Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-01, 23:56x
Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R
Post Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R
Pracuję w organizacji pozarządowej i czasami bywa tak, że mamy ujemny stan kasy spowodowany np. dokonaniem zakupów przed wpłynięciem dotacji.
Właśnie wprowadziłem faktury i rachunki za miesiąc ale niestety nie mogę go zaksięgować, ponieważ raport kasowy ma wewnętrzny błąd, którym jest powstanie ujemnego salda.
Moje pytanie brzmi: czy są jakieś ustawienia, które umożliwią księgowanie takich raportów? Ewentualnie jak zaksiegować ujemny RK?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Chepard
2010-09-13, 21:55
Sa takie ustawienia - ale nie nalezy tego robic raczej.
Czemu wlasciwie ksiegujesz ten raport kasowy? wrzuc go do bufora i potem uzupelnij/zaksieguj jak juz bedzie kasa.......
PS. Jak tak zakseigujesz jak opisujesz to potem w dzienniku ksiegowan bedziesz mial po kolei najpierw wyplyw a potem wplyw - ciekawe jak uzasadnisz ujemny stan kasy przy jakiejs kontroli........
2010-09-13, 22:59
Wpływ czasami jest 3 miesiące później, niz termin rozpoczęcia projektu.
Czyli dostacja wpływa dopiero po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności, a projekt realizowany jest wcześniej.
pozdrawiam
Chepard
2010-09-13, 23:36
"Wpływ" - to chyba oznacza wplyw (np do banku) a nie przywiezienie gotowki do kasy. :)
Generalnie nie rozumiem jakie zdarzenie chcesz zaksiegowac?
- czy to jest tak ze: masz 0 zł w kasie, przynosza Ci fakture, wyplacasz za nią w gotowce z wlasnej kieszeni, i potem czekasz 3 miesiace az oddadza?
2010-09-14, 10:40
Dokładnie tak. Wypłacam ze swojej kieszeni a później czekam na wpływ i odbieram.
2010-09-14, 11:39
I jak wchodzi niezapowiedziana kontrola z US - to jakie saldo kasy im pokazujesz? :-)
Wg mnie (ale moze sie myle) - powinienes robic to tak - z rozliczenia z pracownikami (np zakladajac iz 234-1 to ty) przerzucac do kasy, placic normalnie z kasy a jak przyjdzie gotowka to z 100 przenosic z powrotem na swoje 234-1 - w ten sposob zawsze w kasie masz poprawne saldo a na 234 masz to ile firma Ci zalega na dany moment.
Co prawda nie wiem czy taka pozyczka od pracownika nie powinna byc oprocentowwana i ew opdatkowana - ale to juz inszy temat.....
2010-09-14, 13:07
Dzięki.
Też myślałem aby zrobic to za posrednictwem 234-..
A jak z tymi ustawieniami bo wnioskuję, że można też i tak ;-)
2010-09-14, 14:05
Mozna - ale to ustawienie ujemnego salda w kasie wymyslono do innego celu - po prostu czesc wygodnickich definuje wyciagi bankowe jako typ RK (mniej roboty przy klepaniu bo nie trzeba 130 wpisywac)
2010-09-14, 14:34
Należy otworzyć plik firma.ini (w katalogu firmy), odnaleźć sekcję [Raporty kasowe RRRR] (RRRR - rok) i dopisać wiersz
XX_blokadasaldaMa=0, gdzie w miejsce XX wpisujemy symbol raportu kasowego.
Przykład sekcji dla roku 2009, raportu kasowego "RK" i konta kasy "100"
[Raporty kasowe 2009]
RK=100
RK_blokadasaldaMa=0
Jeżeli w danym roku raport kasowy już był używany to wiersze zaznaczone kursywą utworzone są przez program.
EDIT Raporty kasowe często są używane zamiast wyciągów bankowych i wówczas może wystąpić ujemne saldo na koncie (kredyt w rachunku bieżącym).
2010-09-17, 10:08
A po co ten edit o RK-> banku - przeciez to samo bylo w moim poscie :-)
2010-09-17, 21:14
Wielkie dzięki za pomoc;]
2010-09-27, 15:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zaksiegowanie dokumentu RK z czerwonym wykrzyknikiem
Bozencin
2012-05-25, 11:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. brak salda
anna.zaczynska
2023-02-14, 12:17
ciach Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Brak zerowe salda
tina06
2023-03-01, 14:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. wydrukowanie potwierdzenia salda
mawo67
2012-09-13, 18:56
mawo67 Wyświetl najnowszy post
