Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 08:57x
[Forte] Program nie widzi baz sql.
Post [Forte] Program nie widzi baz sql.
Zmieniłem serwer w firmie i chciałbym zainstalować Symfonia Forte 2011 ze starymi bazami.
Postawiłem MS SQL 2008, wcześniej też była taka wersja. Z innymi aplikacjami nie ma problemu, łączą się z serwerem i widzę bazę.
Niestety FKF nie widzi żadnych baz.
Działałem według tej metody.
1. Restore bazy sql
2. Instalacja bazy wzorcowej w tej samej wersji co program
3. Instalacja Symfonia Forte, w czasie instalacji wybrałem Globalne ustawienia z Pliku.
4. W Forte wskazuje serwer na której jest baza i jest pusto nie ma żadnych baz.
Autoryzacja w SQL jest ustawiona na Mixed.
Próbowałem z zainstalowany Symfonia.commnon a także bez.
I. Jeśli wpiszę serwer który nie istnieje.Wyskoczy problem Inicjalizacją wtyczek DAL. Po kliknięciu OK wyskoczy kreator połączeń bazy danych. Gdy wpiszę poprawną nazwe serwera i wybiore czy to Autoryzacje przez Windows czy SQL po wpisaniu loginu i hasła. Bazy się wyświetlą,wybieram następnie autoryzacje użytkownika i wyskakuje albo błąd Inicjalizacji.
II.Droga na skróty. Jeśli zrobie restore bazy w Management Studio, w Symfonia Forte utworzę nową baze. Zatrzymam usługę SQL.Usunę bazę którą utworzyłem w Forte prosto z katalogu, Nadam bazie którą odtworzyłem nazwe tej z symfonia Forte.
To baza podłączy się i mogę z niej normalnie korzystać. Niestety po odłączeniu nadal jej nie będę widział.
Już sam nie wiem co robić z FKF
Czy mogę liczyć na pomoc :-|
Komentarz: Błąd inicjalizacyjny
2.JPG [ 31.73 KiB | Przeglądany 10314 razy ]
Komentarz: Kreator połączenia baz danych
1.JPG [ 19.71 KiB | Przeglądany 10314 razy ]
2013-01-10, 11:33
Post Re: [Forte] Program nie widzi baz sql.
Może być wiele przyczyn.
Proponuje przeanalizowanie w pierwszej kolejności dokumentu : Administracja Systemem Forte.pdf znajdującego się w katalogu Dokumentacja
2013-01-10, 13:20
Jak to mówią wtyczki poszły w DAL :)
Wydaje mi się, że podstawowy problem to:
1. Włącz sobie na czas dopięcia bazy logowanie zintegrowane (część błędów odpadnie)
2. Jak dopinasz się do serwera to podajesz nazwa_serwera\nazwa_instancji_SQL i teraz taki myk
jeśli Twój serwer nazywa się serwerbumcykcykturboboma a nazwa instancji sql to superchruperwyczesanabazasymfonii to nie podepniesz się za Chiny. Ciąg wyjdzie za długi i symfonia sobie z tym nie poradzi.
To okno co pojawiło Ci się oznacza, że są problemy, normalnie ono nigdy nie pojawia się. Ma się pojawić takie małe z wyborem bazy.
Jak nie uda Ci się dopiąć to pisz.
2013-01-11, 12:44
mam ten sam problem? udało się Wam to rozwiazać?
pozdrawiam
2013-01-29, 11:59
Niestety nie udało mi się rozwiązać tej kwestii :roll:
Nie polecam też mojej metody którą opisałem w pierwszym poście, bazy takie nadają się do przeglądania dokumentu ale nic nie uda nam się wprowadzić bo wyskoczy błąd.
2013-01-29, 12:22
Sporo rzeczy trzeba zobaczyć.
Nie wiem jaki masz poziom wiedzy, generalnie te problemy zdarzają się i można je rozwiązać w rozsądnym czasie.
2013-01-29, 12:43
Co dokładnie chcesz zobaczyć? :) podam co muszę i mogę.
Zainstalowałem FIK 2001.d.
Backup bazy firmy przeniesiony na nowy serwer (takie sam jak źródłowy jeżeli chodzi o wersję) Odpalam, próbuję dołączyć i wyskakuj nazwa serwera i i dzie dalej, ale w oknie wyboru bazy jest "pustka".
Czy w bazi mam ustawiać jakieś prawa dostępu dla pliku firmy? Instalator tworzy tam domyślnych użytkowników i bazę FKmodel. Co w niej jest i czy muszę z serwera źródłowego przenosić również tę bazę aby zadziałąło.
pozdrawiam
2013-01-29, 13:24
Serwer SQL w jakiej wersji? czy działa na porcie 1433?
FIK 2001? czy 2010?
2013-01-29, 13:30
Wersja FIK 2011d. Małe "przejęzyczenie" ;)
SQL Server 2008 R2
TCP Dynamic Ports - mialem inny - zmienilem na 1433 i dalej to samo
2013-01-29, 14:00
Sprawdzić teraz czy na 1433 da się podłączyć przez managment studio
Do dołączania najlepiej wybrać logowanie zintegrowane.
Dołączyć bazę i potem już standardowo login i hasło.
Jak dopinasz się do bazy?
podanie samej nazwy serwera nie wystarczy
musi być
serwer\nazwa_instancji
pokarz ewentualne komunikaty błędów
2013-01-29, 14:09
mozna sie polaczyc na 1433
sprawdzalem logowanie zintegorwane
daje login i hasło, do serwera sql mnie wpuszcza
ale błędów nie pokazuje (czasem cos z DLA)
niby laczy sie z baza ale zadnej nie widzi
a backup zostal odtworzony
2013-01-30, 11:50
Dla testów możesz jeszcze puścić jakąkolwiek instalację bazy wzorcowej z płyty instalacyjnej.
To daje pogląd czy serwer działa poprawnie, ta instalacja jak konfiguracja jest poprawna idzie bez zająknięcia.
2013-01-30, 12:09
wczoraj instaloalem wszsytko od poczatku,
zappodalem tez instalacje bazy wzorecowej, i utworzyl w bazie co trzeba (bazę, i użytkowników)
wiec wydawalo mi sie ze wszystko jest ok.
i odpala sie wszystko tylko nie widzi bazy fiormy którą chcę dołączyć
sytuacja wygląda tak że mam backup bazy firmy (inny firma która została wcielona do naszej firmy) i pliki z tamtej instalacji na serwerze.
Musze to odpalic u nas na serwerze aby miec do tego wgląd ale coś jest nie tak.
pewnie robię gdzieś jakiś błąd.
Możesz mi napisać co pokolei muszę zrobić aby zainstalować poprawnie FIK na nowym serwerze mają dostę do starego?
Pozdrawiam i z góry dzięki
2013-01-30, 12:31
Sprawdziłbym jeszcze długość nazwy serwera windows i nazwy instancji SQL
Raz miałem z tym problem i trochę posiedziałem by do tego dojść.
Miałem coś takiego symfonia\sqlexpress, nie wiem czy masz możliwość skrócenia tej nazwy. Chociaż coś wspominasz o tym, że serwer już obsługuje jakąś symfonię forte?
Instrukcji Ci nie napiszę bo to w zależności od wersji różnie zachowuje się.
Drogą eliminacji i poszukiwań powinieneś trafić :)
U mnie taki katalog w nim pliki BIN do wywalenia lub coś podobnego.
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Sage\Forte\KDF12.00.35.0\12.0.57.0
2013-01-30, 12:43
mam taki błąd a wydaje mi się że wszyskto ustawiłem ok
error.JPG [ 29.48 KiB | Przeglądany 10212 razy ]
2013-01-31, 16:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Integracja Forte. Handel nie widzi bazy SQL Finansów.
el_polacco
2011-09-14, 14:12
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. SQL 2008 w Forte a program do backupu ...?
futrzak
2010-03-27, 09:39
futrzak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kadry i Płace On Payroll Program nie widzi firmy
agapa
2018-04-12, 15:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sage50C- nie mogę otworzyć żadnej firmy- nie widzi baz danyc
honoratan
2021-06-14, 10:48
honoratan Wyświetl najnowszy post
