Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 11:16x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Od dzisiaj na stacjach roboczcyh mam błąd "Inicjalizacj
Wlasciwie to nie napisales jak ta instalacja dziala - czy jest baza common, czy tez przez itg sie komunikuja programy? Jesli common to jak to konfigurowales ? i co zmieniales ostatnio?
2010-02-28, 23:16
wrob pisze:
Instalacja była robiona przez jedna firmę, z tego co pamiętam to jest baza common. Ostatnio instalowali aktualizacje do FK i Analiz finansowych, z logów idać że instalowali nowy common i nie udało się im. Od tamtej pory były problmemy z zainstalowaniem nowej stacji z ustawieniami globalnymi.
Co dziwne w serwis ForteSrv startuje ze starej instalacji:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Symfonia\Symfonia.Common_10.0.25
natomiast nowa jest w C:\Program Files (x86)\Common Files\Symfonia\Symfonia.Common_10.1.30.0 i tam nie ma pliku ForteSrv.exe.
W logach serwera widać ze instalacja commonów 10.1.30.0 nie powidła się:
The description for Event ID 11001 from source MsiInstaller cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Product: Symfonia.Common.Forte -- Error 1001. Error 1001. Instalacja została anulowana
(NULL)
(NULL)
(NULL)
(NULL)
(NULL)
W dekodowanych logach od tego momentu występują błędy typu:
1.
Błąd pobierania strumienia konfiguracji 'GlobalClientDependent' z serwera 'localhost@55555': Informacje dla użytkownika GetGlobconfig: GetGlobconfig: Zgłoszono wyjątek typu 'Symfonia.Common.Defs.SCTSerializedException'.
2. Nie odnaleziono prawidłowych informacji o właściwościach bazy danych
To wszystko wystąpiło po aktualizacji.
2010-03-01, 17:50
skoro nie działa po ugradach systemu, commononów itp to może zwróć się do tej firmy która instalowała, chyba jest coś takiego jak gwarancja na usługę.
2010-03-01, 19:10
no troche niefachowa ta aktualizacja :(...
ALe fakt niech to naprawia w ramach gwarancji na usluge - ew mozemy to za nich naprawic :-)
2010-03-01, 19:19
wrob pisze:
Wszystko się zgadza, ale goście twierdzą że z ich strony jest OK, dlatego poszukiwania zaczynałem od funkcjonowania serwera aż doszedłem do powyższych logów.
Na ile procent możecie postawić że winą nie działania stacji roboczych byłą błędna aktualizacja?
Co jest potrzebne aby to jednoznacznie stwierdzić?
Błędne ustawienia globalne pojawiły się zaraz po ich aktualizacji (kolega chciał na nowym kompie zainstalować symfonię i miał komunikat związany z błędnymi ustawieniami DTC), dopiero po kilku dniach wystąpił błąd CLR i już nie mogli pracować użytkownicy.
Stawiam 4pak piwa lub flaszkę za pomoc w jednoznacznym określeniu przyczyny.
Czy itg i commony mogą razem działać?
Bo jak przestało działać to mówili aby integracje zainstalować nową.
2010-03-01, 19:43
Moga a nawet musza razem....
Na 99% procent - to błedna instalacja, - tzn ktos czegos nie dopatrzyl, albo zamieszal omylkowo cos :(
2010-03-01, 20:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd składni w pr kadry i płace mam jutro wypłate - PILNIE
agapa
2015-03-03, 16:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja oprogramowania Symfonia na stacjach roboczych
2014-12-12, 14:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP 2020.2 i edeklaracje problem na stacjach roboczych
tomaszk
2020-01-22, 15:29
ryba Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nagłe wyłączanie FiK Forte na stacjach roboczych
sebudin
2011-11-29, 04:18
