Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-18, 11:17x
PROBLEM COMMONDATA
Post PROBLEM COMMONDATA
WItam wszytskich po raz pierwszy na forum. Mam problem z uruchomieniem COMMONDATA po przeniesieniu baz HM, FK, COMMONDATA w inną lokalizację. Odłączylem bazy pod SQL i przeniosłem pliki w inną lokalizację. Poniwnie podpiołem bazy jednak przy próbie uruchomienia jakiejkolwiek aplikacji FK lub HM pojawia się komunikat że nie można uruchomić bazy Commondata - DAL Plugin " MS SQLServer DAL default" - nie jest zainicjalizowany. Czy ktos spotkał sie z takim problemem ? Inna ciekawostka w logach przy próbach połączenia klientów - FAILD FOR USER SSDBADMIN. Usługa replikacji FORTE uruchamia się na chwilę poczym ZATRZYMUJE.
2009-05-12, 09:32
Problem jesyt mocno skomplikowamny więc podaj więcej informacji:
W jaki sposób odłączyłeś bazy ?
Jak podłączyłeś ponownie bazy ?
Czy w innej lokalizacji nazwa serwera jest inna ?
Czy na starym serwerze została zatrzymana usługa replikacji ??
2009-05-12, 22:23
Post Re: PROBLEM COMMONDATA
obreb pisze:
Konfiguracja replikacji jest przechowywana w sposób redundantny:
całość informacji (wskazanie bazy Common, baz satelitarnych) jest
w konfiguracji globalnej
wskazanie baz satelitarnych jest powtórzone w bazie Common
wskazanie bazy common jest w każdej bazie satelitarnej
Fakt, że przeniosłeś bazy nie zmienił NIC ww wpisach i wszystko działa
jak działało - a raczej próbuje działać jak było skonfigurowane
Polecam program cdconf, jego opcje /a:LCD oraz inne
Przy jego pomocy konfiguruje się CommonData'e
GENERALNIE w przypadku przeniesienia na inny serwer (zmiana serwera)
trzeba wyczyscic PONOWNIE zestawic CommonData'e na nowym
serwerze. Wskazania na bazy (CommonData i satelity) są bowiem w
formie [nazwa_serwera].[nazwa_bazy].
obreb pisze:
wszyscy użytkownicy w bazach danych (w szczególności SSDBAdmin i SSDBUser) są nieprzenaszalni pomiędzy serwerami MS SQL - mimo, że login o takiej nazwie istnieje to jest to INNY byt (inny identyfikator GUID) serwerowy. Sytuacje naprawi instalacja na serwerze docelowym dowolnej bazy modelowej FORTE. I to wystarczy. Reasumując:
aby przenieść CommonDate i satelity trzeba na inny server:
przeniesc pliki baz danych
podłączyc na serwerze jako bazy danych
puscic instalacje bazy modelowej jakiejs aplikacji FORTE
zestawic ponownie CommonDate przez cdconf
przysłać mi piwko
2009-05-13, 09:32
Dzięki za poradę kolego. Z tematem przeniesienia baz poradziłem sobie. Bazy były przenoszone na tym samym serwerze. Odziwo w jakis sposób program wyłączył dostępy dla SDBADMIN w bazie COMMONDATA. Ale wczoraj miałem inny CRAH. Musiałem na nowo zainstalwoać Win Server jak pociagnął mi dziwną aktualizacje. Podegrałem na nowo Windowsa. SQL również. Przekopiowałem katalogi SQL z poprzedniej instalki wszystko bez problemów poza COMMONDATA. PO wydaniu polecenia cdconf -a:LCD wyswietla że W KONFIGURACJI GLOBALNEJ NIE ZNALEZIONO WPISÓW O BAZACH COMMON.
Czy to oznacza że na nowo trzeba spinać repliakcję i bazy COMMONDATA. Gdzie jest przechowywana konfiguracja GLOBALNA moze należało by podegrać gdzieś jakieśpliki. Wielkie dzięki za pomoc.
2009-05-14, 11:40
obreb pisze:
Dowiedziałeś się gdzie jest przechowywana ta konfiguracja globalna?
2010-02-28, 23:10
A czy z odpoweidzi Karramby to nie wynika?
2010-02-28, 23:12
wrob pisze:
Szczerze mówiąc nie widzę odpowiedzi w poście Karramby.
Poszperałem i widzę, że konfiguracja globalna jest w plikach bin w miejscu:
C:\ProgramData\Symfonia i tam w poszczególnych katalogach.
Proszę o skorygowanie jeżeli tak nie jest w Forte 2010.
2010-03-01, 19:35
Tak wlasnie jest - ale carramba tez napisal ze trzeba zestawic ja ponownie przy przenosinach i modyfikacjach czyli te pliki ci nie sa potrzebne prawie nigdy bo sie wygeneruja nowe
2010-03-01, 20:57
Mam podobny problem.
Przenoszę bazę Forte na inny serwer. Zrobiłem tak jak powyżej.
CDCONF -a:PCD -s:TEST2003\SQLTEST -b:FK_xxx -Alogin:sa -Apwd:xxxxx -appULogin:admin -appUPwd:xxxx
Baza wygląda na podłączoną. Jednak gdy próbuję się zalogować dostaję następujący komunikat:
Otwieranie firmy
Ostrzeżenie: Otwarcie firmy nie powiodło się.
Informacje dla użytkownika:
[x]: - Zalogowanie się do bazy danych typu 'Common Data' nie jest możliwe.
Szczegóły techniczne:
[x]: - OnButtonNew
[x]: - Otwieranie firmy
[x]: - Przetwarzanie logowania firmy
[x]: - HandlersInvoker.Invoke<T>::List<ResultEventHandler<T>>
[x]: - HandlersInvoker.Invoke2Worker<T>
[i]: - DALFinitialization.FApplication_FirmLoggingOn
[x]: - CommonDataModule.FApplication_FirmLoggingOn
Data: 2016-04-24 11:57:58
Komputer: TEST2003
Wersja: 13.0.40.0
Jak zawsze, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
2016-04-24, 11:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem migracji FK Forte 2009 do 2010 w modelu CommonData
mr.zlywilk
2012-03-19, 12:49
mr.zlywilk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem migracji Forte 2009 do 2011 w modelu CommonData
mr.zlywilk
2012-01-27, 18:02
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z ul.
tizen
2011-01-10, 09:10
tizen Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z FK
djbred
2009-11-04, 12:31
