 HMF 2010 a MS SQL 2000
Mam problem z instalacją HMF 2010 na serwerze MS SQL 2000 (ver. 8.00.2039 SP4) - instalacja bazy wzorcowej się wykłada z błędem jak w załączniku.
Czy SAGE wydał jakiś komunikat o braku możliwości współpracy w/w programów?
Czy ew. ktoś mógłby podrzucić pomysł na rozwiązanie problemu bez konieczności upgrade'owania bazy danych?
untitled.JPG [ 9.02 KiB | Przeglądany 8236 razy ]
_________________ zz
Wymagania minimalne dla symfonii 2010 to SQL 2005 lub 2008 na 2000 działac nie bedzie
| 2009-07-20, 15:46 |
Karramba
 Re: HMF 2010 a MS SQL 2000
zz pisze: Mam problem z instalacją HMF 2010 na serwerze MS SQL 2000 (ver. 8.00.2039 SP4) - instalacja bazy wzorcowej się wykłada z błędem jak w załączniku. Czy SAGE wydał jakiś komunikat o braku możliwości współpracy w/w programów? tak: http://www.sage.com.pl/detail-1c.asp?id=2114na czerwono zz pisze: Czy ew. ktoś mógłby podrzucić pomysł na rozwiązanie problemu bez konieczności upgrade'owania bazy danych?
poza "tefal strategy" nic nie przychodzi mi do głowy..
| 2009-07-21, 06:28 |
Dziękuję za odp.
Czy chociaż do testów mogę spróbować na SQL Express 2005/2008?
Czy Symfonia 'zobaczy' taką bazę?
| 2009-07-22, 09:11 |
Nie tylko do testów - normalnie tez dziala na ekspresie :)
| 2009-07-22, 14:36 |
Przy próbie dołączenia bazy mam błąd jak w załaczniku - o czym to świadczy?
Win XP SP3
blad1 2010.JPG [ 8.44 KiB | Przeglądany 8126 razy ]
| 2009-07-23, 11:01 |
O problemach z symfonia common/msdtc
wymagana wiedza, odpornosc psychiczna i sporo wolnego czasu aby z tym zawalczyc
| 2009-07-23, 16:55 |
W HMF od wersji 2009 można wyłączyć msdtc za pomocą konfiguracji startowej. Jeśli chcesz to tylko do testów wersji 2010 to mozna o takiej opcji pomyśleć.
| 2009-07-23, 18:08 |
Czyli musiałbym to zrobić w HMF 2009, przed przejściem na 2010?
Jak? Czy to jest w instrukcji?
| 2009-07-24, 08:35 |
Mozna odrazu w 2010 to przestawic
Jest w instrukcji do common
| 2009-07-24, 09:28 |
Terrorist
zz pisze: Przy próbie dołączenia bazy mam błąd jak w załaczniku - o czym to świadczy?
Win XP SP3
O czym to świadczy? Nie koniecznie o MS DTC. Żeby dowiedzieć się więcej trzeba by zajrzeć do logów commonowych. A dokładniej do pliku z CResultem (chociaż inne też moga być przydatne). Dekoder logów jest w katalogu commonów (w wersji 2010).
Jak dowiemy się co jest w logach będzie łatwiej cokolwiek powiedzieć.
| 2009-07-24, 10:05 |
oczywiście że nie koniecznie MSDTC ale za to najczęściej jest to jednak właśnie ta przyczyna :) warto więc ją na początek wyeliminować
| 2009-07-24, 10:10 |
Terrorist
Ja tylko proponuję najpierw diagnozę a później leczenie.
| 2009-07-24, 10:16 |
Zrobiłem zgodnie z instrukcją (do HMF 2009, bo nie mam do 2010) wpis w pliku "AmhmSQL.exe.config".
Niestety dalej mam ten sam błąd.
| 2009-07-24, 10:40 |
