Wysyłka PDF na wprowadzony adres email
slavo_s2k
Czy jest możliwość (Handel 2015) wysłania faktury na maila wpisanego w danych kontrahenta?? Przy tworzeniu PDF jest opcja wysyłki mailem, wszystko ładnie wrzuca jako załącznik do korespondencji, ale adres mailowy trzeba podać ręcznie chociaż pole email w kartotece kontrahenta mam wypełnione. Czy jest jakaś możliwość zautomatyzowania tej wysyłki, by nie było trzeba dla każdej fv ręcznie adresu email wybierać??
2015-10-20, 13:05 |
tomenrgy
 Re: Wysyłka PDF na wprowadzony adres email
U mnie działa to tak tylko jeśli wysyłam fakturę poprzez system Symfonia e-Dokumenty.
2015-10-28, 11:19 |
slavo_s2k
Czyli wtedy wykorzystuje wpisany w kartotece kontrahenta adres email i na niego wysyła wystawioną fakturę w PDF?
2015-10-29, 09:24 |
 (2)
Jeżeli używasz Outlooka możesz zrobić to w następujący sposób Dodaj linię w raporcie Raporty Dokumenty Dokumenty sprzedaży Dokument VAT Dokument VAT I  ZNAJDŹ Kod: #include "Engine do dokumentów"  WSTAW POD Kod: pdfDisp.Filename = arg1 + ".pdf" Zainstaluj załączony raport. Załącznik:
Komentarz: Raport wysyłający dokument sprzedaży pocztą e-mail
mixoutl.zip [630 bajtów]
Pobrany 1244 razy
Raport dostępny będzie pod prawym klawiszem myszy w kartotece dokumentów sprzedaży Załącznik:
hmoutlook01.jpg [ 84.55 KiB | Przeglądany 24653 razy ]
W wyniku działania wywołane zostanie okno programu Outlook z załączonym dokumentem oraz wypełnionym adresem e-mail. Załącznik:
hmoutlook02.jpg [ 74.59 KiB | Przeglądany 24653 razy ]
2015-10-29, 10:18 |
Jarek75
Raport niekodowany, warto zapoznać się z treścią. Parę linijek, a jaka moc :) Dzięki.
2015-10-30, 09:57 |
Obecnie raport działa na jednym dokumencie. Wprowadzając niewielkie modyfikacje możecie wysyłać za jednym razem wiele zaznaczonych dokumentów do różnych kontrahentów (bez otwierania okna wiadomości). Załącznik:
hmoutlook03.jpg [ 91.03 KiB | Przeglądany 24635 razy ]
2015-10-30, 11:14 |
slavo_s2k
Rewelacyjne rozwiązanie, proste i sprawne, ale ... u mnie nie działa :) Załącznik:
blad.jpg [ 14.04 KiB | Przeglądany 24622 razy ]
Wydaję mi się, patrząc na linijkę 28, że nie może znaleźć pliku pdf który wygenerował, tylko nie wiem jak to naprawić. U mnie Outlook 2013 i Windows 10, ale to chyba nie ma znaczenia.
2015-10-31, 09:57 |
Czy zmodyfikowałeś raport Dokument VAT I lub inny szablon którego używasz do danego typu dokumentu? Sprawdź jak masz ustawioną zmienną środowiskową %TEMP% określającą folder tymczasowy gdzie tworzone są pliki pdf. Załącznik:
hmtemp01.jpg [ 21.19 KiB | Przeglądany 24621 razy ]
I czy te pliki tam się tworzą (np:. 65535.pdf) ? Załącznik:
hmtemp02.jpg [ 56.75 KiB | Przeglądany 24621 razy ]
Pamiętaj też, że po wprowadzeniu i zapisaniu modyfikacji należy wcisnąć Ctrl+Shift+Z. Powinien pojawić się komunikat : Kompilaty raportów zostały usunięte. Załącznik:
hmkompilaty.jpg [ 11.87 KiB | Przeglądany 24621 razy ]
2015-10-31, 11:24 |
slavo_s2k
Ctrl+Alt+Z zrobione i komunikat prawidłowy o usunięciu kompilatów. Ścieżka %TEMP% jest ok, są pliki pdf. Załącznik:
blad2.jpg [ 54.9 KiB | Przeglądany 24610 razy ]
Nie pamiętam bym coś modyfikował w szablonach. Jeszcze jakieś pomysły??
2015-11-02, 14:12 |
Zadzwoń do mnie.
2015-11-02, 14:23 |
mag666
Witam, błąd jest w tej linijce: Kod: pdfDisp.Filename = arg1 + ".pdf" prawidłowa powinna wyglądać tak: Kod: pdfDisp.Filename = arg1 w arg1 mamy już rozszerzenie, dodanie tego dodatkowego ".pdf" tworzy plik z podwójnym rozszerzeniem i później jest problem z jego odczytem - na załączonym screenie widać, że użytkownik ma ustawione ukrywanie rozszerzeń plików znanych typów (zerknijcie na pliki tekstowe np AdobeARM - nie mają rozszerzenia) więc pliki pdf powinny się nazywać np 77127, a rozszerzenie powinno zostać ukryte - skoro je widać znaczy, że jest podwójnie.
2015-11-10, 11:18 |
Bardzo interesująca teoria. Prosimy w takim razie slavo_s2k o potwierdzenie czy to jest przyczyną w Jego przypadku.
2015-11-10, 11:37 |
slavo_s2k
Po dłuższej ,z braku czasu, nieobecności wróciłem ,sprawdziłem rozwiązanie i DZIAŁA!!!
jeśli jeszcze ktoś podpowie jak zrobić by kilka faktur za jednym razem wysłać to już będzie pełnia szczęścia :)
2015-11-13, 13:42 |
Skontaktuj się z Ekspertem
2015-11-13, 17:13 |
slavo_s2k
Po dłuższym czasie użytkowania raportu z powodzeniem od kilku dni mam problem, przestały się tworzyć pliki w folderze %temp%, jak uruchamiam raport to widzę że w folderze na moment tworzą się 3 pliki TMP: Załącznik:
blad2.jpg [ 40.82 KiB | Przeglądany 24187 razy ]
następnie dwa z nich znikąją i w symfonii wyświetla się komunikat błędu: Załącznik:
blad1.jpg [ 14.65 KiB | Przeglądany 24187 razy ]
i po wybraniu "ok" trzeci plik TMP również znika. Jeśli wygeneruję ręcznie plik PDF (z podglądu wydruku) i wrzucę do folderu %TEMP% to wtedy wysyłka zadziała prawidło, ale sam nie jest wstanie wygenerować PDF-a.
2016-03-23, 17:49 |
