![](./styles/avalonblue/theme/images/row_left_top.gif) |
![](./styles/avalonblue/theme/images/row_right_top.gif) |
[ Posty: 9 ] |
instalacja Forte - komunikacja z serwerem
krzysztof
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) instalacja Forte - komunikacja z serwerem
Forte zainstalowane z płyty instalacyjnej. Bazy na serwerze W2008R2, sieć lokalna, wersja 2012.a
Przy próbie uruchomienia Forte komunikaty : Problem z odczytem konfiguracji globalnej z serwera Sprawdź czy serwer konfiguracji globalnej jest uruchomiony Błąd komunikacji z serwerem konfiguracji na maszynie ... - "Upłynął limit wykonania operacji"
Uruchomienie aplikacji CMNConfig, daje komunikaty : Obszar konfiguracji 'Workstation' został utworzony automatycznie Brak zainstalowanych wersji konfiguracji obszaru 'Worksation' do konwersji
To samo uruchomienie aplikacji na serwerze daje test pozytywny.
Z góry dzięki, za info co mogę jeszcze zrobić.
pozdrawiam, Krzysztof
2013-05-16, 15:14 |
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: instalacja Forte - komunikacja z serwerem
Forte nie jest przeznaczone do instalacji przez klienta raczej - lepiej udaj sie do partnera ktory ci to sprzedal - niech on to zrobi... No a sadzac po komunikatach nie zainstalowales serwera konfiguracji globalne, a moze masz cos z zapora na serwerze albo na maszynie lokalnej - generalnie za malo opisales konfiguracje i gdzie co isntalowales aby cos wiecej powiedziec....
2013-05-17, 00:48 |
krzysztof
Chyba wszystko dla ludzi jest ... ;) Na serwerze firma wszystko instalowała, byłem przy tym, inne aplikacje działają poprawnie, po RDP wszystko chodzi ok. Teraz chciałem lokalnie kilka stacji podłączyć, nie przez pulpit zdalny. Wyłączanie firewalla na serwerze i stacji nie daje nic. Nadal są takie komunikaty. Generalnie sytuacja jest strasznie prosta : serwer w jednej sieci lokalnej z kilkoma stacjami klienckimi. Słyszałem o jakimś "fixie" który jest podobno do wersji 2012.a, a który naprawiał właśnie błędy z podłączaniem stacji do serwera.
2013-05-17, 08:21 |
Jesli to instalowali teraz to na pewno juz wersje z fixem...... Ale jak instalowales na końcówce - to wogole jaki port serwera podales?
2013-05-17, 16:13 |
krzysztof
Do tej pory pracowaliśmy tylko przez zdalne pulpity. Teraz chcę przejść na części stacji na instalacje lokalne. Dlatego na razie tego nie instalowali. Port podany to : 32342
2013-05-20, 08:29 |
Mam podobny problem (dobrze że na serwerze zapasowym) po restarcie serwera komunikaty jak u Krzysztofa - nie chce się naprawić ani odinstalować. Wersja 12.1.14. I mam jeszcze jedno pytanie: czy po przeniesieniu bazy na inną maszynę trzeba reinstalować HMF2012 czy wystarczy gdzieś zmienić wpisy, żeby szukał innego GlobalServera?
_________________ zz
2013-05-20, 12:53 |
Prze przeniesieniu na inny SQL to trzeba sobie poradzić z osieroconymi userami ssdbadmin i user a samo szukanie global serwera to przecież cmnconfig.exe ci ustawia :)
2013-05-20, 15:40 |
krzysztof
Mimo takich samych ustawień cmnconfig.exe na stacji i serwerze, komunikacji nie ma. Próbowałem wyłączać antywirusa na stacji i serwerze, oraz firewalle - nic to nie daje. Co dziwne jednak nie pinguje mi adresu : adres_serwera:32342. W pliku "hosts" dopisana stacja.
Jakieś pomysły jeszcze ... ?
2013-05-21, 16:47 |
nie mozna pingowac nazwaserwera:port - to bez sensu bo icmp echo (ping) odpowiada na konkretnym swoim porcie - wiec jak pingowac to ping nazwaserwera
na sewerze masz w cmnconfig nazwa serwera pewnie domyslnie localhost a na stacji to masz miec nazwe sql - zreszta tam obok masz dtcconfig i diagnoser co one mowia puszczone na stacji?
2013-05-21, 22:58 |
[ Posty: 9 ] |
