Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 08:00x
Forte Administracja 2012 - eksport listy firm
Post Forte Administracja 2012 - eksport listy firm
Czy jest jakaś możliwość eksportu listy firm z Forte Servera, aby można ją było potem łatwo zaimportować na innej maszynie?
Aktualnie pracujemy na Symfonii Forte 2012 i wkrótce będę musiał ją przenieść na inny serwerek. W module Forte Administracja mamy aktualnie dodanych ok. 40 firm, tak więc nie bardzo mi się uśmiecha przeprowadzenie całej tej konfiguracji od nowa na nowym serwerze.
Może te ustawienia siedzą gdzieś po prostu w jakimś pliku, albo rejestrze? Jest na to jakis sposób?
2013-03-04, 16:31
Post Re: Forte Administracja 2012 - eksport listy firm
W rejestrze systemowym HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sage\Forte.Common\13.0.40.0 jest informacja gdzie przechowywana jest konfiguracja.
forteconf01.jpg [ 65.03 KiB | Przeglądany 3382 razy ]
2013-03-05, 10:43
Czyli wystarczy, że na nowym serwerze podmienię ten plik, i całą konfigurację firm powinien zaciągnąć?
2013-03-05, 15:20
Na ale w konfiguracji tez chyba jest nazwa serwerka zaszyta...... wiec jak dasz na nowy to moze nie zadzialc.......
2013-03-05, 15:25
No więc postanowiłem przetestować - na nowym serwerze zainstalowałem ForteGlobalServer oraz moduły Symfonii, zatrzymałem usługę, podmieniłem wspomniany plik, odpaliłem usługę i... bingo! Chyba działa :)
Forte Administracja widzi całą listę firm i otwierają się prawidłowo. Z poziomu modułów FKF, STF i KDF również są zaciągane odpowiednie firmy i także się otwierają. Czyli wygląda na to, że wszystko jest OK. :)
Mam jeszcze jedno pytanko - w tym samym katalogu co plik konfiguracji, znajdują się również jakieś inne pliki:
symf.jpg [ 39.41 KiB | Przeglądany 3364 razy ]
Czy one też są tutaj do czegoś potrzebne, czy można zignorować?
A! i jeszcze jedno :]
Czy istnieje może równie łatwy sposób, na rekonfigurację klientów, aby łączyły się z nowym serwerem? Normalnie wskazywało się to podczas instalacji, ale nie chciałbym ponownie wszystkiego przeinstalowywać. Można to zmienić z poziomu jakichś ustawień albo rejestru?
2013-03-06, 09:50
bialkomat pisze:
Jeżeli masz konfigurację Globalną to na stacji w tym samym miejscu w rejestrze zmieniasz nazwę serwera ForteServer (Host i Port)
2013-03-06, 11:23
Podmieniłem w rejestrze tę wartość na jednym stanowisku i jest OK.
Dzięki! :)
2013-03-06, 13:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Usuwanie użytkownika z Symfonia Forte Administracja.
Floyd
2014-09-22, 15:39
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Forte Administracja - bład przy dołączaniu bazy danych
ddooh
2015-11-19, 13:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Długie otwieranie firm w Symfonia 2.0 na Win 2012
Maciek
2016-12-17, 16:09
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. eksport danych do przelewu listy plac do Fortisu
zibciooo
2009-03-21, 16:58
