Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-01, 20:26x
Szybkie połączenie towarów - HMP 2011.1.a
Post Szybkie połączenie towarów - HMP 2011.1.a
Czy mozna zrobić szybkie połączenie towarów z pozycji kartoteki Towary?
2012-02-10, 16:40
Post Re: Szybkie połączenie towarów - HMP 2011.1.a
Mozna - bylo o tym na forum juz
2012-02-10, 17:04
Wiele tematów powtarza się na forum. Być może i było. Przeszukałem dzisiaj całe, nie mogłem znaleźć, więc piszę.
2012-02-10, 17:15
poszukaj czegos w stylu "zmiana kodu towaru" poczytaj jak tam to bylo zrobione - i per analogia mozesz przerobić łączenie kodu towarów
2012-02-10, 17:51
Niestety nie jestem programistą i nie miałem do czynienia z programowaniem, także bez czytelnej instrukcji sam tego nie zrobię.
Proszę o pomoc.
2012-02-11, 09:49
Dodaj raport do katalogu raportów
Raporty -> Kartoteki -> Raporty z menu -> Towary
//"mixszltw.sc","Szybkie łączenie towarów",12605,0,1.0.0,SYSTEM
//" Towary",12600,16,14
#define ZLISTY
#include "Połączenie towarów"
Otwórz raport
Raporty -> System -> Pomocnicze -> Połączenie towarów
ZNAJDŹ:
int sub OncommandMain(int id,int msg)
   if msg==0x300 && (id==btn_setFocus(1) || id==btn_setFocus(2)) then
      save
      If Len(sTW_edit(1))>40 || Len(sTW_edit(2))>40 then
         Message "Kod nie może być dłuższy niż 40 znaków {{icon=S}}"
            if id==btn_setFocus(1) then
                  sTW_edit(1)=Mid(sTW_edit(1),1,40)
                  load
               else
                  sTW_edit(2)=Mid(sTW_edit(2),1,40)
                  load
            endif
      endif
      endif
endsub
WSTAW POD:
int sub Zamien()
string sTmp
   sTmp = GetVal(btn_setFocus(1))
   SetVal(btn_setFocus(1),GetVal(btn_setFocus(2)))
   SetVal(btn_setFocus(2), sTmp)
endsub
#ifdef ZLISTY
   int iPierwszy = SetTaggedPos( FS )
   int iOstatni = SetTaggedPos( LS )
      if iPierwszy == iOstatni then
         message "Zaznacz więcej niż jeden towar." :error ""
      endif
      buf = GetLine(iPierwszy)
      find regular "{*}\t{*}\t{*}\t"
      sTW_edit(1)= ( regular 2 )
      buf = GetLine(iOstatni)
      sTW_edit(2)= ( regular 2 )
#endif
ZNAJDŹ:
   button "&Anuluj",210,120,70,23,-1
WSTAW POD:
   button "Zamień", 50, 120, 70, 23, Zamien()
Po tych zmianach w kartotece towarów pod prawym klawiszem myszy dostępna jest nowa funkcjonalność
hmszlacz01.jpg [ 50.3 KiB | Przeglądany 6920 razy ]
Został też dodany nowy przycisk, żeby ułatwić wybór który towar ma zostać podłączony do ktorego.
hmszlacz02.jpg [ 15.61 KiB | Przeglądany 6920 razy ]
2012-02-11, 21:03
Wielkie dzięki.
2012-02-13, 09:24
Witam serdecznie
Z góry przepraszam za odkopywanie tematu, ale będzie na temat.
Mój Sage to Sage Symfonia 2.0 Handel 2019
I potrzebuję połączyć ten sam towar pod różnymi nazwami.
Wykonałem wszystko jak w instrukcji powyżej.
Jednakże gdy chcę połączyć ze sobą towar wyskakuje taki oto komunikat:
Błąd wykonania
Zła nazwa funkcji: Oncommandmain
plik: Połączenie Towaru
linia: 250
Jako że nie jestem programistą nie mam zielonego pojęcia o co chodzi i gdzie szukać jak ten błąd naprawić.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
Marcin
2018-10-07, 16:42
Zaloguj się do Symfonii jako Admin
Wybierz kartoteki - Raporty
Po lewej wybierz System > Pomocnicze
Wybierz Raport Połączenie Towarów
2018-10-08, 09:19
Dzięki za odpowiedź
Zrobiłem tak jak piszesz i z poziomu "kartoteki" działa jak najbardziej. Mogę łączyć.
Jednakże z poziomu "Towary" wyświetla mi się wyżej opisany błąd, a chciałbym działać właśnie w Towarach, gdzie widzę pełną nazwę.
2018-10-08, 09:53
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Szybkie połączenie kontrahentów z menu kontekstowego myszki
copka
2010-08-19, 13:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana nazwy rodzaju towarów HMP 2011.1a
mrEM
2011-02-21, 01:46
mrEM Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Raporty->System->Pomocnicze->Połączenie towarów
oblus
2010-08-23, 22:25
oblus Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2013 sup.1 błąd raportu POŁĄCZENIE TOWARÓW
2013-08-23, 13:23
