Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 10:29x
Mała Księgowość dla biura rachunkowego + klucz sprzętowy
Post Mała Księgowość dla biura rachunkowego + klucz sprzętowy
Problem z aktywacją programu dla biura rachunkowego poniżej screenshoty
Klucz USB jest aktywowany natomiast w programie nadal firma ma ograniczenie czasowe.
Gdzie może leżeć błąd.
MKP.JPG [ 30.81 KiB | Przeglądany 8466 razy ]
kluczUSB.JPG [ 19.51 KiB | Przeglądany 9573 razy ]
2011-03-02, 16:28
plik install.ini ( tam gdzie aplikacja jest zainstalowana) musi miec ten sam numer
2011-03-02, 16:31
zmieniłem kod aktywacyjny w pliku install.ini na nowy z klucza sprzetowego i po uruchomieniaiu programu pokazuje się następujący komunikat
pozmianie.JPG [ 13.06 KiB | Przeglądany 9564 razy ]
2011-03-02, 16:52
Wpisales zle numer do install.ini
2011-03-02, 16:55
w obydwu miejscach w pliku install.ini jest:
NUMER PROGRAMu w postaci MP111-XXXXX / XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (czyli kod aktywacyjny)
w dwóch tych miejscach wpisałem kod aktywacyjny który dostałem od sage czyli ten sam co w kluczu USB do aktywacji
2011-03-02, 17:19
arek_f pisze:
MP111 czy MKP111? a poza tym uruchamiasz Małą księgowość 2011.1 na pewno?
2011-03-02, 18:02
MKP111 na pewno uruchamiam Małą Księgowość 2011.1b
Macie jakiś pomysł jak to ruszyć ?
2011-03-02, 20:45
sprawdz 10 razy numery ktore wpisales......
to na 99% wyglada na blad wpisujacego numer...
pamietaj ze numer w install.ini zmieniasz w dwoch liniach
2011-03-02, 22:35
A może w ten spsób:
Z drugiego screena kliknij na "aktywacja danych firmy" i w wolne pola wpisz na nowo MKP 111-xxxxx oraz pod spodem dalszy nr czyli XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (czyli kod aktywacyjny)
2011-03-03, 08:57
Poniżej zrzut ekranu do pliki ini w ktorym wpisany jest ten sam klucz co w kluczu USB czyli ten który dostałem od Sage w mailu.
Na razie mam tylko jedną firmę w Symfonii i nie mogę właśnie uruchomić jej aby zrobić ponowną aktywację, po prostu nie loguje się firma.
install.jpg [ 18.63 KiB | Przeglądany 8465 razy ]
2011-03-03, 09:12
Przy uruchomieniu instalatora Symfonii 2011.1b i w punkcie wpisania numeru seryjnego programu wpisuję MKP111-XXXXX a pod spodem numer aktywacyjny. Wywala komunikat:
Prosze wpisać prawidłowy numer seryjny programu Symfonia Mała Księgowość
numerseryjny.JPG [ 32.01 KiB | Przeglądany 8470 razy ]
2011-03-03, 09:20
a jest w tym numerze 0 lub O ? bo moze tutaj tez byc problem....
2011-03-03, 09:40
Słuchajcie wróciłem do stanu poprzedniego czyli w pliku install.ini wpisałem numer seryjny z płyty (z opakowani) Symfonii.
Program się uruchamia jak poprzedniio lecz nadal w informacji o aktywacji mam 26 dni dane przestaną byc dostępne.
Co zrobić teraz aby "sprzężyć" Symfonie z kluczem USB.
2011-03-03, 09:47
co zorbic?
przeczytaj caly temat jeszcze raz
2011-03-03, 09:48
Problem leżał po stronie instalacji klucza sprzętowego USB.
Zainstalowałem go jako lokalny bo jest podpięty do tego komputera i jest to tylko na jednym stanowisku, nie ma sieciowych symfonii.
Jednak okazało się że trzeba instalować jako sieciowy.
2011-03-03, 10:06
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała Księgowość premium a brak komunikacji z klucz sprzętowy
Zgagolec
14
7204
2011-02-22, 18:59
Zgagolec Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. eksport faktur z systemu Baselinker do biura rachunkowego
zbigik
2018-02-09, 17:56
zbigik Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Podpięcie bazy FK 50c z innego biura rachunkowego
sebekppp
2020-03-14, 20:13
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana biura rachunkowego - przeniesienie kartotek do nowego
goldengate
2013-02-26, 15:02
