Dolicz rachunek zyskow i strat do bilansu
Chrisman
Wersja Premium 2009.1
2009-10-20, 08:13 |
Jossie
Nie ma żadnych informacji na temat RZiS, czy tu wynik finansowy liczy się poprawnie?
2009-10-22, 11:36 |
Chrisman
tak poprawnie,
a gdyby niepoprawnie to nie powinien ten "niepoprawny" wyswietlic sie w bilansie?
niby bilans pobiera wynik RZiS i nie wnika w jego poprawnosc ale zalozmy ze poprawnie zeby nie komplikowac.
2009-10-22, 15:47 |
Jossie
Czy wszystkie konta wynikowe są podłączone do RZiS, a wszystkie konta bilansowe do bilansu? Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić wejdź w Ustawienia\Układ RZiS\wciśnij konta, jeśli cokolwiek znajduje się w lewym oknie, oznacza to, że nie wszystkie konta są podłączone, analogicznie postąp z układem bilansu.
2009-10-24, 19:45 |
Jarek75
Chrisman pisze: nie ma zadnych komunikatow. piszac ze "sporzadza zle" mialaem na mysli jakies kwoty z kapelusza ale nie wazne, tak czy siak w bilansie nic nie mam moge miec jesli zaksieguje na konto 860 jakas kwote wtedy ona pojawia sie w bilansie.
Jeżeli źle sporządza Ci RZiS, to daj sobie na razie spokój z 860 na bilansie. Doprowadź do tego, żeby RZiS robił się dobrze, czyli zgodnie z kontami. Może wtedy coś odkryjesz i bilans też Ci zagra. Biorąc pod uwagę niedbałość, z jaką piszesz posty na forum, mogłeś coś namieszać w ustawieniach sprawozdań.
2009-10-26, 10:32 |
Chrisman
RZiS sporządza mi dobrze, ustawiany był pod okiem biegłego, dodam że w 2008 r. bilans wychodzi prawidłowo, dlatego dziwi mnie, że w 2009 r. coś nie gra przecież przy tworzeniu nowego roku sprawozdawczego wszystkie ustawienia i konta kopiowane są 1 do 1.
Mam nadzieję, że poprawiłem swoją dbałość, która wynikała z braku czasu i szybkiego działania, ale czy to pomogło?
2009-10-26, 12:28 |
Najpierw pisales ze nie byl dobry RZiS teraz ze jest dobrze pod okiem bieglego -
ale czy na pewno 2008 i 2009 maja takie same układy - przeniesc przy zakladnaiu roku to jedno a pogrzebac/pozmieniac 2009 to drugie.
No ale w koncu dziala Ci to czy nie?
Jesli nie to moze faktycznie podlącz sie na nasz serwis zdalny i mysle ze w pare minut znajdziemy ten problem
2009-10-26, 13:19 |
Jarek75
Chrisman pisze: Mam nadzieję, że poprawiłem swoją dbałość, która wynikała z braku czasu i szybkiego działania, ale czy to pomogło?
Może coś pomoże
Spróbuj wykonać to jeszcze raz w takiej kolejności:
1. wejdź w 2009
1. sprawdź jeszcze raz ustawienia konta 860 (te screeny)
2. zrób rzis z buforem i sprawdź, czy nie ma komunikatów i czy dobrze podał wynik
3. zrób bilans z buforem, doliczeniem i sprawdź komunikaty
Wszystko w 2009 i powoli
Jak dalej będzie źle, to ja wysiadam.
2009-10-26, 15:43 |
Chrisman
znalazlem panowie, faktycznie konta zespolu 4 nie byly przypisane w RZiS w pozycji rozliczenie kont zespolu 4,
zwracam honor i przepraszam za upór, bo dla mnie nie bylo logiczne ze RZiS jest zle sporzadzony to do bilansu w ogole nie jest ujmowany, na chlopski rozum powinien byc ujety taki jaki jest czyli zly.
2009-10-28, 10:29 |
