Jak juz masz bledy i KDF i FKF - to zacznij od reinstalacji SQL-a i SP do niego
| 2009-11-19, 17:11 |
byrusia
ja bym sie upewniła czy ta nowo utworzona baza zrobila sie napewno bez bledow
patrz na to co pisze na poszeczgolnych etapach to raz ( w celu eliminacji bledow)
a na dwa to ja cie prosze o informacje jakiego masz SQL? i jaka wersje fkf?
| 2009-11-19, 20:47 |
A i jescze SQL klienta przeinstaluj i sprawdz czy masz komunikacje po nazwie do serwera SQL (oczywiscie jesli problem jest z koncowki)
Jak tez moze zakladasz bazy spod koncowki na Viscie itp - generalnie wykonuj wszystkie zakladania baz i testowanie ich na serwerze a potem dopiero nastepne etapy :)
| 2009-11-19, 23:38 |
gregee123
To nie problem na koncówce, wszystko robię na jednym komputerze.
| 2009-11-20, 09:18 |
byrusia
jest jedna mozliwosc....
i jesli chcesz to ja sprawdz
wez instalke z 2010
wytnij cora
wrzuc do instalki 2009 i zainstaluj ( po wyczyszczeniu poprzedniej oczywiscie)
w corze 2010 sa najnowsze komponety dostepu do SQL 2008
ostatnio mialam u klienta niestworzone objawy i w koncu to pomoglo
| 2009-11-20, 10:31 |
gregee123
Ale mnie to działa na innym komputerze zainstalowane z tych samych plików. Tyle że tam jest XP prof SP2 (32 bit) a tu SP3. Nie jestem pewien czy to ma znaczenie (zapewne nie powinno) ale to jedyna różnica między tymi instalacjami.
Teraz w ogóle mam chyba temat z głowy. Po reinstalce SQL'a wszystkie inne programy działają (tj innych producentów) mogę zakładac firmy, logować się itp. A w przypadku kochanego forte nie mogę nawet zainstalować bazy wzorcowej. w trakcie jej instalacji w okienku "Autoryzacja do serwera" wpisuję dane i klikam dalej i .... nic sie nie dzieje. Mogę sobie klikac do rana. nie przechodzi do następnego okna.
| 2009-11-20, 11:45 |
byrusia
po pierwsze zrobic aktualizacje systemu zrobic tam gdzie jej nie ma
po drugie
jak juz wspominalam gdzie indziej
panel sterowania \ sql bacward compatibility --> napraw
| 2009-11-20, 11:49 |
gregee123
własnie tam gdzie nie było aktualizacji (jest sp2) wszystko działa. Zobacze ten backward comp.
| 2009-11-20, 12:20 |
gregee123
 Re: ..
byrusia pisze: sql bacward compatibility
Czy ten pakiet nie jest aby instalowany przez instalator forte, który jednocześnie wymaga aby była już zainstalowana baza wzorcowa bo inaczej nie przejdzie test DTC ( nie ma uzytkownika SSDBAdmin ) ??
| 2009-11-20, 12:36 |
byrusia
nie to jest SQL-a
| 2009-11-20, 13:06 |
gregee123
Mnie tego instalator sqlexpress 2008 nie instaluje. nawet nie mam tego do wyboru. zainstalował mi to instalator aplikacji FKF oczywiście test dtc nie przeszedł. SQL compat instaluje się dopiero po nim. Potem instalacja bazy modelowej przeszła.
| 2009-11-20, 13:09 |
byrusia
a co do bazy modelowej
to mowia na temat ponownych instacji z roznych powod
ale jesli mamy problem z ssdbadmin i user
to wystaczy puscic procedurke na sql na konkretnej bazie
sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBadmin
sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBuser
to samo dotyczy problemow z pozostalymi uzytkownikami
bacward jest komponetem do rozwiazywania problemow z polaczeniem, tworzeniem baz danych lub dla "uporzadkowania" compatibility w momencie problemow z sql
to tak bardzo w skrocie
| 2009-11-20, 13:12 |
byrusia
przestrzegam przed uzywaniem expressa w wypadku forte
niby nic jesli klient ma mala lub srednia baze
zabawa zaczyna sie kiedy klient przekroczy 3,5 GB
wiem ze express ma granice 4 GB ale jak mowi moje doswiadczenie nie ma to znaczenia
zabawa jest rozna
od problemow z kartotekami ( dodac, zmienic)
po bledy typu BLAD
forte "nie lubi " takze powiazan typu FORTE + EXPRESS + INNA APLIKACJA SQL
bezawaryjnosc oraz prawidlowosc dzialania to doslownie ruletka
| 2009-11-20, 13:17 |
gregee123
Problem z pierwszego posta jest nadal aktualny. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
| 2009-11-20, 13:43 |
