Chrisman
 Dolicz rachunek zyskow i strat do bilansu
Mam pytanie odnosnie tematu w jaki sposob to wykonac, gdy generuje bilnas na podstawie bufora w bilansie nie ujawnia sie wynik z rachunku mimo ze zaznaczylem odpowiednio haczyk przy generowaniu bilansu.
A czy masz zdefioniowane konto 860(lub inne) jako konto wyniku finansowego i przypisane dwustronnie w bilansie?
| 2009-10-13, 16:19 |
Chrisman
tak mam, tzn. ze najpierw musze przeksiegowac koszty i przychody na wynik finansowy tak?
po prostu myslalem i tak zrozumialem ta funkcje podczas tworzenia bilansu ze program pobiera ten wynik z RZiS a nie z konta 860.
| 2009-10-14, 08:08 |
Nic nie trzebz przeksiegowywac - program robi to sobie "w pamieci" robiac bilans
Rozumiem za 860 masz przypisane w bilansie poprawienie - rzis zdefionowany poprawinie - i w ustawieniach masz zaznaczone kotno 860 jako wyniku finansowego - i nadal nie dziala?
| 2009-10-14, 12:52 |
Chrisman
zalaczam zrzut ekranu mam tak ustawione czy dobrze?
bez tytułu.JPG [ 68.25 KiB | Przeglądany 7812 razy ]
| 2009-10-14, 13:00 |
To tak a reszta? tzn ustawienia/konta specjalne i RZIS?
| 2009-10-14, 13:01 |
Chrisman
wyglada to tak
wydaje mi sie ze jak nie zaksieguje wyniku na koncie 860 to nie wykaze w bilansie, w taki razie po co jest fukncja przy tworzeniu bilansu? "dolicz RZiS..."
11111111111.JPG [ 35.43 KiB | Przeglądany 7807 razy ]
| 2009-10-14, 13:04 |
Zle Ci sie wydaje - nic nie trzeba ksiegować na 860 - samo winno pokazac i wrzucic tam kwote z RZIS - mam nadzieje ze rzis tez masz caly dobrze?
| 2009-10-14, 14:03 |
Chrisman
jezeli mi liczy i wyrzuca cos tam to chyba dziala, juz nie chodzi o to co wyrzuca moze wyrzucac zle ale takze to "zle" powinno byc ujete w bilansie prawda?
| 2009-10-14, 14:08 |
Niekoniecznie - jesli sa komunikaty czerwone o bledach przy robieniu RZIS - to nie wrzuca
| 2009-10-14, 18:40 |
Chrisman
nie ma zadnych komunikatow. piszac ze "sporzadza zle" mialaem na mysli jakies kwoty z kapelusza ale nie wazne, tak czy siak w bilansie nic nie mam moge miec jesli zaksieguje na konto 860 jakas kwote wtedy ona pojawia sie w bilansie.
...symfonia... system dla informatykow nie dla zwyklych ludzi...
| 2009-10-15, 08:10 |
Chrisman pisze: ...symfonia... system dla informatykow nie dla zwyklych ludzi...
ooo.. to sie teraz tysiące głównych księgowych ucieszy jak to przeczytają (moze na twitter'a to wrzućmy) i pewnie zwykłe księgowe też, których dziesiątki tysięcy pracuje bez problemu na FK symfonii! Nie dość, że nie są zwykłymi ludźmi (normalnie Übermensch!) to od jutra mogą sie zwolinic z pracy za marną wypłate i zacząć zarabiać krocie jako informatycy !
z tym, że prawda może być nieco inna niż piszesz, czasami trzeba zamówić wdrożenie by sie o tym przekonać, czasami tylko pakiet 2-3 godzin u dystrybutora a bywa, ze wystarczy tylko google.
| 2009-10-15, 08:22 |
A moze faktycznie zapros jakiegos wdrozeniowca - (albo nas zdalnie) - bo to moze byc jakis drobny blad/niedopatrzenie - i sie w sekunde to naprawi.
PS. Nie znam latwiejszego w obsłudze systemu ksiegowego niz Symfonia (a znam naprawde sporo roznych systemow FK)
| 2009-10-15, 12:47 |
Chrisman
nie wiem czy tysiace czy miliony interesuje mnie to tyle co zeszloroczna zima, pracuej rowniez na Rewizorze i jest prosty jak linijka wiec skoro nie znasz to poznaj.
wiec jest ograniczona liczba mozliwosci, ktore powoduja u mnie ten problem, narazie sprawdzilem 2 czy to wszystko co moze nie grac?
dodam ze dokumenty nie sa zaksiegowane sa w buforze jesli to pomoze.
| 2009-10-15, 14:51 |
Rewizora - znam i uważam ze jest bardziej skomplikowany na poczatku pracy z nim
Bufor w tym wypadku nie wplywa (oczwyscie jesli zaznaczasz ptaszek aby bralo z buforem)
Ciezko jest wymyslec cos jeszcze nie widzac bazy - nie wiedzac co bylo mieszane przy zakladaniu, a moze sama wersja FK jest z błedem? (notabene - chyba nie napisales jaka masz)
| 2009-10-16, 13:40 |
