[ Posty: 8 ] |
FK FORTE 2014a spowalnia i timeout
sebudin
Witam Od kilku dni mam problem z FK , baza jest na serwerze z win.serv. 2003 i sql 2008 r2 (32-bit), Podczas pracy nagle zwalnia, okna coraz dłużej się otwierają, podczas zapisywania dokumentów wyskakują błędy timeout, nie pomaga reset usługi forte i sql . trzeba serwer ponownie uruchomić. Na serwerze również działa faktura premium , wf-maq (sql), symfonia kasa (sql) - te programy pracują normalnie, podejrzewam , że spowolnienie może mieć związek z jakimś komponentem od FK forte , ale nie wiem od czego zacząć. Sieć działa ok, pingi na serwer lecą idealnie.
2013-12-31, 12:38 |
 Re: FK FORTE 2014a spowalnia i timeout
W jakim przypadku występuje timeout? Przy zapisywaniu dokumentu czy przy konkretnym zestawieniu?
2013-12-31, 12:54 |
sebudin
jak zacznie mulić to na wszystkich końcówkach, timeout przy zapisywaniu nowo dodanego kontrahenta w dokumencie, kolejna kobitka już nie może wyjść z innego dokumentu bo błędami wali, trzecia nie może się zalogować bo tak wolno się odpala. Jak złapie muła to wszystkim wolno chodzi i po resecie serwera zaczyna żyć.
2013-12-31, 14:00 |
Reset serwera? Tak z buta? ;) Czy może restart. A sam SQL jak zrestartujesz to nie pomaga? Ogólnie to chyba jakaś procedura działa na SQL niezależnie od aplikacji i go zajeżdża, może pamięć? To powinno się dać namierzyć narzędziami SQL podstawowymi raportami oraz może profilerem.
2013-12-31, 15:18 |
sebudin
Chodziło mi o restart (start/zamknij/uruchom ponownie - po Bożemu), restart usług: sql servera i forte service 14.xxx też nie pomagają, co ciekawe inne aplikacje korzystające z sql-a (kasa, wf-mag) nie spowalniają swojej pracy ale oczywiście każda ma swoją osobną bazę. Zauważyłem, że jak złapie muła , to ponowne uruchomienie aplikacji na którymkolwiek kompie (oprócz serwera) trwa 5 razy dłużej . Co ciekawe FK uruchomiona na serwerze zawsze działa dobrze , a na końcówkach zamula, dlatego problem z sql-em raczej wykluczałem.
2013-12-31, 16:28 |
No ja bym nie wykluczal problemu z SQL-em a konkretniej z jego tcpip stackiem - zwroc uwage iz na serwerze komunikujesz sie z sqlem po shared memory a moze po nazwanej pipe a juz na koncowkach raczej na pewno klient komunikuje sie po tcpip - i tu tez wlasnie moze byc porblem - np niektore sterowniku kart intela i brodacoma - daja taki efekt spowlniania sql przy wiekszym obciazeniu :)
2014-01-02, 02:48 |
sebudin
Kiedy dziś wystąpił ten sam problem, idąc twoim tropem chciałem zacząć od restartu/naprawy połączenia sieciowego, podczas próby naprawy wyskakuje błąd , że nie można dokonać czynności :Czyszczenie pamięci podręcznej ARP, po restarcie systemu również przy próbie naprawy ten sam błąd. Czy może być to powodem powyższych zwiech. Macie jakiś sposób na ręczne wyczyszczenie pamięci ARP ?
2014-01-02, 16:43 |
Tak to moze byc to ale nie wiedzac dokladnie co masz tam za system jakie stery itp - to reczej ciezko mi pomoc - ale sterwniki kart siciowych zaktualizowac by nie zaszkodzilo na poczatek :)
2014-01-02, 23:58 |
[ Posty: 8 ] |
