błąd KDP 2013.1. stronaMS.sci
RadekW
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) błąd KDP 2013.1. stronaMS.sci
Tylko na jednej maszynie pojawia mi się błąd jak na obrazku, ale zacytuję jeszcze: Błąd wykonania Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody o nazwie: 'Naglowek'. plik: stronaMS.sci linia: 81
Czy ktoś się z tym już spotkał i rozwiązał? Maszyna z Windowsem XP na drugiej maszynie, identycznej, wszytsko działa, więc zakładam, że to coś z tym jednym komputerem. Co zrobiłem do tej pory? Odinstalowałem Symf KDP, zmieniłem ustawienia językowe, reboot, zminiłem językowe z powortem na polskie, reboot, zainstlowałem Symfonię Kadry i Płace, reboot, i nie naprawiło to tego błędu. Macie Państwo może jeszcze jakieś inne pomysły?
symfonia_kdp_2013.1.jpg [ 13.49 KiB | Przeglądany 7416 razy ]
2013-01-07, 17:55 |
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: błąd KDP 2013.1. stronaMS.sci
Nie masz w ustawieniach drukowanie czcionki naglowek zdefiniowanej - - może masz np nagłówek
2013-01-08, 00:39 |
RadekW
Sprawdzam.
2013-01-08, 13:16 |
RadekW
Hmmmm, o ile dobrze widzę to faktycznie jest 'Nagłówek' a nie 'Naglowek' ale na innym komputerze też mam 'Nagłówek' i jest ok. Czy jak na tym jednym zmienię 'Nagłówek' na 'Naglowek' to czy to wpłynie na inne? A poza tym jak to zmienić?
2013-01-08, 13:19 |
Tu nie chodzi o Nagłówek z ustawień programu. Całkiem możliwe, że masz na tych komputerach różne wersje Office'a. W linii 81 raport wygląda tak Kod: d.ActiveDocument.Naglowek//d.Run("Naglowek") odremuj d.Run("Naglowek") i zobacz czy zadziała. Jest duże prawdopodobieństwo, że przestanie działać tam gdzie działało.
2013-01-08, 13:29 |
RadekW
OK. Doszedłem do tego jak dodać raport z odpowiednim krojem czcionki, ale niestety nie pomogło. Wciąż pojawią się ten sam błąd przy 'naglowek' i 'Naglowek'. Mają Państwo jeszcze jakieś pomysły? Czy już zostaje mi tylko wymiana komputera? ;)
2013-01-08, 13:38 |
RadekW
@rafal OK. Dziekuję i za to. Sprawdzam.
2013-01-08, 13:39 |
RadekW
Musimy poczekać zanim to sprawdzę. Nie mam teraz możliwości. Dam znać natychmiast o efektach. Za to powiem, że na innym komputerze jest ta sama wersja Officea i tam to działa. Hmm.....
2013-01-08, 13:47 |
W takim razie warto jeszcze sprawdzić jak zainstalowany jest program ( czy w jednym miejscu plus stacje robocze , cz tez cały program na każdym stanowisku ) Sposób instalacji może skutkować tym, że stanowiska używają innych szablonów dokumentów Worda.
2013-01-08, 13:51 |
RadekW
Program mam zainstalowany w jednej lokalizacji (nazwijmy ją "serwer") a końcówki, to stacje robocze. Ale, na tym jednym stanowisku kiedyś musiałem zainstalować symfonię jednostanowiskową i to są pewnie teraz pozostałości.... Co mi pozostaje? odinstalować, wyczyścić rejestr, usunąć tempy, reboot i zainstalować jeszcze raz?
2013-01-08, 14:19 |
ro_bek
1. Odinstaluj symfonię 2. Zmień ustawienia regionalne na inne niż polskie. 3. Zmień ustawienia regionalne na polskie 4. Zainstaluj symfonię
Między wszystkimi punktami resetuj komputer.
2013-01-27, 13:15 |
RadekW
Spróbuję dziś.
2013-01-29, 13:20 |
RadekW
Nic z tego. Na komputerze na którym jest zainstalowana Symfonia - na użytkowniku komputera, który ejst administratorem - działa, na użytkowniku komputera, który ma pracować na Symfoniii - wciąż to samo. Poddaje się.
2013-02-28, 20:44 |
smatryk
Miałem u siebie podobną sytuację w związku z stronaMS.sci, inna linijka.
Tylko u mnie wywalało błąd przy eksporcie do MSWord, jakiegokolwiek raportu. Wyszło w końcu iż musiałem pododawać wyjątki,poobniżać zabezpieczenia zarówno w InternetExplorerze, oraz MS Office 2007, bo były zabezpieczone na informacje przychodzące z serwera. Nie dawały otwierać czegoś spoza stacji lokalnej. Głęboko szukania w opcjach zaawansowanych tychże aplikacji, ale pomogło.
2013-03-07, 11:38 |
dominikzw
Witam Czy komuś udało się rozwiązać problem który występuje w programie? Pytam bo u mnie występuje identyczny problem, czcionki w programie Symfonia mam zdefiniowane pozycja Naglowek oraz nagłówek też istnieją a mimo tego eksport do Office 2003 nie jest możliwy.
2013-10-14, 09:56 |
