Symfonia Handel - wyszukiwanie po opisie
galahad
Czy istnieje możliwość w Symfonii Handel wyszukiwania dokumentów po opisie (np. sprzedaży)?
Chciałbym w opisie umieszczać np. numer zamówienia i łatwo po nim szukać.
Dzięki za odpowiedz
Jarek
| 2011-08-02, 15:47 |
byrusia
moża
dodatkowymi raportami przyjmując formułe opisu np miejsce zamóweinia/ numer/ auto itd
| 2011-08-10, 09:48 |
galahad
Domyślam się, że jest to w raportach.
W raportach - Kartoteki - Raporty z menu - Bufor sprzedaży dodałem procedurę wyszukiwania po opisie.
Mam coś takiego:
Kod: limit 80000
string sCoWyszukac
FORM "Wyszukaj dokumentów po opisie", 300,100
edit "",sCoWyszukac,5,5,285,20 button "Szukaj",110,40,80,20,2
int rx = ExecForm
if rx == -1 then error ""
baseTW tw baseDk dk
ioRec ioLista
long lPoz long lIdTw
lPoz = SetPos(FS)
long err
while lPoz != 0 lIdTw = GetLineId( lPoz ) err=dk.GetRecById( lIdTw ) buf = dk.GetField("opis") print buf,LF
lPoz = SetPos(NX) wend
Po odpaleniu skryptu dla każdej pozycji zmienna buf ma wartość "wra"
Dlaczego tak jest?
| 2011-08-12, 09:31 |
Misiek
A u mnie wypisuje prawidłowo opisy wszystkich dokumentów...
PS. Sprawdzałem z innego miejsca --> Zestawienia --> Wykonaj raport --> ... tutaj działa OK
PS2. Pod prawym klawiszem myszy również działa
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
| 2011-08-12, 11:38 |
byrusia
a u mnie dziala ale tylko za pierwszym razem ... nastepne wyszukiwanie nie czysci poprzednich wynikow...
rozni sie tez wynik dla zaznaczonych i dla nie zaznaczopnych...
wiec cos jest nie tak....
| 2011-08-12, 11:47 |
galahad
Sprawdzałem raport w testowej Symfonii, w produkcyjnej pokazywało dobrze opisy. Dzięki.
Teraz chciałbym wyszukać po opisach, znalazłem na forach takie wyrażenie:
Kod: ... while lPoz != 0
lIdTw = GetLineId( lPoz ) err=dk.GetRecById( lIdTw ) buf = dk.GetField("opis") if Find Regular (using "{*}%s{*}", sCoWyszukac) then
ioLista.SetField("id",(using "%l", lIdTw))
endif
ShowListWindow( ioLista, "DK" ) NoOutPut()
Ale po wykonaniu nie wyświetla żadnej listy oraz pojawia się kolejne okno, czy można zrobić to w tym samym oknie?
| 2011-08-12, 13:09 |
Misiek
Wstaw sobie debugger'a jak poniżej i zobaczysz, czy prawidłowo działa Ci regular
Kod: if Find Regular (using "{*}%s{*}", sCoWyszukac) then
debugger
endif
LUB
dołącz cały kod, gotowy do uruchomienia - sprawdzę co tam możesz mieć nie tak...
Misiek DGTL Rzeszów
| 2011-08-17, 13:37 |
galahad
Witam, wklejam pełny kod.
Kod: limit 80000
string sCoWyszukac
int rx = ExecForm
baseTW tw baseDk dk
ioRec ioLista
lPoz = SetPos(FS)
long err
while lPoz != 0
endif
Jarek
| 2011-08-18, 09:14 |
Misiek
Ten kod działa prawidłowo - przetestowałem i porównałem wyniki z naszym raportem/rozwiązaniem - są zgodne.
Testy wykonałem na firmowej bazie z kilkoma tyś. dokumentów - w mojej ocenie wszystko jest OK.
Misiek DGTL Rzeszów
| 2011-08-19, 14:31 |
 Re: Symfonia Handel - wyszukiwanie po opisie
Jakby ktoś potrzebował do FORTE Kod: limit 80000
string sCoWyszukac
dispatch xSp = xFactory.NewObject("BDokSp")
dispatch xSpParams = xSp.Params()
dispatch xIdRows = xFactory.NewObject("IdRows")
FORM "Wyszukaj dokumenty po opisie", 300,100
int rx = ExecForm
if rx == -1 then error "" xSpParams.opis = "Wyszukiwanie dokumentów po opisie *"+sCoWyszukac+"*" baseTW tw baseDk dk //dk.SetKeySeg("id")
ioRec ioLista
lPoz = dk.GetRec( FS )
long err
while lPoz == 0
lIdTw = dk.GetField("id") buf = dk.GetField("opis")
//ioLista.SetField("id",(using "%l", lIdTw)) xIdRows.Add(lIdTw) endif
lPoz = dk.GetRec( NX ) wend
//ShowListWindow( ioLista, "DK" ) xSpParams.wybrane = xIdRows xSp.Load(xSpParams) OpenWindow(xSp)
NoOutPut()
| 2012-02-16, 13:12 |
mellos
Dziękuję za ten temat i za skrypt z którego skorzystałem. Skrypt dodałem do raportów sprzedaży i magazynu. Jednak działa on tylko na dokumentach wystawionych. Potrzebuję by działał również na dokumentach buforowych w magazynie. Czy jest szansa by ktoś mi w tym pomógł.
_________________ --------------------------------- Sage Symfonia Handel 16.0.114.0
| 2013-10-08, 11:21 |
Kod: limit 80000
string sCoWyszukac
dispatch xMg = xFactory.NewObject("BDokMg")
dispatch xMgParams = xMg.Params()
int rx = ExecForm
if rx == -1 then error "" xMgParams.opis = "Wyszukiwanie dokumentów po opisie *"+sCoWyszukac+"*" baseTW tw baseMg mg //dk.SetKeySeg("id")
ioRec ioLista
lPoz = mg.GetRec( FS )
long err
while lPoz == 0
lIdTw = mg.GetField("id") buf = mg.GetField("opis")
lPoz = mg.GetRec( NX ) wend
//ShowListWindow( ioLista, "DK" ) xMgParams.wybrane = xIdRows xMg.Load(xMgParams) OpenWindow(xMg)
NoOutPut()
| 2013-10-08, 12:26 |
mellos
Dzięki, ale wyskakuje mi coś takiego:
2013-10-08_132849.png [ 11.62 KiB | Przeglądany 9726 razy ]
| 2013-10-08, 13:30 |
U mnie działa na 2013.
| 2013-10-08, 13:44 |
mellos
No to u mnie nie działa w 2012. Pod sprzedaż i magazyn brałem ten kod od Galahad co wkleił cały i on działa. Patrząc na Twój kod to jest podobny do tego co do Forte, więc mnie pod bufor magazynu nie działa.
| 2013-10-08, 15:09 |
