Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 07:36x
MxBtbase - problem z zaokrągleniami
Post MxBtbase - problem z zaokrągleniami
próbuję przy użyciu obiektu MxBtbase zapisywać kurs waluty do FKP.
Wykorzystuję ten obiekt, ponieważ łączę się z bazą FK-i z zewnętrznego systemu, Pervasiva brak.
A z tego co się orientuję ITG niestety nie umożliwia zapisywania kursów walut.
Fragment kodu (C# .NET):
MxBtbase.BtRecordset rs = new MxBtbase.BtRecordset();
rs.BtDatabase = db;
string rok = connection.FirmaInfo.get_Rok(connection.FirmaInfo.OstatniRok).Katalog;
rs.Open("kursy", rok + "\\01KURSY.DAT");
rs.SetKey("symbol");
rs.set_KeyField("symbol", wartoscWaluty.symbol);
rs.set_KeyField("data", wartoscWaluty.date.ToShortDateString());
short error = rs.GetRec(MxBtbase.BO.GETEQ);
if (string.IsNullOrEmpty(rs["waluta1"]))
       rs["data"] = wartoscWaluty.date.ToShortDateString();
       rs["symbol"] = wartoscWaluty.symbol;
       rs["waluta1"] = wartoscWaluty.waluta;
       rs["zakup1"] = wartoscWaluty.zakup;
       rs["sprz1"] = wartoscWaluty.sprzedaz;
rs.Insert();
rs.Close();
Zależy mi, żeby do pól rs["zakup1"] oraz rs["sprz1"] zapisywały się wartości z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Jednak w trakcie takiego przypisania jak powyżej wartości przechowywane w zmiennych wartoscWaluty.zakup oraz wartoscWaluty.sprzedaz (tu jeszcze mam do 4 miejsc) są automatycznie zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku i w FKP są widoczne tylko 2 miejsca. Nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić. Bezskutecznie kombinowałem z różnymi typami, jawnymi zaokrągleniami...
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Oczywiście może być propozycja jakiegoś innego alternatywnego rozwiązania, umożliwiającego zapis kursu waluty do FKP bez wykorzystania obiektu MxBtbase przy założeniu, że nie ma również Pervasive.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Krzysztof
2013-03-30, 12:26
Post Re: MxBtbase - problem z zaokrągleniami
Czy przy zapisie bezpośrednim wartości efekt jest ten sam?
       rs["zakup1"] = 4.1234;
       rs["sprz1"] = 4,1234;
Czy Twoja zmienna wartoscWaluty.zakup jest Double?
Zobacz jeszcze
       rs.Value["zakup1"] = 4.1234;
       rs.Value["sprz1"] = 4,1234;
mam jeszcze pytanie odbiegające od tematu.
Co to jest u Ciebie connection.FirmaInfo i jak tego używasz?
2013-04-02, 10:11
Zmienne wartoscWaluty.zakup oraz wartoscWaluty.sprzedaz sa typu Double.
Próbowałem tak:
rs["zakup1"] = "4,1234";
rs["zakup1"] = "4.1234";
Zawsze ten sam efekt - do bazy trafia wartość 4.12.
BtDatabase connection - dotyczy obiektu ITG - definicja połączenia do bazy konkretnej firmy,
w tym projekcie generalnie korzystam z ITG, ale właśnie w przypadku kursów walut muszę to obsługiwać w inny sposób.
2013-04-02, 12:15
a testowałeś przez rs.Value ?
2013-04-02, 13:58
Właśnie nie jest dostępny żaden tego typu parametr do przypisania wartości w inny sposób niż to realizuję. Przynajmniej ja nie znalazłem. Nie ma nic w stylu: rs.value lub rs.set_value().
2013-04-02, 14:11
A możesz sprawdzić czy zaokrągla na innych tabelach ?
2013-04-02, 16:05
Sprawdzałem na tabeli zapisy - pole "kurs" - tu działa poprawnie - zapisuje do bazy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Czyli jakiś bug w Symfonii?
2013-04-09, 10:04
Jest to błąd w programie w obiekcie MxBtbase. Będzie poprawiony w nowych wersjach.
2013-04-16, 16:10
Odnośnie tej poprawki w kolejnej wersji - czy to jest oficjalna informacja?
Pytam, bo nie wiem jakie jest jej źródło :)
2013-04-17, 11:30
W najnowszej wersji FKP2013.1.d problem już nie występuje.
Pozdrawiam,
Krzysiek
2013-08-04, 14:07
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z zaokrągleniami w Deklaracji VAT - 7
MałaKsięgowa
2009-11-20, 09:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z ul.
tizen
2011-01-10, 09:10
tizen Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z Z-3
tkski
2011-05-04, 11:56
tkski Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z FK
djbred
2009-11-04, 12:31
