Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-21, 22:21x
Błędy nr 2
Post Błędy nr 2
Witam. Dość często zaczeły pojawiać mi się bląd nr 2. bez żadnego dodatkowego opisu. Ja wiem, że najlepiej wykonnać nr do dystrybutora - to akurat potrafię. ale mam pytanie jak po usuwać te durne błędy samemu? skąd się biorą jak to leczyć? Włączam sprawdzanie poprawności bazy danych pozycji dokumentów handlowych i leci wywala bład i probuje go naprawic. i leci powyżej 100%. to samo przy probie reindeksacji. jak coś takiego naprawić? przynajmniej naprowadźcie :)
2010-11-23, 09:15
te durne błedy to fizyczne uszakodzenie bazy danych
jelsi sie nie ma doswiadczenia to podpowiem TYLKO NR DO DYSTRYBUTORA
a jesli nie to odtworzenie kopi bez nr 2 i uzupelnienie danych
2010-11-23, 09:32
Pamietajcie, że błąd nr 2 to nie zawsze uszkodzenie fizyczne pliku.
Czasem pojawia "urojony" błąd przy słabej komunikacji w sieci.
Przy tego typu błedach po wyleczeniu się należy zastanowić się nad przyczynami :
- zaniki energii elektrycznej,
- wieszanie się jednej ze stacji roboczych,
- błędna transmisja w sieci.
Dobrze jest także zainstalować Pervasive co zwiekszy napewno bezpieczeństwo danych.
No i częste kopie.
2010-11-23, 10:20
wszystko chodzi na pervasivie, ale czy jest takie bezpieczne? był taki moment, że w ciągu tygodnia wyleciały mi 3 rózne bazy z tym bledem
2010-11-23, 10:56
sosnek pisze:
Napisałem, ze Pervasive zwiększy bezpieczeństwo a nie że jest lekiem na cale zło :)
Ewidentnie trzeba popatrzeć u Ciebie na całe środowisko w którym pracuje program.
2010-11-23, 11:00
środowisko z 1 stycznia się zmienia na całe szczescie wiec nie powinno byc juz z nim problemu. czyli jedyna metoda na ten blad do wgranie kopi bezpieczenstwa czystej a potem przerzucenie dokumentów od tej daty?
2010-11-23, 11:06
Są dwie metody :
1. Odtworzenie ostatniej poprawnej kopii
2. Próba naprawy. W programie jest wbudowane narzędzie.
2010-11-23, 11:22
czy te narzędzia to są tylko raporty diagnostyczne czy też coś ukytego? :)
2010-11-24, 19:48
Ukryte.
I wbrew pozorom dobrze że ukryte.
Żebyś nie zrobił sobie kuku.
A dokłednie chodzi o to, że należy dobrze zinterpretować wynik działania tego narzędzia, żeby określić czy próba naprawy się powiodła czy nie.
Nie bez powodu pewne leki są na receptę.
2010-11-24, 20:22
ok :) już więcej nie pytam :) dzięki za wyjaśnienie
2010-11-24, 20:27
sosnek pisze:
oby tylko baza dotrwała do tej daty, bo jak ją tak rozwala często to do wymiany może być nieciekawie. Jednak dobrze było by odszukać jeszcze teraz przyczynę tych problemów. A napisz jeszcze czy ta "dwójka" pojawia się na losowych bazach czy np. masz ją notorycznie na jednym pliku?
2010-11-24, 20:45
losowo. raz to są kontrahenci a raz magazyn, a raz faktury. to na jednej. na drugiej był tylko magazyn. na trzeciej juz nie pamietam. bazy te nie są połączone. cała infrastruktutra będzie wymieniona na początku grudnia i stara symfonia tam przeniesiona a od 1 stycznia ruszy nowa.
2010-11-24, 20:51
No to pytanie czy ta siec jest na skretce miedzianej - czy raczej na zylkach telefonicznych z hubem zrobionym ze starej centralki telefonicznej? :mrgreen:
2010-11-24, 23:47
siec była robiona przez jakiegoś dr z politechniki szczecińskiej i jest na skrętce. chyba nawet ekranowanej. w sieci jest swich D-Link DES-1024R+ do tego router linksysa WRVS4400N. od paru tygodni na wylaczonym dhcp. minusem tego są 2 kompy na wifi, bo poprzedni informatyk uwazał, ze nie jest doprowadzony kabel sieciowy. co sie okazalo kabel byl doprowadzony tylko nie byl wpiety w gniazdko. i niedlugo podepne te dwa kompy po kablu.
2010-11-25, 09:19
wepnij, wepnij bo wifi i błąd 2 to dosyć zgrana para ;) i sprawdź jeszcze dyski te na których jest baza - chkdsk czy jakieś podobne narzędzie.
2010-11-25, 09:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki JPK błędy
Kasia50m
2017-11-24, 12:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błędy w vba
tatanka
2009-08-24, 21:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ST 2019 - migracja - błędy
futrzak
2021-11-04, 15:47
futrzak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błędy PIT 16a
Zuza1970
2014-02-05, 09:25
Zuza1970 Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: AdsBot [Google] i 42 gości
