Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-04-15, 17:22x
KDP 2014 - Błąd nr 3014
Post KDP 2014 - Błąd nr 3014
Chciałbym zwrócić się o pomoc w następującej sprawie, otóż po zainstalowaniu nowej wersji KDP 2014, każdorazowo przy otwieraniu firmy pojawia się "Błąd nr 3014: błąd nieudokumentowany". Po odrzuceniu transakcji natomiast widzę komunikat "Baza danych z informacjami o firmie jest niedostępna." Jednocześnie przy błędzie jest problem z połączeniem z bazą 43kp0622.dat(nie ważne dla jakiej firmy zawsze to ten sam plik).
Symfonia KDP jest zainstalowana lokalnie na stanowisku użytkownika wraz z silnikiem Pervasive(instalacja specjalna), z racji tego że działa na systemie 64-bitowym. Próbowałem też instalować ją na serwerze(tam działa poprawnie) i potem zainstalować ją jako stację roboczą na komputerze klienckim, co nadal daje taki sam skutek tj. ww. błąd na komputerze klienckim.
Co najdziwniejsze po odinstalowaniu KDP 2014 i zainstalowaniu wersji 2013.1 problem nadal trwa i nadal nie można otworzyć żadnej firmy.
Z góry dziękuję za pomoc.
2013-07-12, 15:10
Post Re: KDP 2014 - Błąd nr 3014
To blad komunikacji z pervasive - moze jakis antywirus lokalnie albo firewall masz? albo cos z instalacja samego silnika?
2013-07-12, 17:44
Próbowałem wyłączyć program antywirusowy i firewall'a oraz przeinstalować Pervasive'a. Niestety ten sam błąd nadal występuję przy każdej próbie otwarcia bazy.
Mam w związku z tym pytanie o silnik pervasive - jakie ustawienia mogłyby spowodować wystąpienie błędu 3014? Przyznam się że trochę nie wiem co mam zrobić w celu naprawienia łączności między silnikiem a Symfonią.
Jeśli chodzi o wersję pervasive'a to mam zainstalowaną 10 SP 3.
2013-07-16, 10:24
Pawel_D pisze:
Problem rozwiązany. Instalacja na serwerze była załączona w trybie 16 bitowym(wpis w symfonia.ini AmKd=0). Wystaczyło zmienić na AmKd=1 i wszystko ładnie teraz już chodzi jako stacja robocza. Mądry polak po szkodzie :mrgreen:
2013-07-16, 14:51
Witam ponownie.
Niestety ale rozwiązanie ostatnio które podałem wyżej okazuje się nie najlepszym rozwiązaniem z racji na fakt ze program działa jak ślimak na środkach nasennych. Przybliżę ponownie jak wygląda obecna instalacja Symfonii Kadr i Płacy
Otóż na komputerze klienckim jest zainstalowana instalacja specjalna. Na serwerze jest za to instalacja typowa(dlatego trzeba było zmienić wartość w pliku symfonia.ini). Przy instalacji specjalnej na serwerze połączenie nie działa, tj wyskakuje błąd 3014.
Próbowałem ponownie zainstalować KDP lokalnie i nadal występuje błąd połączenia z silnikiem pervasive'a.
2013-07-25, 14:06
Czyli wg ciebie instalacja pełna specjalna na serwerze + stacja robocza specjalna na końcówce powoduje bład 3014? A sam pervasive za pomocą np. analyzera poprawnie komunikuje się z tej końcówki do serwera?
2013-07-25, 15:04
Właśnie problem jest raczej z lokalną instalacją pervasive. Analyzer nie komunikuje się z końcówką, pisze że połączenie zostało odrzucone(No connection could be made because the target machine actively refused it błąd winsock 10061;) Router pervasive jest ustawiony na wykorzystywanie TCP/IP.
2013-07-30, 08:29
2014-02-06, 16:01
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP 2014 błąd 82
CoKresix
2014-02-10, 21:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem błąd 3014 - błąd obsługi bazy
krystianx
2011-11-29, 04:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia FK Błąd 3014
artec
2011-11-29, 04:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd nr 3014 Handel 2019.b
mrk79
2018-08-30, 14:22
mrk79 Wyświetl najnowszy post
