[ Posty: 8 ] |
Usuwanie kresek z NIP w bazie kontrahentów (HMP2016)
slavo_s2k
Czy jest jakiś sposób by "hurtowo" usunąć kreski z NIP ?? Przez lata zrobił się duży bałagan z kontrahentami, różne osoby różnie wpisywały, raz nip z kreskami, raz bez, dodatkowo często jeden kontrahent jest wpisany dwa razy, bo jest minimalnie inaczej zapisany (np. nazwa bez cudzysłowia), chciałbym ujednolicić bazę, jeśli pozbył bym się kresek z NIPów to już bym łatwo wychwycił duplikaty, czy jest na to jakiś sposób??
| 2016-08-10, 22:05 |
Glajder
 Re: Usuwanie kresek z NIP w bazie kontrahentów (HMP2016)
Kiedyś stworzyłem automat do zmiany wielkości nazw, ulic i miejscowości na wielkie oraz wywalenie znaku cudzysłów z nazw kontrahentów. Możesz sobie to przerobić na usuwanie kresek z NIPów. Kod: basekh baskh baskh.open() baskh.setkey("id") baskh.setkeyseg("id",65535) int err=baskh.getrec(ge)
while !err if baskh.getfield("znaczniki")==91 then buf=ucase(baskh.getfield("nazwa")) while replace "\"","" replace "\"","" wend print baskh.getfield("id"),buf,"\n" baskh.setfield("nazwa",buf) buf=ucase(baskh.getfield("ulica")) baskh.setfield("ulica",buf)
buf=ucase(baskh.getfield("miejscowosc")) baskh.setfield("miejscowosc",buf)
baskh.update() endif err=baskh.getrec(nx) wend
baskh.close() Kod działał pod wersją 2013.1. Nie powinno być problemów z 2016 ale nie daję żadnej gwarancji.
_________________ Pozdrawiam, G.
| 2016-10-26, 11:24 |
Możesz także wyeksportować do pliku kod_kontrahenta i NIP. W Excelu usunąć kreski. Ponownie zaimportować.
| 2016-10-26, 12:05 |
slavo_s2k
Ale jak importować/eksportować z/do excela??
| 2016-10-27, 08:45 |
Glajder
 (1)
Eksportowanie: Otwierasz kontrahentów, zaznaczasz wszystkich, wybierasz Operacje/eksport. Z listy wybierasz Kontrahenci Format 2.0 W pole zbiór danych wpisujesz ścieżkę dostępu do pliku tekstowego w którym zapiszesz dane. Ogranicznik pola - tabulacja Ogranicznik tekstu - brak Typ zbioru Windows Klikasz OK. Pojawi się lista kolumn do wybrania do eksportu. Najlepiej przenieść tylko KOD i NIP Czyli podświetlasz: Pole KOD i klikasz <<Dodaj Klikasz pole NIP i klikasz <<Dodaj Z lewej strony będziesz mieć listę polami KOD i NIP klikasz OK. Do pliku txt wyeksportują się dane
-----Teraz Excel Uruchom Excel. Wybierz Otwórz Następnie wskaż plik tekstowy z bazą NIPów i KODów Uruchomi się import z pliku tekstowego. Wybierasz Rozdzielany. Format jako Windows Środkowoeuropejski. Potem Klikasz Dalej Ogranicznik: Tabulator Kwalifikator tekstu: BRAK Klikasz Dalej Potem musisz ustalić format danych importowanych: Dla wszystkich kolumn jest on ustawiony na ogólne Musisz dla wszystkich zaznaczyć TEKST - możesz to zrobić naciskając shift i kliknąć na ostatnią kolumnę a potem wybrać Tekst. Klikasz Zakończ (import na podstawie Excel 2013 - w innych wersjach może się różnić chociaż o ile pamiętam to raczej nic tu się od lat nie zmieniło)
I masz zaimportowane dane w postaci: w pierwszej kolumnie KOD klienta w drugiej kolumnie NIP. Teraz "tylko" usunięcie kresek, zapisanie do pliku tekstowego i import
A import: Menu Firma/import danych Wybrać Format 2.0 Kontrahenci i Kliknąć Wykonaj Zbiór danych: plik w którym zapisano dane i Kliknąć OK. Teraz należy "sparować" kolumny Z prawej strony masz kolumny wyeksportowane KOD i NIP Klikasz na kod z prawej strony klikasz na kod z lewej strony i klikasz na <<Łącz Pole kod zniknie z prawej strony Teraz musisz sparować NIPy - analogicznie jak z KODem ;) Pole z lewej klikasz NIP pole z prawej NIP i klikasz <<Łącz Jak już połączysz oba pola możesz importować - Klikasz OK. Pojawi się formatka aktualizacji danych kontrahenta.
Tu się upewniasz że dobrze masz poparowane pola - czyli pole nip aktualizujesz polem NIp a nie inne pole i Klikasz ZMODYFIKUJ. I tak przez wszystkich kontrahentów. Jak już się upewnisz że jest ok klikasz ZMODYFIKUJ WSZYSTKIE i patrzysz jak ładnie aktualizują się dane.
I to wsio. NIPY zaktualizowane.
Tylko Pamiętaj: Przed pracą zrób KOPIĘ DANYCH.
| 2016-10-27, 19:44 |
Glajder - dziękujemy. Bardziej dokładnie chyba już nie można tego opisać.
| 2016-10-27, 21:09 |
zalepak
A czy jak zrobi się to bezpośrednio w bazie poprzez Kod: update [NaszBaza].[SSCommon].[STContractors] set NIP = REPLACE (NIP , '-' , '') to nic się nie namiesza? Czy mogą się pojawić kiedyś jakieś problemy? Jakieś powiązania itd itp?
| 2016-11-09, 19:07 |
slavo_s2k
Taki rozwiązanie było by dla mnie wygodniejsze niż import/export, tylko właśnie - czy jest prawidłowe i nic nie namieszam?
| 2016-11-16, 00:44 |
[ Posty: 8 ] |
