symfonia zawisza się https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=7529 |
Autor: | mleplawy [ 2016-11-14, 22:44 ] |
Tytuł: | symfonia zawisza się |
Co 1,5 - 2min symfonia FK 2016 się zawiesza i coś mieli (program nie odpowiada) po czym działa normalnie ale tak się nie da pracować. Przinstalowałem już klucz fizyczny klientów i serwer ale nic nie pomogło |
Autor: | Jarek75 [ 2016-11-15, 10:11 ] |
Tytuł: | Re: symfonia zawisza się |
Skoro piszesz o kluczu, to może łączność sieciowa z kluczem szwankuje. Sprawdź, jak skonfigurowany jest dostęp do klucza (po ip, nazwie?) albo zainstaluj klienta od nowa. No i sprawdź, czy połączenie z odp. portem przebiega szybko. Narzędzie PortQry2 z microsoftu się nadaje. Coś w stylu Kod: portqry2 -nr -n adresserwera -e portserwera Port na serwerze sprawdzisz na serwerze poleceniem Kod: nestat -ab Jak dalej nic, to są narzędzia Wireshark do monitoringu sieci i ProcessMonitor (Mirosoft) do monitorowania działalności procesu. Wiem na pewno, że na Symfonii nie da się pracować, jeżeli w konfiguracji klucza podany jest jakiś nieistniejący ip-ik. To chyba taki koszmar, jak w Twoim opisie :) Problem ustępuje po okresie konieczności aktywacji, wtedy brak licencji uniemożliwia uruchomienie. |
Autor: | mleplawy [ 2016-11-15, 11:57 ] |
Jarek75 Mówisz o konfiguracji klucza ale gdzie usawtia się IP bo ja tylko wpisuje adres serwera kluczy w kliencie na stacji roboczej na serwerze nic nie konfiguruję. Jaki protokół powinienem mieć na kliencie mam TCP/IP z wpisanym adresem serwer po IP. To IP jest na sztywno dopisane do serwera |
Autor: | Jarek75 [ 2016-11-15, 18:30 ] |
Przepraszam za literówkę poleceniu netstat. Miało być: Kod: netstat -ab W praktyce wygodnie jest puścić do pliku: Kod: netstat -ab >porty.txt notepad porty.txt @mleplawy, jeżeli na stacji wpisałeś ip, to już nic się nie da lepiej zrobić. Numer ip jest najpewniejszy. Pozostaje tylko sprawdzić, czy ruch się przepuszcza szybko i czy stacje czują aktywację (Aktywacja / Informacja o aktywacji: Dane firmy są prawidłowo aktywowane). Na serwerze możesz konfigurować port, ale zazwyczaj nie ma potrzeby. Gdzieś w rejestrze można ustawić endpoint. |
Autor: | mleplawy [ 2016-11-15, 18:33 ] |
Tak się zastanawiam czy może switch pomiędzy tym komputerem a pozostałymi nie szwankuje i się nie zapych musiał bym kupić nowy i sprawdzić a może jest jakaś metdoa żeby sprawdzić czy czegoś nie gubi. |
Autor: | Jarek75 [ 2016-11-16, 09:55 ] |
Polegaj jak na zawiszy :) Zgłosiłem do Sage problem, który może być powiązany: Długie otwieranie firm w Symfonia 2.0 na Win 2012. Zobaczymy. Choć teraz patrzę, że Ty masz starą wersję, więc to raczej co innego. |
