Tworzenie kont podczas importu
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=6394
Autor:  Rufhs [ 2014-12-27, 19:45 ]
Tytuł:  Tworzenie kont podczas importu
Tworzę obecnie system którym będę mógł wyeksportować faktury z jednej firmy i potem bez problemu wciągnąć je do Symfonii. Mam teraz taki problem, otóż mając np. takie fragment:
Zapis{
      strona =WN
      kwota =295.20
      konto =201-1-K
      IdDlaRozliczen =1
      opis =
      NumerDok =P/283/12/2011
      Pozycja =0
      ZapisRownolegly =0
Wybrane tutaj jest konto rozrachunkowe 201-1-K, więc to K będzie odpowiadać pozycji kontrahenta z tego co zauważyłem, przykładowo 201-1-33. I tutaj jest problem, bo podczas importu wyrzuca mi błąd, że dokument zawiera błędne konto. Myślę że jest to spowodowane tym, że tego konta nie ma na liście kont, bo podając konto które tam jest nie otrzymuję błędu. Jest jakaś możliwość żeby podczas importu, konta których nie ma tworzyły mi się automatycznie?
Autor:  wrob [ 2015-01-03, 22:10 ]
Tytuł:  Re: Tworzenie kont podczas importu
Raczej nie konta a pozycje w slowniku kontrahenci ktory jest podpiety do 201-1- trzeba tworzyc - to sie oczywiscie da - zakladajac nowych kontrahentow w trakcie importu - prawie kazdy przykladowy szablon importu ma sekcje kontrahent - poogladaj sobie
Autor:  Rufhs [ 2015-01-17, 17:59 ]
Ok, poradziłem sobie z tym :)
Jeszcze taka sprawa, czy każdy obiekt jaki importuję (kontrahent, faktura) muszę potwierdzać osobno? Importuję kontrahentów i każdego muszę tworzyć albo wybierać z listy jeśli taki już istnieje, da się to jakoś zautomatyzować?
Autor:  wrob [ 2015-01-19, 15:35 ]
Za pierwszym razem - musisz wybrać - przy kolejnym imporcie powinno cie pytać tylko o tych ktorych nie uzgodniles wczesniej :)
Autor:  Rufhs [ 2015-01-25, 18:32 ]
Ok, trochę to problematyczne bo jak importuję 1000 kontrahentów to muszę 1000 razy klikać 'nowy kontrahent' i 'zapisz' no ale cóż, skoro tak to działa :D
A to samo pytanie jeszcze do faktur, bo tam znowu wyświetla mi się przy każdej fakturze żeby wybrać czy to faktura sprzedażowa, zakupowa czy jakaś tam inna, to też trzeba zawsze klikać? Mam w pliku ustawione pozycje 'obsluguj jak =FVS' i 'rodzaj_dok =sprzedaży' ale Symfonia jakby nie potrafi rozkminić że to wskazuje na to że faktura ma być automatycznie określona jako sprzedażowa :)
Autor:  rafal [ 2015-01-25, 19:00 ]
Nie musisz klikać 1000 razy
Section("",  "Kontrahent")
    $autoinsert = 1
Autor:  rafal [ 2015-01-25, 19:01 ]
Rufhs pisze:
W końcu do jakiego programu importujesz do Finanse i Księgowość czy Handel? Bo FK raczej się o to nie pyta.
Autor:  Rufhs [ 2015-01-25, 19:45 ]
Do Finanse i Księgowość 2015, mam wersję demo do testów tylko ale to chyba nie ma znaczenia nie?
Autor:  Jarek75 [ 2015-02-13, 09:59 ]
Rufhs pisze:
Bo masz zmienne pole "klucz" (piszę z pamięci). Ten tekst powinien być stały dla danego typu dokumentu. Wtedy FK zapyta tylko tyle razy, ile różnych typów dokumentów się importuje. Ewentualnie razy liczbę stawek VAT, jeśli chodzi o pytania o rejestr VAT.
