Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-14, 16:18x
Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
import faktur
darek.007 pisze:
4 pierwsze linijki pliku z danymi
Jeśli to odpowiedź na mojego posta, to nie rozumiem :-P
Można jaśniej :?:
2008-06-20, 12:50
Generalenie TAK
przykładowe 4 linijki pliku z którego chcesz zrobić WB...
za dużo jest pisania dlaczego Ci nie chce się zrobić z niego jeden dokument :-)
2008-06-20, 13:17
Przykładowe linijki z pliku:
Data;Kwota;Opis
2008-06-19;100;Przykladowy opis
2008-06-20;200;Kolejny przykladowy opis
2008-06-18;55;TAkze opis
2008-06-20;333;I jeszcze jeden opis
Chcę uzyskać dokładnie 1 (JEDEN) dokument WB, który będzie posiadał kilka (w tym przypadku 4) pozycji z wpłatami.
NIE chcę, by import tworzył 4 dok. WB, każdy tylko z jedną pozycją wpłaty.
Dokładniejszy opis problemu w moim poprzednim poście. Bardzo będę wdzięczny za pomoc, ponieważ utknąłem na tym i brak mi już pomysłów.
2008-06-20, 13:36
Polecam gruntowną analize szablonu
CDNF_PPK.AMS
zwłaszcza w okolicy funkcji exit()
2008-06-20, 13:57
Dziękuję Ci bardzo! :mrgreen:
Jeśli możesz odpowiedz mi na jeszcze parę pytań:
1. Jaka powinna być wartość pola @klucz (na razie wydaje mi się, że dowolna).
2. Mój skrypt nie chce wczytywać dat, oto jak ustawiam daty w skrypcie:
#Data "R-M-D"
Section("", "dokument")
$klucz = "WB"
$dSkrot = "WB"
$datadok = Date([1])
$dataokr = Date([1])
$dataoper = Date([1])
$datawpl = Date([1])
A w pliku źródłowym data jest zapisywana tak:
2008-06-10;kolejna kolumna;...
Dodam tylko, że gdy napiszę tak:
$datadok = Date() //Zapisuje datę systemową
to wszystko działa OK.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2008-06-20, 15:30
jeśli data w pliku jest zapisana 2008-03-23
to niekombinuj tylko wprost ....
$datadok = [1]
$dataokr = [1]
$dataoper = [1]
$datawpl = [1]
@klucz to jakaś mienna możezsz wpisać co chcesz
natomiast
$klucz to sekcja wejściowa w interfejsie - tu wpisujesz typ dokumentu. do tej wartości program FK zmapuje odpowiedni typ dokumentu (symfoniczny)
"XXX" typ dokumentu w zewnętrznej aplikacji = $klucz = "RK" typ dokumentu w symfonii
2008-06-20, 15:37
Dzięki za odpowiedź :-)
Problem z datami jest innej natury: otóż mój plik z danymi zapisany został w UTF-8. Wystarczyło sprawdzić, co wyświetli taka instrukcja:
Info("Wczytana data", [1]) //gdzie [1] to pole daty w pliku
Przed właściwą datą pojawiło się kilka "krzaczków" ;-)
Innymi słowy, plik muszę przekonwertować to innego systemu kodowania znaków - rozpoznawanego przez Symfonie albo wykorzystać definicje globalne "#Tablica_kodowania" i "#Typ_kodowania".
2008-06-20, 15:51
poogladaj import z FPP kasy tam zdaje sie jest ten problem rozwiazany - nawet jest komentarz w szablonie jak zerwac sekcje zeby sie wczytal kolejny zapis w ten sam dokument
2008-06-22, 13:51
jak miałem taki problem to poczytałem sobie o wyrażeniach regularnych...
są lekiem na całe zło...
2008-06-22, 14:06
Chciałbym, by pierwszy wiersz pliku SDF był pomijany podczas importu specjalnego. Wie ktoś jak to zrobić?
2008-06-24, 17:03
proszę o podanie przykładowych 3 pierwszych liniek pliku
2008-06-25, 08:35
Przykładowa treść pliku z danymi do zaimportowania:
data;kwota;tytulem
2008-06-20;150;oplata za usluge
2008-06-21;139;wplata na konto
2008-06-21;99;oplata rachunku
Innymi słowy: otrzymuje plik w formacie jak wyżej. Jeśli chcę go wykorzystać w Symfonii do importu specjalnego, to zawsze muszę pamiętać by usunąć 1-wszą linijkę z nagłówkiem.
Ja wolałbym, by podczas importu pierwsza linijka była pomijana automatycznie, a odczytywane były tylko dane (wtedy nie będę musiał pamiętać o usuwaniu 1-wszej linijki).
2008-06-25, 09:54
ciekawe czy jeśli w pliku impexp.ini w katalogu programu
zamienisz
[_RD_FORMAT_SDF_0]
; komentarze, zmienne globalne i ustawienia translatora
KOM_LIN_POCZ=(^;)|(^Koniec.)|(^"S)
na coś takiego
[_RD_FORMAT_SDF_0]
KOM_LIN_POCZ=(^;)|(^Koniec.)|(^"S)|(^:a)
to zadziała czy nie?
2008-06-25, 12:22
Nawet jeśli zadziała, to będzie dot. wszystkich importów specjalnych z plików SDF. A mi zależy na rozwiązaniu, które będzie dot. tylko jednego z wielu importów specjalnych.
2008-06-25, 12:34
[_RD_FORMAT_SDF_0]
to samo tylko inaczej
[_RD_FORMAT_SDF_0]
KOM_LIN_POCZ=(^;)|(^Koniec.)|(^"S)|(^[a-zA-Z])
a teraz?
2008-06-25, 12:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur
mdere
2012-04-27, 18:02
Discernible
2019-10-19, 08:02
taszek
2021-09-24, 14:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur do FiK
kadamowi
17
11660
2019-02-26, 12:31
