[ Posty: 8 ] |
Cechy globalne w symfonia handel
arnoldinho
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Cechy globalne w symfonia handel
W swojej przygodzie z symfonią natrafiłem na kolejną zagwozdkę.Szukam w symfonii Handel czegoś na kształt cechy globalnej w enovie. Mam na myśli dane zapisywane w jakiejś osobnej tabeli z dostępem z dowolnego miejsca w programie. Np. chciałbym zrobić pola: "user", "password" i zapisać do nich dane użytkownika do logowania w innym serwisie.
Czy jest to możliwe w symfonii handel? Jak można się odwołać do takich pól w AMBasicu?
2017-06-06, 12:34 |
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Cechy globalne w symfonia handel
![Ta wiadomość była pomocna Ta wiadomość była pomocna.](./img/mix_star.png) (1)
Możesz zrobić dowolną zewnętrzną bazę danych. Zaczynając od plików tekstowych przez plików INI, po bazy Accesowe, SQL. Możesz dodać tabelkę do bazy Symfonii pod Pervasivem i dostawać się przez ODBC. Dane z tych tabelek możesz w prosty sposób także dodać na wydruku np:. Faktur czy dokumentów magazynowych.
2017-06-06, 12:42 |
Mustrum
Jeśli szukasz czegoś prostszego i dostęp w obrębie pojedynczego modułu (Handel, FK etc) ci wystarczy, mozesz użyć gotowych funkcji PutIni i GetIni. Ich opis znajdziesz na: http://pomoc.sage.com.pl/Help/ambasic
2017-06-07, 09:10 |
arnoldinho
Próbowałem już tej funkcji PutIni Kod: //Utworzenie pliku inicjującego ambas.ini, jego pierwszej sekcji i wpisanie wartości pierwszego wejścia PutIni ("Sekcja1","Wejscie11","Wartosc11","ambas.ini") //Wpisanie wartosci kolejnych wejść pierwszej sekcji PutIni ("Sekcja1","Wejscie12","Wartosc12","ambas.ini") PutIni ("Sekcja1","Wejscie13","Wartosc13","ambas.ini") PutIni ("Sekcja1","Wejscie14","Wartosc14","ambas.ini") PutIni ("Sekcja1","Wejscie15","Wartosc15","ambas.ini") PutIni ("Sekcja1","Wejscie16","Wartosc16","ambas.ini") PutIni ("Sekcja1","Wejscie17","Wartosc17","ambas.ini") //Utworzenie drugiej sekcji pliku inicjujacego i wpisanie jego wartości PutIni ("Sekcja2","Wejscie21","Wartosc21","ambas.ini") //Odczyt wartości piątego wejscia pierwszej sekcji pliku inicjującego String Wejscie = GetIni ("Sekcja1","Wejscie15","ambas.ini") //Zdefiniowanie i wyświetlenie okna dialogowego z wynikiem Form "Wynik użycia polecenia GetIni", 500, 300 Ground 0,255,0 Button "O&K", 100, 220, 100, 24, -1 Text "Składnia polecenia: GetIni (Sekcja1,Wejscie15,ambas.ini)", 10, 20, 480, 24 Edit "Wejście15 = ", Wejscie, 250, 70, 200, 24 ExecForm jeśli dobrze rozumiem to powinien tworzyć plik ambas.ini. Ja nigdzie takiego pliku nie znalazłem. Już poradziłem sobie tak: Kod: //Otwarcie pliku do odczytu String Plik_z_Haslem = KatalogFirmy() + "daneDostepowe.txt" Int Numer_plik = Open Plik_z_Haslem For input //Odczytanie jednej linii z pliku String UserName String Password Input # Numer_plik, UserName Input # Numer_plik, Password //Wpisanie odczytanych danych na ekran Print "Nazwa użytkownika: "+ UserName Print "Hasło: "+ Password //Zamknięcie pliku Close Numer_plik
2017-06-08, 10:38 |
Jeżeli używasz PutIni na nieistniejącym pliku to jest on tworzony.
2017-06-08, 11:53 |
arnoldinho
Cytuj: PutIni ("Sekcja1","Wejscie11","Wartosc11","ambas.ini") zwraca 0 czyli błąd zapisu, pliku w katalogu nie ma Cytuj: PutIni ("Sekcja1","Wejscie11","Wartosc11") zapisuje dane do pliku Admin.ini na samym końcu starczy już mi gryzienia się z tym programem
2017-06-08, 12:43 |
Kod: PutIni ("Sekcja1","Wejscie11","Wartosc11","c:\\ambas.ini")
2017-06-08, 12:54 |
arnoldinho
rafal pisze: Kod: PutIni ("Sekcja1","Wejscie11","Wartosc11","c:\\ambas.ini") to nie działa, może dlatego, że główny katalog w C jest chroniony przed zapisem, gdyby komuś się przydało to zrobiłem to tak zapis: Cytuj: //deklaracja zmiennych String UserName String Password //pobranie danych od usera Input "Wpisz nową nazwę użytkownika", UserName Input "Wpisz nowe hasło", Password //Wpisanie wprowadzonych danych do pliku PutIni ("Dane dostępowe","UserName",UserName,KatalogFirmy()+"Dane dostepowe.ini") PutIni ("Dane dostępowe","Password",Password,KatalogFirmy()+"Dane dostepowe.ini") //Wpisanie wprowadzonych danych na ekran Print "Zmieniono nazwę użytkownika na :", UserName, LF Print "Zmieniono hasło na :", Password, LF odczyt: Cytuj: //Odczytanie z pliku "Dane dostepowe.ini" String UserName=GetIni("Dane dostępowe","UserName",KatalogFirmy()+"Dane dostepowe.ini")+"\n" String Password=GetIni("Dane dostępowe","Password",KatalogFirmy()+"Dane dostepowe.ini") //wyświetlam dane Print "Nazwa użytkownika: "+ UserName Print "Hasło: "+ Password
2017-06-08, 13:17 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości |
