| FKF 2014 - wydruk rejestrów https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=5323 |
| Autor: | iredy [ 2013-11-22, 14:29 ] |
| Tytuł: | FKF 2014 - wydruk rejestrów |
Witam, najświeższy sygnał od klienta - po podniesieniu wersji FKF do 2014, na wydruku rejestrów VAT brak podsumowań na każdej stronie... Czy ktoś się spotkał, ew. jakieś rozwiązanie, czy ręczne grzebanie w raporcie? brrr..... /pozdr irek |
| Autor: | rafal [ 2013-11-22, 15:10 ] |
| Tytuł: | Re: FKF 2014 - wydruk rejestrów |
Rejestry Sprzedaż NależnyRaczej podsumowania są. Wersja FKF2014 Może ustawienia raportu źle się skonwertowały. Poczytaj o wariujących zestawieniach w Handlu, może tędy droga. |
| Autor: | iredy [ 2013-11-22, 15:27 ] |
Nie no ok, same tabelki są, ale chodzi właśnie o to, że wypełnione samymi zerami... Niezależnie od tego co figuruje wyżej na stronie... Pewnie jakaś zmienna w pętli nie jest zwiększana... Albo nie ta co trzeba - gdy zaznaczymy czekboksa (piszę z pamięci) ' Podsumuj narastająco', to sumuje ale narastająco tylko na ostatniej stronie. Co to są 'wariujące zestawienia'? ;) /podr irek |
| Autor: | rafal [ 2013-11-22, 16:05 ] |
A jak wygląda sprawa praw użytkownika do typów dokumentów, które są uwzględniane w zestawieniu? Zobacz na innych użytkownikach? |
| Autor: | iredy [ 2013-11-22, 16:33 ] |
Nie sprawdzałem - sprawdzę. Dzięki za sugestię. Ale jeśli by coś było z uprawnieniami to w jaki sposób pojawiałoby się podsumowanie całości na ostatniej stronie? Hm.... I ono jest ok, brakuje podsumowań cząstkowych jakby. /pozdr irek |
| Autor: | krzysiek [ 2013-11-22, 20:06 ] |
Podsumowania są ale puste, problem dotyczy tylko rej. zakupu - wydruk graficzny To jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014. Proszę zgłosić się do firmy was obsługującej celem uzyskania poprawnego raportu ewentualnie jeśli tam nie uzyskacie oczekiwanej pomocy to zapraszam do kontaktu z nami. |
| Autor: | iredy [ 2013-11-25, 13:02 ] |
Witam, przecież zacząłem od Cytuj: najświeższy sygnał od klienta Nic, zakasałem rękawy i trochę pogrzebałem. Niby się udało :) - tak jakby rozjechał się związek między raportem "Rejestr zakupów - graficzny" a "rej.sci". Poprawiłem, niby ok, ale czy nie ma to wpływu na coś jeszcze, tego nie wiem. Potraktuję to jako rozwiązanie tymczasowe dla klienta w oczekiwaniu na oficjalną poprawkę. Rozumiem, że skoro Cytuj: to jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014 /pozdr irek |
| Autor: | krzysiek [ 2013-11-25, 13:18 ] |
No tak, nie doczytałem ;) w sumie skupiłem sie na odpowiedziach. Oficjalna poprawka już jest. Należy zgłosić się na hotline Sage, jeśli piszesz "klienta" to wiesz jak to działa. |
| Autor: | iredy [ 2013-11-25, 14:46 ] |
Jeszcze raz dzięki za informację. Hotline nawet się spisał. :) Btw, wygląda na to, że poprawili dokładnie te linie raportu, które sam poprawiłem wcześniej... Cytuj: s += KwAndWal( r.getKwN( iSt, sWal2, -1 ), sWal2 ) + LF endif iWal += 1 wend else s += KwAndWal(r.getKwN(iSt, "", -1), sWal) + LF endif if 2 + LiczbaStawek != iSt then s += KwAndWal(r.getKwV(iSt, "", -1), sWal) endif ... 3 razy z 0 na -1... Mam predyspozycje do pracy w hotline? ;) /podr irek |
