Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-09-28, 18:56x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Problem z nową firmą w KDF 2009b
Post Problem z nową firmą w KDF 2009b
Oto co pojawia się przy próbie otwarcia nowo utworzonej firmy. Ciekawe, że przy zakładaniu bazy firmy nie było problemów. Baza faktycznie jest utworzona. Widać ją z poziomu management studio.
Obrazek
2009-11-19, 16:48
Jak juz masz bledy i KDF i FKF - to zacznij od reinstalacji SQL-a i SP do niego
2009-11-19, 17:11
Post ..
ja bym sie upewniła czy ta nowo utworzona baza zrobila sie napewno bez bledow
patrz na to co pisze na poszeczgolnych etapach to raz ( w celu eliminacji bledow)
a na dwa to ja cie prosze o informacje jakiego masz SQL? i jaka wersje fkf?
2009-11-19, 20:47
A i jescze SQL klienta przeinstaluj i sprawdz czy masz komunikacje po nazwie do serwera SQL (oczywiscie jesli problem jest z koncowki)
Jak tez moze zakladasz bazy spod koncowki na Viscie itp - generalnie wykonuj wszystkie zakladania baz i testowanie ich na serwerze a potem dopiero nastepne etapy :)
2009-11-19, 23:38
To nie problem na koncówce, wszystko robię na jednym komputerze.
2009-11-20, 09:18
jest jedna mozliwosc....
i jesli chcesz to ja sprawdz
wez instalke z 2010
wytnij cora
wrzuc do instalki 2009 i zainstaluj ( po wyczyszczeniu poprzedniej oczywiscie)
w corze 2010 sa najnowsze komponety dostepu do SQL 2008
ostatnio mialam u klienta niestworzone objawy i w koncu to pomoglo
2009-11-20, 10:31
Ale mnie to działa na innym komputerze zainstalowane z tych samych plików. Tyle że tam jest XP prof SP2 (32 bit) a tu SP3. Nie jestem pewien czy to ma znaczenie (zapewne nie powinno) ale to jedyna różnica między tymi instalacjami.
Teraz w ogóle mam chyba temat z głowy. Po reinstalce SQL'a wszystkie inne programy działają (tj innych producentów) mogę zakładac firmy, logować się itp. A w przypadku kochanego forte nie mogę nawet zainstalować bazy wzorcowej. w trakcie jej instalacji w okienku "Autoryzacja do serwera" wpisuję dane i klikam dalej i .... nic sie nie dzieje. Mogę sobie klikac do rana. nie przechodzi do następnego okna.
2009-11-20, 11:45
Post ..
po pierwsze zrobic aktualizacje systemu zrobic tam gdzie jej nie ma
po drugie
jak juz wspominalam gdzie indziej
panel sterowania \ sql bacward compatibility --> napraw
2009-11-20, 11:49
własnie tam gdzie nie było aktualizacji (jest sp2) wszystko działa. Zobacze ten backward comp.
2009-11-20, 12:20
Post Re: ..
byrusia pisze:
Czy ten pakiet nie jest aby instalowany przez instalator forte, który jednocześnie wymaga aby była już zainstalowana baza wzorcowa bo inaczej nie przejdzie test DTC ( nie ma uzytkownika SSDBAdmin ) ??
2009-11-20, 12:36
nie to jest SQL-a
2009-11-20, 13:06
Mnie tego instalator sqlexpress 2008 nie instaluje. nawet nie mam tego do wyboru. zainstalował mi to instalator aplikacji FKF oczywiście test dtc nie przeszedł. SQL compat instaluje się dopiero po nim. Potem instalacja bazy modelowej przeszła.
2009-11-20, 13:09
Post ..
a co do bazy modelowej
to mowia na temat ponownych instacji z roznych powod
ale jesli mamy problem z ssdbadmin i user
to wystaczy puscic procedurke na sql na konkretnej bazie
sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBadmin
sp_change_users_login AUTO_FIX, SSDBuser
to samo dotyczy problemow z pozostalymi uzytkownikami
bacward jest komponetem do rozwiazywania problemow z polaczeniem, tworzeniem baz danych lub dla "uporzadkowania" compatibility w momencie problemow z sql
to tak bardzo w skrocie
2009-11-20, 13:12
przestrzegam przed uzywaniem expressa w wypadku forte
niby nic jesli klient ma mala lub srednia baze
zabawa zaczyna sie kiedy klient przekroczy 3,5 GB
wiem ze express ma granice 4 GB ale jak mowi moje doswiadczenie nie ma to znaczenia
zabawa jest rozna
od problemow z kartotekami ( dodac, zmienic)
po bledy typu BLAD
forte "nie lubi " takze powiazan typu FORTE + EXPRESS + INNA APLIKACJA SQL
bezawaryjnosc oraz prawidlowosc dzialania to doslownie ruletka
2009-11-20, 13:17
Problem z pierwszego posta jest nadal aktualny. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
2009-11-20, 13:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z nową firmą w FKF 2009c
gregee123
2009-11-20, 14:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDF 2013 - nowa baza problem z zalogowaniem.
Bartosh89
2013-09-26, 15:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Nowa firma na tym samym NIP
arek_f
2014-04-01, 10:38
arek_f Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nowa wersja a problem z instalacja
INWEST
2010-02-23, 12:46
INWEST Wyświetl najnowszy post
