Inwentaryzacja serwera Symfonii
okabe
Chciałbym uporządkować serwer na którym działa obecnie Symfonia - a jest to firma która prowadzi rachunki innym więc jest kilka różnych modułów i wiele firm zapisanych w bazach.
Chodzi mi o upewnienie się, które moduły działają na pervasivie (jeśli w ogóle na nim działają).
Bazy symfonii są na serwerze 2003, jest na nim również serwer pervasive, tylko mam wątpliwości, czy na pewno któreś moduły z niego korzystają? Jak wchodzę w pervasive software monitor to w menu Microkernel -> Active users widzę użytkowników korzystających aktualnie z Symfonii, ale w menu SQL -> Active connection nie ma nic. Czy to świadczy o tym, że baza jest na pervasivie? no i jak dojść do tego które z modułów go używają?
Z drugiej strony - jak zaglądam do pervasive control center to w Databases (Engine) są tylko DefaultDB oraz DEMODATA.
2009-03-27, 17:41 |
2009-03-27, 17:48 |
okabe
Hmm, czytałem to już. Wygląda na to że tylko moduły Premium używają u mnie pervasiva.
To mam pytanko inne teraz - czy zmiana serwera wymaga przeinstalowania każdego stanowiska z Symfonią, bo domyślam się że tak :(
No i czy jest jakaś masowa migracja bazy? Bo mam 6,5 gb danych do przerzucenia, i gdzieś tu na formu wyczytałem, że w sumie to wystarczy je przekopiować na nowy serwer, ale co jeszcze ustawić żeby to na prawdę działało?
2009-03-27, 18:20 |
A jakie poza Premium chciałbyś zeby używały Pervasive? Start? mogą jak odpowiednio skonfigurujesz/zainstalujesz. Forte raczej do tego nie zmusisz ;)
Zmiana serwera jesli jest zrobiona z sensem nie wymaga reinstalowania stacji roboczych bo i po co? Jeśli postawisz właściwie Pervasive, odtworzysz mapowania bądź pozmieniasz skróty/dołączysz bazy odpowiednio do nowych napędów sieciowych itp to powinno ruszyć od ręki. Oczywiście jak pozmieniasz nazwy serwerów, dyski sieciowe itp to poza skrótami trzeba jeszcze popatrzeć w takie mechanizmy jak integracjia bo będą wymagały ponownego ustawienia. Mowie tu o Premium, jesli chodzi o Forte też niekoniecznie choć czasami z uwagi na MSDTC (jeśli używane) najprościej jest przeleciec stacje niż sie bawic w ręczne odtwarzanie połączenia.
2009-03-27, 19:08 |
okabe
No właśnie, ten serwer to 4 moduły symfonii premium :)
Taki mam plan, że na stacjach roboczych pozmieniam ścieżki w skrótach. Niestety nie mogę postawić serwera o takiej samej nazwie netbiosowej, no i mapowanie dysku sieciowego z bazą danych też pójdzie na inną literę.
W każdym razie dzięki za podpowiedź, żeby zajrzeć w integrację po zmianie serwera. Nie wiem tylko jaka to jest właściwa instalacja pervasiva, bo mam do czynienia z ver.8 i nie ma w niej za wiele do konfigurowania - jak sie przyglądałem obecnemu serwerowi, który działa to ma ona wręcz ustawienia domyślne.
Dziś po południu będzie próba generalna migracji, a jutro pewnie ją przeprowadzę.
2009-03-30, 09:49 |
Nazwa netbiosowa serwera nie ma raczej znaczenia także nazwa zasobu bo przecież jesli dotychczas mapowałeś dla przykładu SERWER\PROGRAMY jako S: i dalej był Symfonia\hm to na końcówce miałeś skrót s:\symfonia\hm\amhm.exe a powiedzmy ze teraz masz SERWERNEW\ZASOBY zmapowane jako S: a dalej nadal symfonia\hm to z punktu widzenia stacji roboczej symfonii nic się nie zmieni.
Jeśli musisz zmieniać literę to w sumie tez nie problem :)
Co do pervasive to instalacja bez jakichkolwiek udziwnień (właściwie next/next/next ;) ) , po instalacji mozna pokusić się o wyłączenie niepotrzebnych protokołów sieciowych oraz co wskazane ustawić sensowny cache w zależności od dostępnej ilości ramu
2009-03-30, 10:03 |
okabe
Z tego co zauważyłem to w moim przypadku na stacjach roboczych skróty do plików exe startujących symfonię są zrobione tak np: \\serwer\symfonia\hmkb.exe, a mapować muszę tylko udział na którym stoją bazy danych. To jest do przeklikania :)
Dziękuję za podpowiedź w sprawie cachu - niestety stacje robocze to komputery z odzysku z 512mb ramu.
Przypomniałem sobie, że muszę jeszcze zainstalować serwer klucza sprzętowego na nowym serwerze - mam nadzieje że nie jest na to za późno. Z tego co wiem to służy on do automatycznej aktywacji firm zawartych w bazie danych (bo niestety po migracji trzeba je aktywować na nowo :( )
2009-03-30, 10:39 |
no cóż, tak tez można uruchamiać :)
stacje robocze z 512 zupełnie wystarczają. Miałem na mysli pamiec na serwerze bo raczej tam trzeba ustawiac rozmiar cache.
Codo klucza mozna go zainstalować w dowolnym momencie (serwer klucza) i nie służy on do automatycznego aktywowania baz - to nie tak działa. Mechanizm jest taki, ze klient klucza odczytuje aktywację z niego i jeśli znajdzie odpowiedniąto uruchamia także bazy nie aktywowane.
Tym niemniej, jesli masz klucz to czeka ci także rekonfiguracja klienta klucza na każdej końcówce
2009-03-30, 10:56 |
okabe
Rekonfiguracja klucza to zmiana w rejestrze [HKLM\SOFTWARE\Symfonia\HK\Client] "NetworkAddress"="nazwa_serwera", wiec tragedii nie będzie.
Martwi mnie na razie to, że przy próbach z nowym serwerem dostaję nieudokumentowany błąd 3012 pervasiva w momencie kiedy próbuję uruchomić symfonie (np. MKP) łącząc się z nowym serwerm i używając starej stacji roboczej (zmieniam na niej tylko we właściwościach skrótu ścieżkę serwera na nowy).
Błąd wygląda dokładnie tak:
otwieranie bazy danych: \\nowyserwer\symfonia.mp\MKP.bin
Błąd nr 3012: Błąd nieudokumentowany
Identycznie dzieje się przy próbie otwarcia np. kadr.
Nie wiem czy to wina ustawień nowego serwera (ale są takie same jak na starym, czyli domyślne), czy może trzeba coś zmienić na stacji roboczej.
2009-03-31, 17:59 |
3012: Local engine is not accessible to the
MicroKernel router.
Coś masz dziwnie zainstalowany pervasive na serwerze skoro koncówki nie widzą Ci serwera za to próbuja odszukać lokalny serwer.
Wyłącz na końcówkach mozliwość podłaczania do lokalnego engine (Control center)
Czy Pervasive Analyzer na końcówce komunikuje sie prawidłowo z serwerem? czy przechodzą testy ze wskazaniem bazy na serwer?
Czy działa ci: ping nazwanetbiosowa serwera?
Czy w control center na serwerze masz ustawione by engine akceptował połaczenia z zewnątrz?
czy na serwerze jest zapora?
czy pervasive ma właczone odpowiedznie protokoły na serwerze?
Nie widze też info czy to PVSW server czy WKGP - jesli wkgp to czy na koncówkach jest instalowana pełna wersja czy tylko klient pvsw?
2009-03-31, 18:21 |
okabe
Moja wina - włączona zapora windowsa na serwerze była przyczyną problemów. Po wyłączeniu zadziałało od razu.
Teraz czeka mnie już tylko migracja klucza sprzętowego i przekonfigurowanie stacji roboczych (zmiana skrótów na pulpitach i zmiana konfiguracji klucza sprzętowego).
Dziękuję Krzysztofie za udzieloną pomoc i rady.
2009-04-02, 15:35 |
okabe
ot, nie można edytować postów po upływie godziny, a chciałem tylko coś dopisać, no trudno.
Po odpięciu starego serwera i przerzuceniu części danych na nowy oraz wpięciu w niego klucza sprzętowego wszystko zahulało na jednej z końcówek
Coś czuje, że jutro przerzucę bazę, pozmieniam konfigurację stacji roboczych i nowy tydzień firma zacznie na nowym serwerze
Pozdrawiam jeszcze raz
2009-04-02, 16:58 |
okabe
Mam jeszcze pytanie na koniec. Mianowicie poprzedni administrator sieci na komputery-końcówki kopiował z serwera folder z programem symfonii premium i modyfikował skróty na pulpicie na tych komputerach tak, że np.:
elementa docelowy: \\serwer\symfonia.mkp\mkp.exe
ale
Rozpocznij w: c:\symfonia.mkp
Czy taka konfiguracja ma jakieś racjonalne wytłumaczenie? Środowisko takie jak opisywałem wyżej - serwer na win2k3 + pervasive i stado komputerów-klientów.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2009-04-09, 12:29 |
nie widzę sensu. No może tylko w bardzo wolnej sieci gdzie ktoś chce zaoszczędzić czasu na zaczytywanie exe przez lan. Poza tym raczej tylko problemy i nadmiar pracy administracyjnej - a tego admini nie lubia - prawda? :)
2009-04-09, 12:50 |
a teraz sie jescze tak dokładnie przyglądnąłem - generalnie to nie odpalasz exe lokalnie. Ty tylko używasz lokalnego katalogu do odczytania konfiguracji (np. install.ini)
generalnie dla mnie nadal dziwne ;)
ale moze ktoś ma pomysł na inny powód zastosowania takiego modelu mapowania
2009-04-09, 13:04 |
Użytkownicy przeglądający to forum: AdsBot [Google] i 4 gości |
