Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 00:24x
Błąd nr 12: Plik nie został znaleziony
Post Błąd nr 12: Plik nie został znaleziony
Witam!
Symfonia MK i FK530, zainstalowane na nowym komputerze z powodu padnięcia poprzedniego dysku. Pliki katalogu z firmami przekopiowane na nowy dysk z archiwum.
Klucz sprzętowy lokalnie.
Firmy z MK otwierają się bez problemu, FK zgłasza błąd nr 12.
Otwieranie bazy danych 05config.dat.
Błąd nr 12: Plik nie został znaleziony.
Wystąpił błąd obsługi bazy danych.
Tak samo dla założonego nowego katalogu na dysku, o ilości znaków 2 i odtworzonego archiwum w nowym katalogu.
Pomocy! Bo 20-sty...
Krzysztof
2009-06-16, 09:06
A masz kompletne te archiwa?
I czy rozpakowywales je z opcji odtworz czy recznie?
2009-06-16, 09:14
wrob pisze:
No tak myślę, że są kompletne, bo działały na poprzednim dysku.
Przeniosłem najpierw całe katalogi z danymi, poźniej próbowałem z archiwów.
Odtwórz, nie próbowałem ręcznie, w czym mogłoby pomóc?
Pliki skopiowane z poprzedniego dysku na wszelki wypadek mają zmienione atrybuty do zapisu.
2009-06-16, 09:17
Zasadnicze pytanie - czy ten plik tam gdzieś w odtworzonym katalogu fizycznie jest? I czy jest w spakowanym pliku archiwum? Jeśli nie to archiwum czy kopia plików na pewno nie są kompletne.
2009-06-16, 09:37
Plik jest fizycznie. Jest w pliku archiwum.
Nie podejrzewam niekompletności, na poprzednim systemie wszystko działało sprawnie, również odtwarzane z archiwum.
2009-06-16, 09:49
ok, sprawa dziwna jesli plik fizycznie jest.
1./ a manager bazy danych tam jakiś był? Pervasive? czy system działa na microkernelu darmowym który dostarczany jest z Symfonia?
Czasami brak możliwości odczytania pliku w niezgodnej wersji bazy (wewnętrzna struktura pliku) sygnalizowany jest jako brak pliku albo jest też info ze dany plik nie jest bazą danych programu.
2./ Czy to jest otwierane z lokalnego dysku? moze jakieś subst'y są i tam kierowane jest dołączenie bazy symfoni? może gdzies jest po drodze katalog z nazwą dłuższą niz 8 znaków - stare wersje jak 5.3 były na to bardzo czułe.
jeśli tu wszystko jest OK to proponuje ewentualnie odtworzenie testowo instalacji na innym komputerze... jeśli tam zadziała to być może jakiś lokalny problem z systemem plików występuje na tym obecnym.
2009-06-16, 10:47
Problem rozwiązany.
FK była używana w wersji 535 a nie 530. Byłem przekonany, że wersja 535 wymaga nowego klucza aktywacyjnego o numerze 535, natomiast dostępny był jedynie klucz o numerze 530.
Po instalacji wersji 535 oraz uzupełnienia 535C - to ważne, pozostałe uzupełnienia nie rozpoznają wersji i mówią, że nie uzupełnią programu w wersji innej niż od 530 do 535. ;PP
Złośliwce takie.
Po instalacji uz w wersji 535 C wszystko działa.
Dzięki, zmobilizowaliście mnie, żeby coś zrobić, nawet jeśli myślałem, że to bez sensu...
Temat zamknięty.
2009-06-16, 10:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Plik źródłowy nie został znaleziony
Arry
2013-11-04, 13:49
Arry Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Finanse i Księgowość - plik nie został znaleziony
ash0n
2012-02-13, 14:45
sosnek
2010-08-03, 09:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd wykonania font o symbolu: tekst nie został zdefiniowany
turandot
2014-06-04, 14:17
turandot Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
