Symfonia 2014 na SQL 2005 , czy to jest możliwe ?????
Jak w temacie, do 2013.1 działa bez problemu a 2014 przy konwersji zgłasza błąd SQL Syntax Error, przy procedurze włączającej klucze obce. Czy to jest kwestia wersji SQL serwera czy inny błąd ? Czy wymagana jest wersja SQL 2008 czy jest jakieś inne rozwiązanie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 5 gości
