[ Posty: 7 ] |
rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
fff
wprowadziłem po raz pierwszy dane - Bilans Otwarcia na poczatek roku i do bufora dokumenty za miesiące począwszy od stycznia tego roku.
Pytanie - jak rozliczyć płace, a konkretnie ZUS w miesiącu styczniu, ten, ktory dotyczy grudnia roku poprzedniego?
Od lutego jest to dla mnie proste, bo mogę rozliczyć zus za styczeń bez problemu (mam styczniowe dokumenty płac wprowadzone), ale w samym styczniu jest to... nowa transakcja, bo nie mam przecież dokumentów z zeszłego roku. W związku z tym to rozliczenie "wisi nierozliczone". Czy tak ma być?
Są to moje pierwsze kroki w księgowaniu i być może nie wiem czegoś tak oczywistego, ale będę wdzięczny za pomoc.
2014-05-16, 12:18 |
Maciek
 Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
 (1)
W BO musisz wprowadzić także rozrachunki, lub w księgowaniu w styczniu nie tworzyć rozrachunków.
2014-05-16, 16:48 |
fff
Widzę, że mam duże braki - księgowanie w BO, no tak. Było tego więcej, m.in. rozrachunki z odbiorcami i dostawcami i inne budżetowe. Dzięki!
Przy okazji: czy zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych na zamknięcie roku powinny być takie same? Bo u mnie nie są... W analityce (konta rozrachunkowe: 203 / 204 - nie walutowe, ale inne "stare obroty" & 220 budżetowe ) salda są po obu stronach, a w syntetyce - już tylko po jednej, zbilansowane. Czy to jest ok? Czy w takim razie BO powinienem odnieść do sald syntetycznych czy analitycznych z powodu tego, że suma jest inna?
Może głupie pytanie, ale nie wiem co z tym zrobić...
2014-05-20, 13:04 |
Maciek
Konto syntetyczne jest sumą kont analitycznych, musi być to samo. Do BO wprowadzasz saldo ostatniego poziomu analityki. Ostatni poziom analityki może wykazywać tylko saldo z jednej strony, a wyższe poziomi i syntetyka mogą wykazywać zarówno saldo Wn jak i Ma. Per saldo musi się zgadzać.
2014-05-20, 13:14 |
fff
Problem w tym, że mam przed sobą zamknięcie roku:
(zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 oraz zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 )
i sumy się nie zgadzają.
Salda syntetyczne występują tylko po jednej stronie (wspomniane wyżej konta), analityczne po obu, stąd salda analityczne są naturalnie wyższe.
2014-05-20, 13:41 |
Maciek
 (1)
Sumy powinny się zgadzać jeżeli raport jest poprawnie wygenerowany. Po pierwsze jeżeli są jakieś dokumenty w buforze to sprawdź czy nie mają błędów i czy wykonując wydruki masz zaznaczone żeby uwzględniać dokumenty w buforze. Żeby sprawdzić co jest nie tak wykonaj raport "obroty kont aktywnych" ("Narastająco" i "Z bilansem otwarcia") i porównaj z wydrukami. Ten raport też pomoże Ci lepiej zrozumieć jaka jest zależność między kontami analitycznymi i syntetycznymi.
2014-05-20, 14:33 |
fff
Już doszedłem, że suma sald analitycznych jest poprawna.
PS. Akurat wprowadzam wszystko z wydruków ksiąg do Symfonii FK od nowa, a nie mam dostępu do poprzedniego systemu księgowego (zresztą nie-Symfonii), jedynie do ksiąg drukowanych, zmieniam numery kont, a doświadczenie - mniej niż małe, więc wszystko jest dla mnie trudne.
Dzięki!
2014-05-20, 18:01 |
[ Posty: 7 ] |
