Jak usunąć niechciane towary z magazynu
Kayu
Sprawa dotyczy Handlu Premium 2011.1a. Są zdefiniowane 4 magazyny A,B,C,D. W magazynach ABC obraca się tym samym towarem - niech będą to różnego rodzaju zabawki. W magazynie D są tylko i wyłącznie tonery. Pewnego razu omyłkowo nastąpił import PZ (z zewnętrznego systemu) z zabawkami do magazynu D. Pomyłka została zauważona, PZ została usunięta. Niestety od tego momentu, w dziale Towary, przy wybraniu bieżącego magazynu na liście towarów pojawiają się oprócz tonerów również zabawki (oczywiście zgodnie z prawdą ze stanem 0). Czy da się to jakoś naprawić - tak aby w dziale Towary w magazynie D widoczne były wyłącznie tonery ?
2012-07-03, 14:56 |
Misiek
Re: Jak usunąć niechciane towary z magazynu
Witaj, UWAGA !!! PRZED WSZYSTKIMI DZIAŁANIAMI ZRÓB KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA BAZY (ZIP) ORAZ CAŁEGO KATALOGU PROGRAMUZaloguj się na Admina, następnie wejdź do bazy raportów (np. CTRL-8), następnie po lewej podkatalog Diagnostyka --> po prawej szukasz na liście "51sm : diagnostyka stanów magazynowych", prawy klawisz myszy --> Wykonaj raport (CTRL-P)... Reaguj na poniższy komunikat, używając przycisku Napraw (oczywiście nazwy towarów, magazynów mogą być inne/będą inne): Możliwe że raport diagnostyczny znajdzie inne błędy i usterki - jeżeli nie znasz się na tym, zgłoś do Partnera Symfonii / Dystrybutora potrzebę diagnostyki bazy danych, jak wiesz co z tym zrobić to reaguj LOGICZNIE i PRAWIDŁOWO na pytania raportu diagnostycznego. UWAGA !!! PRZED WSZYSTKIMI DZIAŁANIAMI ZRÓB KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA BAZY (ZIP) ORAZ CAŁEGO KATALOGU PROGRAMUPS. napisz czy pomogło i czy taki miał być efekt końcowy ;)
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
2012-07-03, 22:36 |
Kayu
Dokładnie o to chodziło, dziękuję za pomoc.
2012-07-04, 09:21 |
rafal100_2004
Witam serdecznie.
W takim razie kolejna prośba o radę z cyklu towary w magazynie. Jak usunąć pozycje z magazynu, jeśli sprzedały się, mają stany magazynowe zerowe i wiem, że już nigdy ich nie będzie na magazynie. Nie chcę aby były widoczne.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
2012-07-16, 12:45 |
Przenieść do kosza - skasować się nie da bo ujęte są w dokumentach stanowiących historię transakcji.
2012-07-16, 12:59 |
rafal100_2004
Dziękuję za odpowiedź. Czy tak samo można postąpić z "niechcianymi" kontrahentami ? Też można przenieść do kosza ? Rozumiem, że także nie da się ich skasować, ponieważ są w historii transakcji.
Pozdrawiam Rafał
2012-07-16, 13:15 |
Tak, dokładnie ta sama procedura.
2012-07-16, 13:36 |
rafal100_2004
Świetnie ! Bardzo dziękuję !!
2012-07-16, 13:48 |
pastorek23
Właśnie czegoś takiego szukałem czyli jak zrobić porządek tyle że nadal nie wiem jak coś wywalić do kosza ?
A czy jeśli przyjdzie towar o tym samym indeksie co jak mam w koszu to czy zostanie on przywrócony ?
2012-07-17, 12:52 |
Maciek
Kosz to rodzaj katalogu, najpierw klikasz katalog a potem przenosisz co chcesz do kosza. Nie założysz drugiej kartoteki z tym samym indeksem, a z kosza możesz powyciągać co chcesz i kiedy chcesz. Kosz tylko ukrywa indeksy.
kosz.jpg [ 44.69 KiB | Przeglądany 8393 razy ]
2012-07-17, 13:48 |
rafal100_2004
Witam serdecznie, w związku z porządkami w magazynie mam pytanie: Czy można edytować nazwę towarów (pracownik kiedyś omyłowo wprowadzając towary nazwał ja po swojemu i teraz siadając do programu nie zawsze można znaleźć potrzebny towar). Chciałbym zmienić nazwę towaru, który znajduje się w magazynie. czy to możliwe ? Jeśli tak, to bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
2013-01-11, 11:49 |
Nazwę można zawsze zmienić przez edycję danych towaru. Może chodzi Ci o kod? Tu już trzeba użyć raportu Raporty -> Pomocnicze -> Zmiana kodu towaru
2013-01-11, 13:02 |
rafal100_2004
dziękuję, dziś podziałam z moją Symfonią, chciałbym zmienić i nazwę i kod w niektórych przypadkach, mam już podpowiedź jak to zrobić :) jeszcze raz dziękuję za radę :)
2013-01-11, 13:34 |
rafal100_2004
Witam, niestety mam problem z wykonaniem operacji zmian kodu towaru. Posiadam Symfonię Handel 2011.1.a, wersja 11.11.3.0 Proszę o pomoc najlepiej krok po kroku jak zmienić kod towaru.
Czy tak samo bedę mógł zmieniać kod kontrahenta ? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
2013-01-14, 10:03 |
Nie piszesz na czym polega problem. Piszesz tylko, że go masz. Nie możesz znaleźć raportu? Nie wiesz jak go uruchomić? Nie wiesz jak go użyć?
2013-01-14, 10:26 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości |
