Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 10:16x
błąd podczas konwersji HMP2010->HMP2010.1
Post błąd podczas konwersji HMP2010->HMP2010.1
WItam,
Podczas konwersji HMP 2010=>2010.1 pojawia się komunikat taki jak na obrazku.
Diagnostyki bazy PN oraz IPN nie wykazują niczego niepokojącego. Baze dodatkowo potraktowałem rebuildem w pervasive. Czy ktoś może pomóc.
blad.jpg [ 65.98 KiB | Przeglądany 2939 razy ]
2011-01-05, 17:54
A przeciągnąć wyższą wersją od razu 2011.1a?
2011-01-05, 19:11
Niestety ten sam efekt.
Dla zabawy podmieniłem ten plik z innej bazy i konwersja przeszła.
Problem jest gdzieś w pliku 51pn.dat, ale nie wiem o co chodzi bo wszystko wygląda normalnie
2011-01-05, 20:13
A zrobić taki myk narzędziami do bazy.
Rozładować do pliku
utworzyć nowy plik bazodanowy
załadować dane z pliku
Nie pamiętam jak dokładnie to się robiło
Ale raz mi to pomogło w jakiejś skrajnej sytuacji
2011-01-05, 20:22
Spróbuje tak tez,ale teraz jescze jedna wskazowka - ja jeszcze nie wiem o co chodzi ale:
Baza PN ma jakieś 33000 rekordów
Jeśli usunę rekordy o id < 1150 to konwersja ok
Jeśli usunę rekordy o id < 1140 to znowu ten błąd
Jeśli usunę rekordy o id between 1140 and 1150 to DALEJ TEN BŁĄD !!!
Jeśli usunę rekordy o id > 1150 to KONWERSJA OK !!!
nie wiem o co chodz. Podejżewałem jakiś jeden nłędny rekord i chciałem go wytropić, ale teraz to sam już nie wiem o co chodzi. POMOCY!!
2011-01-05, 22:11
A nie prosciej zagrzebac sie w raport konwertujacy i dodac w nim pare linijek zeby printowal do pliku txt wszystkie operacje? - i odrazu znajdziesz ten rekord :)
2011-01-05, 23:13
A jak znaleźć ten raport, bo nie wiem wogóle gdzie go szukać. Jest w oddzielbym pliku czy wśród raportów w handlu?
2011-01-06, 05:18
Udało się:
W bazie były 3 rekordy gdzie pole typ = 0 a flag = 16384. Zmiana typ na 1 jak przy wszystkich innych 1911 rekordach o tej samej wartości pola flag pomogło.
Dzięki za pomoc.
Pośrednio pomógł wrob bo skłonił mnie do poszukiwań raportu konwertującego z którego dowiedziałem się jakie pola w bazie mogą być błędne więc daje punkta
2011-01-06, 06:45
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMP2010.1 tabela RP pole dzial
MMM
2010-04-19, 16:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HMP2010.1 Eksport raportu płatności do centrali
MMM
2010-04-23, 15:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki aktualizacja HMP2010 i FKP2010 a Analizy Finansowe 2008a
data-net
2009-08-28, 13:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd podczas konwersji z wersji 19.1 do 19.2
milesek
2019-12-14, 20:11
milesek Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
