Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 23:55x
FIFO przy kursach walut w FK
Post FIFO przy kursach walut w FK
Opisz problem jaki zgłosiła mi ksiegowa, proszę o info, czy w można to zrobić / dorobić w FK Premium 2010.1.a.
Firma ma bardzo dużo płatności / należności gdzie dokumenty wystawiane sa w EURO.
Przelew na koncie bankowym za fakturę sprzedaży w walucie księgowany jest w złotówkach według kursu średniego z dnia przed otrzymaniem środków. Potrzebna jest funkcjonalność, która według metody FIFO w momencie rozchodu środków walutowych z konta ( płatności za dokumenty obciążeniowe w walucie ) przyjmnie do rozliczenia pierwszy kurs dla którego dostępne sa jeszcze środki, ewentualnie dopełni po kursie z drugiego z dostepnymi środkami itd. Czyli przyjmowany do rozchodów waluty ma być "pierwszy" dostepny ze środkami , tak jak wFIFO przy gospodarce magazynowej.
2010-05-05, 12:10
Chyba tego tak latwo nie dorobisz....
A moze po prostu uzywaj waluty na tym koncie bankowym (kseiguj w walucie wg kursu jaki tam potrzebujesz) i prowadz na niej rozrachunki zgodnie z tym co symfonia oferuje dla bankowych kont walutowych - masz i FIFO wtedy i wycene waluty na koniec roku itp
wydaje mi sie ze to o to ksiegowej chodzi a podrecznika w tym temacie to chyba nie poczytala....
PS konto 130 itp nie musi byc rozrachunkowe aby prowadzic rozrachunki wystarczy ze jest walutowe
2010-05-05, 14:54
witam,
proszę o podpowiedź pod jakim hasłem szukać w podręczniku informacji o tym co symfonia oferuje dla bankowych kont walutowych? Jakoś nie mogę się doczytać, a przyznam szczerze, że jestem już bardzo zmęczona prowadzeniem odrębnej ewidencji po jakim kursie wpłynęły waluty na konto a potem ręcznym dzieleniem wypłacanej kwoty wg kilku albo i kilkunastu kursów.
Posiadam program FiK 2010.1a
Z góry dziękuję,
Ania
2010-05-21, 13:33
po pierwsze zakładaj nowe tematy a po drugie nie wszystko jest w podręczniku - czasami warto zamówić wsparcie wdrożeniowe u Partnerów lub z oddziału Sage
2010-05-21, 14:30
nie zakładam nowego tematu bo odnoszę się do wcześniejszych wypowiedzi, a ekspert wrob wyraźnie daje do zrozumienia że akurat rozwiązanie mojego problemu (i również do pierwszego zapytania, żeby nie trzeba było nic dorabiać) jest w podręczniku.
Nie jestem biegła w wypowiadaniu sie na forach, za co przepraszam, a powyższy wątek dał mi nadzieję na uproszczenie pracy.
2010-05-21, 14:41
krzysiek pisze:
A MOŻE JAK KTOŚ BY CHCIAŁ ZAMÓWIĆ WSPARCIE TO BY ZAMÓWIŁ A NIE PISAŁ NA FORUM.
2010-05-21, 15:00
No tak - ale pewnych rzeczy sie nie da na forum opisac - sa za duze lub po prostu mozna je pokazac w pol gdziny a pisac trzeba bedzie tygodniami.. a przeciez czas kosztuje...
(szczegolnie biezacy temat jest do pokazania i wyjasnienia w moment przez wdorozeniowca - a zeby go opisac to trzeba sie sporo natrudzic)
No pamietaj ze glowna idea tego forum - nie jest prowadzenie szkolen z podstaw programu i uzytkowania (od tego sa kursy i wdrozenia wlasnie) - a rozwiazywanie konkretnych problemow i dzielenie sie pomyslami.
Wracajac do pytania glownego - Symfonia tak jak juz wzmiankowalem robi z automatu wszystkie potrzebne rzeczy do prowadzenia ewidencji wplywu i wyplywu i do wyceny walut.
Tak wiec bez sensu jest robienie tego recznie
Niestety nie pamietam pod jakim watkiem moze to byc w podrecznku ale szukalbym w helpie i w podredczniku (oraz wogole w katalogu dokuemntacja) czegos typu automatyczne roznice kursowe, wycena walut, przeszacowania.
2010-05-21, 17:47
Witam aby symfonia rozliczała różnice od własnych środków na bankowych kontach walutowych prowadzisz rozrachunki tzn wpływ waluty jako nowa transakcja a wypływ rozliczasz z tym co jest na rozrachunkach wg przyjętej przez was metody To tak w skrócie
2010-05-24, 07:18
I konto bankowe do tej ewidencji nie musi byc rozrachunkowe wystarczy ze jest zaznaczone jako walutowe :)
2010-05-24, 16:10
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana daty w kursach walut
jkcpr
2020-04-16, 14:03
jkcpr Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pobieranie kursu walut przy pomocy AMBasic
ddooh
2015-08-17, 12:46
ddooh Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FIFO
Aga1303
2020-04-24, 13:27
Aga1303 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FIFO a przeglądanie dostaw
2011-03-03, 17:24
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
