[ Posty: 4 ] |
Symfonia KDP 2011.b + aktualizacje 2012 - problem z PIT-11
smf
Mój problem jest następujący: w mojej firmie ZUS-y płacone są z miesięcznym opóźnieniem tzn za styczeń w lutym itd. Kiedy rok temu generowałem PIT-11 (na wersji 2011.a Symfonii) pojawiały się nieprawidłowe kwoty t.zn wartości były jakby program brał pod uwagę 11 miesięcy, a nie 12. Zadzwoniłem na "pomoc techniczną" i poradzono mi, że generując PIT-11 powinienem wybrać od 2010-01-01 do 2011-01-31 (a nie do 2010-12-31) i wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście kwoty były prawidłowe.
Po aktualizacji do 2011.b i wgraniu wszystkich uaktualnień na 2012 rok (+ nowe formularze PIT) znowu jest problem, ponieważ teraz generując PIT-11 nie można wybrać od-do. Można tylko wpisać rok.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
2012-02-03, 18:46 |
blanka
 Re: Symfonia KDP 2011.b + aktualizacje 2012 - problem z PIT-
ale czy masz prawidłowo założone okresy? np. wypłata za 01 2011 w 02 2011 - okres masz: rozliczenie listy płac - 01 2011, natomiast rozliczenie zus i podatku - 02 2012?
2012-02-10, 00:02 |
smf
Dokładnie tak. Okresy są założone prawidłowo: np. styczeń 2011 rozliczenie listy płac 1 rozliczenie ZUS 2 rozliczenie podatku dochodowego dla prac. 2
Sprawdziłem wszystkie okresy z 2011 i wszystko jest dobrze wpisane.
Gdzie jeszcze można szukać ewentualnego błędu ?
2012-02-10, 13:30 |
blanka
sprawdź może na jakimś jednym wybranym pracowniku - wejdź do niego na zakładkę płace i potem u góry zakładka - miesiące-lata, tam u góry wybierz zestaw - pit-11 i potem datę 01-01-2011 do 31-12-2011 i typ - podatkowy i zobacz, jakie kwoty są w jakich okresach podatkowych - w porównaniu z kartą wynagrodzeń i z tym jak powinno być, może to pomoże znaleźć błąd,
a czy karta wynagrodzeń wg okresu podatkow. jest ok? czy też zła?
2012-02-10, 18:38 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości |
