data-net
 Handel a drukarka fiskalna
Czy zaznaczenie opcji: - fiskalny - fiskalizuj automatycznie
spowoduje wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej do dokumentu Faktura VAT.
SymfaoniaH.JPG [ 123.04 KiB | Przeglądany 12753 razy ]
 Re: Handel a drukarka fiskalna
Zaznacz i sprawdz empirycznie :)
| 2012-05-25, 11:19 |
data-net
Drukarka fiskalna jest podłączona do komputera w lokalizacji A. Serwer jest w lokalizacji B. Użytkownicy pracują terminaowo (pulpit zdalny). W połączeniu pulpitu zdalnego mam ustawione przechwytywanie portu. Przez program serwisowy który jest zainstalowany na serwerze komunikacja jest czyli z serwera na komputer gdzie jest drukarka.
Co jak w symfoniii ustawić??
| 2012-05-25, 13:09 |
Mozę byś starał się zaczynać temat od clou problemu czyli komunikacji z fiskalna a nie od niepowiązanych printscreenow :)
Np napisz jaka to drukarka - daj print screeny z konfiguracji drukarki fisk w handlu :)
| 2012-05-25, 13:44 |
data-net
Problem w tym że drukarka fiskalna (ELZAB MERA E) jest podłączona fizycznie do portu USB czyli poprzez USB Serial Port (emulowany). Czy może zatem RDP niepoprawnie przejmować takie porty ?
| 2012-05-25, 14:09 |
Moze :) Generalnie takie kombinacje dość marnie działają przez rdp i zawsze trzeba pogooglowac i troche pokombinować na czuja
| 2012-05-25, 14:28 |
Może masz coś w handlu źle ustawione w komunikacji tej drukarki. Wrzuć takie screeny a nie jakąś FV która nic nie mówi.
| 2012-05-25, 14:29 |
data-net
Krzysiek nie chodzi już nawet o Symfonie tylko nawet o program serwisowy od drukarki. W programie serwisowym nie działają wszystkie funkcje jak na lokalnym komputerze na którym jest drukarka podłączona. Chodzi o to że na lokalnym kompie w menedżerze urządzeń w Porty COM/LPT jest widoczny USB Serial Port (COM3). Po wejściu przez RDP na serwer tego portu nie ma w menedzerze urządzeń serwera. Czyli nie mapuje go z komputera. Chcociaż sam program serwisowy po odpaleniu na serwerze w połowie działa na COM3 a mianowicie:
- Status drukarki zwraca komunikat że paragon może zostać wystawiony
Ale np. odczyt zegara wywala monit: NIe mozna otworzyć portu COM3.
| 2012-05-25, 14:36 |
Generalnie "mapowanie" klasycznych serial portów zawsze działa - w każdym razie ja nie miałem przypadku by nie zadziałało, także z Posnet Thermal na USB która ma emulacje zadziałało. Jednak takiej drukarki akurat elzab z emulacją COM nie miałem więc trudno coś mi doradzić. Wiele też zależy od maszyny serwerowej i końcówki, np. systemy 64bit czasami sprawiają problemy przy takich kombinacjach.
| 2012-05-25, 16:10 |
data-net
I chyba krzysiek tutaj będzie problem.
Drukarka jest na komputerze z win7 64bit. A serwer do którego się loguję to stary 2003 standard. Zamówiłem już kontroler RS232 na PCI-E 1x do stacjonarki i podłączę drukarkę po COM. Powinno pomóc.
| 2012-05-28, 07:43 |
data-net
krzysiek a czy Posnet Thermal USB u Ciebie mapował port USB Serial Port (COM3) na serwer ??
U mnie na komp. klienta w menedżerze widać w portach COM/LPT to urządzenie jako USB Serial Port (COM3).
Po zalogowaniu na serwer z zaznaczoną opcją Porty w lokalne urządzenia i porty w menedzerze widzę tylko COM1 i COM2
| 2012-05-28, 10:29 |
