Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 03:09x
Sortowanie plików przy imporcie do Symfonii ERP Handel
Post Sortowanie plików przy imporcie do Symfonii ERP Handel
mam folder z listą plików, każdy plik to faktura, importuję te pliki przez iorec. ale potrzebuję importować to po kolei, jak jest w folderze, właśnie po nazwie pliku. i mam problem taki, że w folderze widzę kolejność 1, 2, 3, 4..., a Symfonia, jak zaczytuje te pliki, zaczytuje jako 1, 10, 11, 12..., 2, 20, 21.., 3, itd.
W jaki sposób to można obejść?
Z góry dziękuję!
2019-05-17, 18:38
Post Re: Sortowanie plików przy imporcie do Symfonii ERP Handel
pokaż kod jakim teraz importujesz. Poprawimy.
2019-05-17, 18:44
rafal pisze:
string invoice_folder = "C:\\INVOICE\\*.txt"
string file_item = find file(invoice_folder)
int open_file
string file_name
while (file_item)
   open_file = open(file_item) for input
   file_name = name open_file
   print file_name + LF
   file_item = find next file
wend
i tak pokazuje mi listę plików. a potem iorec'em zabieram dane dla importu
2019-05-17, 18:58
myślę że można pobrać listę plików z folderu przez Scripting.FileSystemObject, i to było by zgodnie z sortowaniem Windowsa (chyba).
dispatch obj_ = "Scripting.FileSystemObject"
dispatch folder_
dispatch files_
folder_ = obj_.GetFolder("C:\\INVOICE")
files_ = folder_.files
ale teraz nie wiem jak wyciągać po kolei nazwy plików, żeby potem importować ich do Symfonii i działać
2019-05-17, 20:07
int open_file, i
string file_name
mapValue mvLista
mvLista.Type(string)
while (file_item)
   buf = file_item
   if find regular "{*}{(!\\)##}$" then
      mvLista.Set((using "%40.40s",regular 2),buf)
   endif
wend
   mvLista.sort()
for i = 1 to i > mvLista.Size()
   print file_item = mvLista.Get(i),lf
next i
2019-05-18, 10:58
Vlad Korobka pisze:
dispatch folder_
dispatch files_
Jeżeli jest jakiekolwiek sortowanie to jest to sortowanie tekstu a nie liczb. Tak więc nic z tego.
Jeżeli masz wpływ na nazwy importowanych plików to najlepiej użyj zer wiodących np:. 00000001.txt itd..
2019-05-18, 11:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki SH 2015b Błąd przy imporcie plików z kodami kreskowymi
neo27
2015-09-16, 15:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 4202 przy imporcie faktur do Symfonia Handel.
oyci3c
2012-01-27, 17:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Integracja symfonii 2.0 handel z ERP
WEMTI
2018-07-09, 14:01
yamig Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Odzyskanie danych symfonii z plików
reign
2014-12-10, 17:10
