Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 10:29x
FKF 2014 - wydruk rejestrów
Post FKF 2014 - wydruk rejestrów
najświeższy sygnał od klienta - po podniesieniu wersji FKF do 2014, na wydruku rejestrów VAT brak podsumowań na każdej stronie... Czy ktoś się spotkał, ew. jakieś rozwiązanie, czy ręczne grzebanie w raporcie? brrr.....
/pozdr
irek
2013-11-22, 14:29
Post Re: FKF 2014 - wydruk rejestrów
Rejestry -> Sprzedaż -> Należny
Raczej podsumowania są. Wersja FKF2014
fkfrej01.jpg [ 23.96 KiB | Przeglądany 3812 razy ]
Może ustawienia raportu źle się skonwertowały. Poczytaj o wariujących zestawieniach w Handlu, może tędy droga.
2013-11-22, 15:10
Nie no ok, same tabelki są, ale chodzi właśnie o to, że wypełnione samymi zerami... Niezależnie od tego co figuruje wyżej na stronie... Pewnie jakaś zmienna w pętli nie jest zwiększana... Albo nie ta co trzeba - gdy zaznaczymy czekboksa (piszę z pamięci) ' Podsumuj narastająco', to sumuje ale narastająco tylko na ostatniej stronie.
Co to są 'wariujące zestawienia'? ;)
/podr
irek
2013-11-22, 15:27
A jak wygląda sprawa praw użytkownika do typów dokumentów, które są uwzględniane w zestawieniu?
Zobacz na innych użytkownikach?
2013-11-22, 16:05
Nie sprawdzałem - sprawdzę. Dzięki za sugestię. Ale jeśli by coś było z uprawnieniami to w jaki sposób pojawiałoby się podsumowanie całości na ostatniej stronie? Hm.... I ono jest ok, brakuje podsumowań cząstkowych jakby.
/pozdr
irek
2013-11-22, 16:33
Ta wiadomość była pomocna.(3)
Podsumowania są ale puste, problem dotyczy tylko rej. zakupu - wydruk graficzny To jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014. Proszę zgłosić się do firmy was obsługującej celem uzyskania poprawnego raportu ewentualnie jeśli tam nie uzyskacie oczekiwanej pomocy to zapraszam do kontaktu z nami.
2013-11-22, 20:06
przecież zacząłem od
Nic, zakasałem rękawy i trochę pogrzebałem. Niby się udało :) - tak jakby rozjechał się związek między raportem "Rejestr zakupów - graficzny" a "rej.sci". Poprawiłem, niby ok, ale czy nie ma to wpływu na coś jeszcze, tego nie wiem. Potraktuję to jako rozwiązanie tymczasowe dla klienta w oczekiwaniu na oficjalną poprawkę. Rozumiem, że skoro
to jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014
, to niebawem się ukaże...
/pozdr
irek
2013-11-25, 13:02
No tak, nie doczytałem ;) w sumie skupiłem sie na odpowiedziach.
Oficjalna poprawka już jest. Należy zgłosić się na hotline Sage, jeśli piszesz "klienta" to wiesz jak to działa.
2013-11-25, 13:18
Jeszcze raz dzięki za informację. Hotline nawet się spisał. :) Btw, wygląda na to, że poprawili dokładnie te linie raportu, które sam poprawiłem wcześniej...
s += KwAndWal( r.getKwN( iSt, sWal2, -1 ), sWal2 ) + LF
endif
iWal += 1
wend
else
s += KwAndWal(r.getKwN(iSt, "", -1), sWal) + LF
endif
if 2 + LiczbaStawek != iSt then
s += KwAndWal(r.getKwV(iSt, "", -1), sWal)
endif
... 3 razy z 0 na -1...
Mam predyspozycje do pracy w hotline? ;)
/podr
irek
2013-11-25, 14:46
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKF 2014.a - rozrachunki błąd z numeracją - rok?!
puchatek
2014-02-12, 12:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Pro Handel 2014 - wydruk faktury VAT z WZ.
Aikiman
12
9009
2014-07-13, 21:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF 2012a Wydruk planu kont ze słownikami
DorotaP
2012-10-02, 19:48
DorotaP Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki [FKF 2014] Podłączenie do bazy przez obiekt integracji
tatanka
2014-08-26, 14:18
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
