Sage 50c - stary układ RZiS oraz bilansu
arca
Re: Sage 50c - stary układ RZiS oraz bilansu
To nie jest chyba bilans jednostka Mała ? tam nie ma takiej pozycji B.II.3.a)
2019-04-04, 13:07 |
arca
w małej nie ma takiej pozycji ! "B.II.3.a)
2019-04-04, 13:08 |
a.f
Jeżeli dla Małej to sprawa jest dużo prostsza. Dla pozycji bez gwiazdki Aktywa.II. Należności krótkoterminowe, w tym: przypisz konta Wn 201,202 itd. i te konta powinno być widać w planie kont. Do pozycji niżej z gwiazdkami co byś nie dopisywał, nie będziesz tego widział w planie kont.
2019-04-04, 14:22 |
arca
czyli normalnym jest fakt że po wsadzeniu tam kont to zapis w planie kont będzie następujący ? Aktywa *AKTYWA B.II.A Pasywa brak definicji pozycji
jeśli tak pozostanie to jeśli pojawią się zapisy na koncie 201-2-1 to po wygenerowaniu bilansu pojawi się błąd konto nieprzypisane a druga sprawa że po to jest podgrupa do 12 miesięcy żeby ją w bilansie wykazać i wartości się pokazują ale jest ten błąd nieprzypisania
2019-04-04, 14:50 |
a.f
Aby błąd braku przypisania wyskakiwał trzeba przypisać wszystkie konta i to do Aktywów, i do Pasywów. Pozycje Bilansu lub RZiS z * nie mają znaczenia bo są to pozycje informacyjne, a nie bilansowe. Na pozycjach bez gwiazdki muszą się znaleźć wszystkie konta. Konta rozrachunkowe trzeba przypisywać 2 razy, raz w Aktywach i po raz drugi w Pasywach.
2019-04-04, 15:49 |
arca
2019-04-05, 08:00 |
a.f
Tylko w bilansie Małej wystarczy przypisać konta po syntetykach, a podajesz, że nie grają konta analityczne. Korzystałeś z funkcji zwiń konta? Oczywiście piszę o przypisywaniu kont do pozycji bez *. Pozycje z * nie mają wpływu na poprawność Bilansu, chociaż wcześniej pisałeś, że nie możesz do dwóch różnych pozycji z * przypisać tych samych kont. Ja mogę np. do poz *Aktywa.III.A i *Aktywa.III.A.1 przypisać te same konta 100 i 130, chociaż za drugim razem program pyta czy naprawdę chcę to zrobić.
2019-04-06, 09:37 |
arca
Już Ci tłumaczę na przykładzie pozycji która nie po to jest stworzona aby opierać się tylko na syntetyce. Pozycja B Aktywa obrotowe jest pozycją sumującą i do niej przypisujemy syntetykę bo jeżeli ją przypiszemy tylko do pozycji II Należności... to kwota nie pojawi się w pozycji B natomiast pozycja B.II.A.1 jest pozycją uszczegóławiającą do pozycji wyższej i jeżeli masz zapisy podzielone na do 12 m-cy i pow. 12 -cy to tam je dajesz . Powinno być tak że jak dasz syntetykę do B.II. to powinny konta syntetyczne pojawić się wyżej z automatu ale tak nie jest
2019-04-08, 15:04 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 32 gości |
