Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 15:46x
Plan Kont - problem
Post Plan Kont - problem
Jak zmienić typ kont w planie kont ?
Mam typ konta "bilansowe zwykłe" a chcem mieć "bilansowe rozrachunkowe"
gdy zmieniam i próbuje zapisać mam komunikat:
Nie można modyfikować typu konta na którym istnieją zapisy.
mam tylko zapisany bilans otwarcia ze stanem zerowym.
wszystko to w programie FK2008
2008-06-20, 10:55
W programie Finanse i Księgowość PREMIUM dane o obrotach na kontach zapisywane są w tabeli "konta".
W tabeli tej pojawiają sie informacje o obrotach na każdym poziomie analityki danego konta.
Czyli dla konta 201-1-2-1-22 zostanie utworzonych 5 rekordów.
Jeżeli nigdy nie było zapisów na koncie w tabeli konta nie ma żadnych rekordów dot. tego konta.
Jeżeli jakieś zapisy były i zostały usunięte pozostają rekordy z zerowymi wartościami. Uniemozliwia to później zmianę parametrów konta bo aplikacja sprawdza czy istnieje rekord dla danego konta (W FORTE nie ma tego problemu).
Oto 3 sposoby jak rozwiązać Twój problem.
[center]PAMIĘTAJ WYKONAJ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZED.
NIE WYKONUJ żadnej z podanych czynności jeżeli nie wiesz o czym jest tu mowa.
Jeżeli coś sobie popsujesz to tylko z własnej winy[/center]
1. jeżeli masz dostęp przez ODBC np:. przez Pervasiva wykonaj skrypt
DELETE from "konta_2008"
WHERE syntetyka = numer_konta
jako numer_konta podaj numer konta syntetycznego dla którego chcesz usunąć zapisy z tabeli "konta".
Musisz być PEWNY, że nie ma zapisów na tym koncie.
pamietaj, żeby skrypt wykonać na odpowiedniej tabeli dla odpowiedniego roku. W 2008 będzie to "konta_2008"
2. Wykonaj raport będąc w odpowiednim roku.
int iSyntetyka = 10
int bK = open KatalogRoku()+"02konta.dat" for base "konta"
BaseError( "zapisy", 4 )
int err,i
mapValue mUsun
mUsun.Type(long)
musun.Clear()
SetKey(bK,"id")
SetKeySeg(bK, "id", 0)
err = GetRec(bK, GE)
while err == 0
   if GetField(bK, "syntetyka") == iSyntetyka then
         mUsun.Set( (using "%l",GetField(bK, "id")), GetField(bK, "id") )
   endif
err = GetRec(bK, NX)
wend
for i = 1 to i > mUsun.Size()
   SetKey(bK,"id")
   SetKeySeg(bK, "id", mUsun.Get(i))
   GetRec(bK,EQ)
   DelRec(bK)
   print using "Usunięto informację o koncie %d z tabeli 'konta'." + lf, iSyntetyka
next i
w zmiennej iSyntetyka podaj numer konta syntetycznego dla którego chcesz usunąć zapisy z tabeli "konta".
3. Podmiana pliku
W katalogu odpowiedniego roku zmień nazwę pliku 02konta.dat na 02konta.zaraz_wracam
Skopiuj do katalogu odpowiedniego roku plik 02konta.dat z nowoutworzonej firmy (pusty).
Wejdź do programu. Zmień parametry kont.
Zamknij program.
Usuń plik 02konta.dat.
W katalogu odpowiedniego roku zmień nazwę pliku 02konta.zaraz_wracam na 02konta.dat
2008-06-21, 14:22
gorąco polecam 3 sposób
każdy potrafi to zrobić
2008-06-21, 23:58
Wlasciwie to wystarczy zabrac na chwile ten plik 02konta.dat z katalogu i nic nie wgrywac, po przegladaniu palnu bedzie bład ale po ok normalnie da sie zmodyfikowac konta :)
2008-06-22, 03:52
ok. czyli zabieram ten plik na chwile,modysfikuje konto i go przywracam. a warunkiem żeby było OK jest brak wpisu na koncie.
takie pytanko: wpisu nie moze być tylko na tym koncie co chcem zmienić czy wogóle na kontach ?
i druga rzecz: wpisy miałem na tym koncie ale je usunołem, został tylko bilans otwarcia ze stanem zerowym. to nie bedzie przeszkadzało ?
2008-06-23, 07:15
Wlasciwei to jak zapisy na tym koncie to jeszcze mozna i plik z zapisami zabrac na chwile :)
ale uwaga po tej operacji trzeba koniecznie wykonac diagnostyka/korekta obrotow kont
no i poprawic dokumenty ewentualnie :) - jesli zmiana jest w stylu dodanie nowego poziomu analityki
2008-06-23, 12:03
Witam wszystkich!
Zrobiłam wszystko według punktu 3 ale niestety plan kont się wyzerował :-( Czy coś pominęłam? :->
2008-06-24, 11:29
Oczywiście nie plan kont a bilans otwarcia :mrgreen:
2008-06-24, 11:30
czy aby na pewno oryginalny plik 02konta.dat wróciła na swoje miejsce?
2008-06-24, 11:59
Teraz działa :-D
dzięki chłopaki!
2008-06-25, 13:42
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP2009 Plan kont
Michael
2009-02-06, 12:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zakładowy plan kont
refuss
2013-04-01, 22:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bilans otwarcia a plan kont
Anitas
2013-01-14, 12:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rozbudowany plan kont [FKP2013.1c]
Bartosh89
2013-05-12, 20:02
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
