[Handel Premium 2008.c] Podpis osoby sprzedajacej
nie znajduje pliku z grafiką lub nie może jej wyświetlić.
2009-09-04, 09:50 |
niziok
Stosując ten sam schemat do wydania magazynowego podpis wstawia mi poniżej lewej ramki dla osoby odbierającej dokument? co jest nie tak?
2009-09-07, 11:06 |
zapewne raport jest trochę inaczej napisany - spróbuj rozwiązanie Rafała zaadaptować do niego nie tylko stosując identyczną przeklejkę
2009-09-07, 11:24 |
w dokumencie WZ
znajdź :
Kod: SetStyl ( sPom ) ramka od str.szer/2+(str.szer/2-700)/2,#T,700,250,0
pod tym wstaw
2009-09-07, 11:27 |
niziok
dzieki, teraz jest już wszystko git
2009-09-07, 11:41 |
darek.007
po modyfikacji jakiego kolwiek #include'a trzeba "oddupić" raport
niziok pisze: ...Ma działać od strzała i nie zapomnijcie o aktualizacji raportów
pozwolę sobie przypomnieć zapomnianą kambinację klawiszy w programie Handel, która pozwala "oddupić" zmodyfikowany raport
Ctrl + Shift + Z
kombinacja kasuje kompilaty raportów, (co by to nie miało oznaczać)...
albo kliknać enter w głównym raporcie i ponownie go zapisać....
2009-09-09, 23:29 |
mellos
witam, chciałbym odświeżyć temat.
jak dodać podpis do danego użytkownika.
Próbowałem dodać podpis również tak jak opisywaliście jednak na wydrukach widzę tylko ramkę?
2011-05-16, 10:06 |
mellos
Czy nazwa pliku bitmapy musi być taka sama jak loginy użytkowników. Ciągle widzę tylko zakreślony kwadrat. Nie wiem czy to wina pliku .bmp. Plik wrzucam do głównego katalogu symfonii. Nie wiem co może być nie tak, wszystko wykonałem poprawnie.
2011-05-16, 11:22 |
Nie podpinaj sie pod cudze tematy
Nazwa pliku moze byc dowolna - ale format bitmapy czarnobialej musi byc
2011-05-16, 11:37 |
mellos
Sorki, że podpiąłem się pod ten temat, ale chodzi o to samo więc po co zakładać nowy taki sam. Dlatego napisałem, że chcę odświeżyć temat.
2011-05-16, 12:06 |
Moze po prostu poczytaj wnikliwie ten temat - w nim jest odpowiedz na twoje pytanie...
szczegolnie tne fragment -
bmp = Bitmap 200,150, KatalogFirmy()+CurrentUser()+"_podpis.bmp"
A ty chyba wrzucasz bitmapy do katalgou programu a nie firmy
ps. tu tez widac jaka ma byc nazwa :)
2011-05-16, 15:57 |
mellos
Wrob,
nie rób ze mnie laika :)
Temat przeczytałem wnikliwie, bmp wrzucam nie do katalogu całego programu tylko firmy, potem próbowałem i tak i tak. Nazwa pliku wiadomo może być różna jeśli zmienię ją w ścieżce na taką jak wrzuciłem. Jednak dalej nic nie działa, pokazuje się ramka z krzyżykiem.
BMP jest czarno białe, kod wstawiam w pliku Dokument sprzedaży - ramki.
Jak drukuje FV wybieram Dokument VAT I, może i w tym pliku trzeba coś zmienić. zamieszczam kod gdzie wcisnąłem waszego część kodu.
Kod: if !buf then buf="imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do\nodebrania dokumentu" else buf="Odebrał(a): "+buf : sPom="sc3" endif endif SetStyl ( sPom ) print at #X,#Y+210-80*(FRid==15);buf kolumna 4 print lf bmp = Bitmap 200,150, KatalogFirmy()+CurrentUser()+"podpis.bmp" Bitmap #bmp buf="imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do\nwystawienia dokumentu" : sPom="sc2" if Arg4 then buf="Wystawił(a): "+Arg4 : sPom="sc3" SetStyl ( sPom ) print at #X,#Y+210-80*(FRid==15);buf koniec
Ps. Próbowałem również nazywać plik tak jak opisywaliście wcześniej pod nazwę uzytkownika. też nic
Nie wiem czy dobrze wykonuję aktualizację raportów, mianowicie:
Przechodzę w raportach do System, klikam prawym w "aktualizacje raportów systemowych" i biorę wykonaj raport.
Zaznaczam, że posiadam Symfonie Handel 2010 wersja 10.0.16.0.
2011-05-17, 08:31 |
Przetestowałem ten kawałek kodu i działa.
Ramka z krzyżykiem może świadczyć , że program nie może znaleść pliku grafiki we wskazanej lokalizacji lub plik jest w złym formacie.
W Twoim przypadku plik powinien nazywać się np:. Adminpodpis.bmp czy tak jest?
2011-05-17, 09:53 |
mellos
Nie u mnie nazywał się "podpis.bmp" zmieniłem na "Adminpodpis.bmp".
Czy mam rozumieć, że:
KatalogFirmy() [sam odczytuje tutaj nazwę katalogu firmy] + CurrentUser() [tutaj sam czyta zalogowanego użytkownika] +"Adminpodpis.bmp" [nazwa pliku]
Czy plik ma być nazwany Adminpodpis a rozszerzenie sam odczytuje czyli .bmp czy nazwa cała ma być Adminpodpis.bmp. Wiem, że to głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi :)
Bo po zmianie nazwy pliku na Adminpodpis dalej widzi tylko ramkę. Jestem zalogowany na Admin.
Jednak sprawdzam podgląd wydruku FV wystawioną przez innego użytkownika, czy to ma jakieś znaczenie?
2011-05-17, 10:28 |
mellos
Hahaha :)
Ok Rafał dzięki, udało się. Wyświetliło się :)
Teraz rozumiem i wyjaśniam dla innych:
Fotka z podpisem wrzucona do katalogu firmy z nazwą np. "Adminpodpis" w formacie .bmp
CurrentUser - odczytuje tutaj zalogowanego użytkownika + czyta nazwę pliku "podpis.bmp" =
czyli nazwa pliku w tym wypadku Adminpodpis musi pokryć się z użytkownikiem Admin i końcówką nazwy pliku w skrypcie. Dlatego nazwa pliku musi posiadać przedrostek zalogowanego użytkownika.
Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem, dopiero teraz to zadziałało.
Ale mam inne pytanie. Czy w ten sposób jak wrzucę inny plik z nazwą innego użytkownika to na wydrukach z jego konta będzie tylko jego podpis ?
2011-05-17, 10:34 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości |
