Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-22, 15:13x
FileDlg z definicją katalogu
Post FileDlg z definicją katalogu
Pytanie krótkie, jak w tytule - czy jest jakaś możliwość podania domyślnego katalogu, otwieranego poleceniem FileDlg? Coś na kształt FileDialogKD z Kadr i Płac? Chodzi mi o programy handlowe (Handel, Faktura)... Z góry dzięki za odpowiedź.
/pozdr
irek
2015-05-06, 23:43
Post Re: FileDlg z definicją katalogu
Niegdyś, mimo wielu prób, nigdy nie udało mi się uzyskać funkcjonalności opisanej w temacie.
Będę wdzięczny za informacje, jeśli komukolwiek działa "otwieranie pliku" z podaniem domyślnej ścieżki w HMF i HMP (niekoniecznie za pomocą wbudowanego FileDlg ;) )
Pzdr.
2015-05-26, 18:18
Poniżej przykład jak można to zrealizować.
Działa domyślna ścieżka i multiselect (opcjonalnie).
Niestety okno nie jest modalne.
hmopenfile01.jpg [ 98.86 KiB | Przeglądany 7582 razy ]
hmopenfile02.jpg [ 63.78 KiB | Przeglądany 7582 razy ]
Można dalej rozbudować ten skrypt o przykładowo nadawanie tytułu okna, różnego rodzaju validacje itp... . W sumie o to wszystko co daje nam OpenFileDialog w C# -> https://msdn.microsoft.com/pl-pl/librar ... 10%29.aspx
Może uda Wam się to jakoś udoskonalić.
int sub OpenFileDialog(string DomyslnyKatalog, string MaskiPlikow, int WybierzWiele, mapValue mvWybranePliki)
   mvWybranePliki.Clear()
   dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject"
   dispatch ws = "WScript.Shell"
   dispatch fld
   dispatch sfld
   // Katalog .NET - wymagamy wersji 4
   string netFolder = ws.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\NET Framework Setup\\NDP\\v4\\Full\\InstallPath")
   // zapisanie skryptu z zasobów do pliku Dialog.tmp
   int iSkrypt = open Katalog()+"Dialog.cs" for output
   string sLinia
   while zasoby(czytaj, sLinia)
      print #iSkrypt; sLinia
   wend
   Close(iSkrypt)
   // kompilacja skryptu do dialog.exe
   ws.Run(netFolder + "csc.exe /out:" + Katalog() + "Dialog.exe " + Katalog() + "Dialog.cs",0,1)
   // Wywołanie Dialog.exe z parametrami
   ws.Run((using Katalog() + "Dialog.exe \"%s\" \"%s\" \"%d\" \"%s\" \"%l\"", DomyslnyKatalog, MaskiPlikow, WybierzWiele, CurrentUser(),GetMainWindowHwnd() ),0,1)
   // odczyt listy polików z dialog.files
   int iWynik = open Katalog()+"Dialog_"+CurrentUser()+".files" for input
   while (Input #iWynik,sLinia)
      mvWybranePliki.Set( sLinia, 0 )
   wend
endsub
// deklaracji mapy na wynik działania
mapValue mvListaPlikow
mvListaPlikow.Type(int)
// wywołanie okna
OpenFileDialog("c:\\windows","Handel (*.hm)|*.txt|All files (*.*)|*.*",1,mvListaPlikow)
// wypisanie wyniku
int i
for i = 1 to i > mvListaPlikow.Size()
   print mvListaPlikow.GetKey(i)
next i
zasoby:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
namespace FormOpenFileDialog
    public class Form1 : Form
public class WindowWrapper : System.Windows.Forms.IWin32Window
        public WindowWrapper(IntPtr handle)
            _hwnd = handle;
        public IntPtr Handle
            get { return _hwnd; }
        private IntPtr _hwnd;
        public string sPath;
        [DllImport("kernel32.dll")]
        static extern IntPtr GetConsoleWindow();
        [DllImport("user32.dll")]
        static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
      IntPtr hSymfonia;
      int iSymfonia;
        const int SW_HIDE = 0;
        const int SW_SHOW = 5;
        public Form1()
            this.Load += new EventHandler(form1_Load);
        private void form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] args = Environment.GetCommandLineArgs();
      iSymfonia = Convert.ToInt32(args[5]);
      hSymfonia = (IntPtr)iSymfonia;
      WindowWrapper wrapper = new WindowWrapper(hSymfonia);
       string appPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath);
       StreamWriter tofile = new StreamWriter(appPath + "\\Dialog_"+ args[4] +".files");
            OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
            openFileDialog1.InitialDirectory = args[1];
            openFileDialog1.Filter = args[2];
            openFileDialog1.FilterIndex = 2;
            openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
   if (args[3] == "1") {
            openFileDialog1.Multiselect = true;
         else
            openFileDialog1.Multiselect = false;
            if (openFileDialog1.ShowDialog(wrapper) == DialogResult.OK)
          foreach (String file in openFileDialog1.FileNames)
                      tofile.WriteLine(file);
         tofile.Close();
            this.Close();
        [STAThread]
        static void Main()
            var handle = GetConsoleWindow();
            ShowWindow(handle, SW_HIDE);
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
2015-05-29, 17:01
Wprowadziłem małą modyfikację do kodu wyżej i teraz Okno jest modalne.
2015-05-30, 23:01
zasoby: przeszkadzały w includowaniu i użyciu skryptu we własnych rozwiązaniach więc wydzieliłem skrypt c# do osobnego raportu.
Raport : Mix-soft FileDialog - include
/"mixfdi.sci","Mix-soft FileDialog - Include",2400,0,1.0.0,SYSTEM
//"Raporty",1,14,62
limit 30000
   // czyszczenie pliku z wynikiem
   int iWynik = open Katalog()+"Dialog_"+CurrentUser()+".files" for output
   Close(iWynik)
   // zapisanie skryptu z raportu Mix-soft OpenFileDialog c# do pliku Dialog.sc
   int b = Open Katalog()+"AMHM51pr.dat" for base "PR"
   int bErr
   BaseError( b, 4)
   SetKey ( b, "skrot" )
   SetKeySeg ( b, "skrot", "Mix-soft FileDialog - C#" )
   if GetRec ( b,EQ ) then error "Brak raportu : Mix-soft FileDialog - C#"
   buf = GetField(b, "dane")
   string sLinia
   print #iSkrypt; buf
   Close(iSkrypt)
   wend
endsub
Raport : Mix-soft FileDialog - C#
//"mixfdc.sci","Mix-soft FileDialog - C#",2400,0,1.0.0,SYSTEM
//"Raporty",1,14,62
using System;
using System.IO;
            _hwnd = handle;
      IntPtr hSymfonia;
      int iSymfonia;
        public Form1()
         else
         tofile.Close();
            this.Close();
        [STAThread]
        static void Main()
i teraz jak użyć tego we własnych raportach
Raport : Mix-soft FileDialog - przykład
#include "Mix-soft FileDialog - include"
// deklaracjia mapy na wynik działania
// wywołanie okna
// wypisanie wyniku
int i
next i
2015-05-30, 23:33
Nie prościej jest napisać kontrolkę w CSharp i potem użyć jej za pomocą dispatcha?
2015-05-31, 20:15
Zgadzam się. Prościej i bardziej elegancko.
2015-06-01, 06:46
tak wpisałeś?
   ws.Run((using Katalog() + "Dialog.exe \"%s\" \"%s\" \"%d\" \"%s\" \"%l\"", DomyslnyKatalog, MaskiPlikow, WybierzWiele, CurrentUser(),0 ),0,1)
Nie podałeś modułu i wersji programu.
2018-12-31, 14:07
dokładnie tak wpisałem
w temacie
http://www.forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?f=15&t=8918
podałem wersję Symfonii
2019-01-03, 23:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. automatyczne dodawanie katalogu w katalogu raportów
piotrm
2011-03-07, 20:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FileDlg z dynamiczną maską
2019-01-11, 09:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błedna definicja dokumentu
aiona
2019-01-10, 09:16
aiona Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Definicja formuły a lista arg.
gregee123
2009-09-01, 10:38
TS Wyświetl najnowszy post
