozpoczac prace na nowej wersji. Logiczne bledy jesli wystepuja w aktualnym roku, predzej czy pozniej sie ujawnia.
Dzieki,
| 2010-03-27, 01:37 |
