Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 07:24x
Integracja
Post Integracja
Mam projekt vba w którym przy wykorzystaniu obiektu integracji tworzę sobie dokument i zapisy dla niego. I teraz chciałbym zapisać ten dokument w buforze fk.
W jaki sposób w projekcie vba podłączyć się do bazy fk ?? W projekcie VB (oddzielny exe), który kiedyś robiłem trzeba było podać string, użytkownika i hasło ale w tym przypadku już jestem zalogowany do fk bo mam uruchomiony program i z jego poziomu uruchamiam projekt vba, więc może ktoś podpowie jak to powinno wyglądać.
Znalazłem kawałek kodu :
Dim db As new MxBtbase.BtDatabase
Dim mic aAs new MxInterConnection
mic.ExecuteApp "OpenDB", db
ale niestety po jego wykonaniu nic się nie dzieje.
Pozdr
TaTanka
2009-02-25, 15:05
Np cos w tym stylu w obiekcie dokument "D"
  Public MxIC As MXINTERLib.MxInterConnection
  Public db As New mxdokfkforte.BtDatabase
Private Sub Document_Open()
  Document.Title = "XXXX"
  Set MxIC = Document.CommandDoc("GetMxInterConnection", 1)
  MxIC.ExecuteApp "OpenDB", db
  If db.IsOpen = 0 Then
   MsgBox "juz otwarta"
  End If
  db.CurrentDate = Application.WybranaFirma.AktualnaData
  dok.Open Trim(str(Application.WybranaFirma.WybranyRok.rok)) + ";BUFOR", db ' np "0;BUFOR", db
End Sub
2009-02-25, 19:40
Podczas krokowego wykonywania kodu program zatrzymuje się na lini :
Set mic = Document.CommandDoc("GetMxInterConnection", 1)
nie podając żadnego błędu.
Czy obiekt Document trzeba zadeklarować w jakiś sposób.
Pozdr
TaTanka
2009-02-25, 20:28
Daklarowac to nie trzeba - jak robisz nowy SBC to masz tam w jego strukturze(w drzewku nad formami i modulami) odrazu taki obiekt - ma taki czerwony kwadracik z litera D
2009-02-25, 21:25
Na tak rzeczywiście nie zrozumiałem tego od razu.
Przerzuciłem tą procedurę do siebie i
w linijce powyżej mam error 424 Object required
  End If
End Sub
Czy u Ciebie tan fragment kodu działa ??
Może brakuje mi jakiś referencji ??
Pozdr
TaTanka
2009-02-26, 09:42
Już sobie poradziłem. Linie :
zastąpiłem
Set MxIC = Application.ActiveDocument.CommandDoc("GetMxInterConnection", 1)
Dziękuję za pomoc.
Pozdr
TaTanka
2009-02-26, 10:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. integracja FP z FK
marekq12
2008-04-18, 02:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. integracja z FK
elja
2010-03-04, 14:45
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Integracja z FK
jacek_b
2019-12-06, 11:48
jacek_b Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Integracja z FK
bartek
2009-03-04, 21:11
