| Problem z migracją FK2.0 - 50C https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=9306 |
| Autor: | wojtek [ 2019-10-29, 15:41 ] |
| Tytuł: | Problem z migracją FK2.0 - 50C |
Witam, Mam problem z migracją bazy dancych FKP do 50C. Baza FKP jest duża zawiera lata 1996-2019. Okazuje się że rok 1996 jest uszkodzony - brakuje plików w katalogu 1996. Baza była naprawiana - rok 1996 ma w FK status usunięty. Baza mimo uszkodzenia przechodziła bez problemu aktualizacje - tak zamierzchłymi czasami nikt się nie przejmował , diagnostyki oczywiście wykazywały błędy w zakresie IdDlaRozliczeń i sprawdzania baz danych. Po pewnych poprawkach baza przechodzi pozytywnie Weyfikację przed migracją, natopmiast wywala się podczas migracji na etapie: Kod: SourceTable: ScriptLog StepName: SQL2SQL ScriptName: przenoszenie danych FK 070 TimeStamp: 10:45:52 Message: ErrorNumber: 515; ErrorSeverity: 16; ErrorState: 2; ErrorProcedure: ; ErrorLine: 70; Message: Cannot insert the value NULL into column 'wzorzec', table 'krawczyk.FK.dokumenty'; column does not allow nulls. INSERT fails. Czy istnieje możliwść - tak jak w handlu - odcięcia powiedzmy 10 ostatnich lat? Reszta jest już i tak nie potrzebna |
| Autor: | a.f [ 2019-10-30, 11:41 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z migracją FK2.0 - 50C |
Uszkodzenie plików z roku jest dość proste do naprawienia, wystarczy skopiować dane z poprawnego roku np. 1997 na rok 1996. Jak w/w nie zadziała problem leży prawdopodobnie gdzie indziej: Zobacz plik: C:\Program Files x86\Sage\Migracja\20.0\FK20_F50\SQL2SQL\070... linia 70-115 błąd dotyczy jakiegoś kontrahenta z bazy [TemporaryDB].[btrfk].[dokumenty] posługując się MS SQL SM przejrzyj tę bazę |
| Autor: | wojtek [ 2019-10-30, 12:31 ] |
Dzieki za odpowiedz - szukałem skryptu migracyjnego i wlasnie mi podałeś gdzie jest. Odnośnie błędu - znalazłem jego źródło - dotyczyło wzorca dokumentu w bazie Dokumenty 2.0 - w polu wzorzec w kilku latach było 0. po poprawie migracja poszła dalej. Teraz błąd pojawia się przy migracji rozrachunków. Kod: SourceTable: ScriptLog StepName: SQL2SQL ScriptName: przenoszenie danych FK 170 TimeStamp: 10:35:30 Message: ErrorNumber: 220; ErrorSeverity: 16; ErrorState: 2; ErrorProcedure: ; ErrorLine: 132; Message: Arithmetic overflow error for data type tinyint, value = 29797. SourceTable: ScriptLog StepName: SQL2SQL ScriptName: przenoszenie danych FK 170 TimeStamp: 10:35:30 Message: Błąd podczas przenoszenia rozrachunków do tabel docelowych. Będę szukał jego przyczyny :) |
| Autor: | wojtek [ 2019-10-30, 12:44 ] |
Chciałem się upewnić tylko że błąd: Kod: Message: ErrorNumber: 220; ErrorSeverity: 16; ErrorState: 2; ErrorProcedure: ; ErrorLine: 132; Message: Arithmetic overflow error for data type tinyint, value = 29797. odnosi się do skrytpu : 170_MigrateToTarget_Settlements.sql i jego linii 132 ? Pomogłoby mi to łatwiej zlokalizować błąd... |
| Autor: | a.f [ 2019-10-30, 13:02 ] |
tak |
| Autor: | Arturro [ 2020-05-18, 12:49 ] |
udało ci się ustalić co jest przyczyną ja mam podobny błąd przy tym skrypcie ale w innej linijce Kod: Message: ErrorNumber: 220; ErrorSeverity: 16; ErrorState: 2; ErrorProcedure: ; ErrorLine: 279; Message: Arithmetic overflow error for data type tinyint, value = 29797. |
| Autor: | wojtek [ 2020-05-18, 14:16 ] |
Tak, Należy zlokalizować skrypt 070, odpowiednią jego linię i kolumnę w katalogach instalacji migratora. Tam dostaniesz podpowiedź - wnioskując z kodu o co może chodzić. W moim przypadku była to wartość 0 w kolumnie w której jej być nie może. Skrypt 070 wykonywany jest podczas kroku SQL2SQL więc i tak błąd trzeba poprawić w pervasive, przed procedurą migracji. Podczas migracji dane przenoszone z z pervasive na SQL do tymczasowej bazy - jeśli sie nie myle to zawiera nazwe bezy migrowanej i "temp" albo "temorary". Na tym etapie przewalane jest wszystko z bazy na PVS - wraz z ewentualnym błędem. Dopiero w następnym kroku SQL2SQL migrator może wywalić błąd, jeśli takowy został przeniesiony z PVSSQL na MSSQL do bay tymczasowej.. \ Czytając skrypt zlokalizowałem problem w tabeli bazy tymczasowej, na tej podstawie poprawiłem błąd w bazie Pervasive i uruchomiłem całą migrację od nowe. To zadziałało. Skrytpy migracyjne zlokalizowane są w katalogu instalacyjnym Migratora. |
| Autor: | Arturro [ 2020-05-18, 14:29 ] |
Używasz jakiegoś konretnego programu do edycji bazy Pervasive ? Skrypty zlokalizowałem i widzę z którą tabelą w mssql jest problem. Ale tak jak piszesz trzeba to poprawić w pervasive |
| Autor: | wojtek [ 2020-05-18, 16:27 ] |
Control Center - podłączam tam bazę i edytuje zawartość tabeli. Aby podłączyć bazę do PVS Control Center trzeba najpierw wygenerować DDFy. Funkcja: Kod: CreateDDFs(katalogfirmy()) |
| Autor: | Arturro [ 2020-05-18, 20:37 ] |
dzieki jutro to posprawdzam |
