Wyciąg bankowy- nie działa saldo
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=5061
Autor:  kotek88 [ 2013-07-21, 19:57 ]
Tytuł:  Wyciąg bankowy- nie działa saldo
Mam taki problem z Symfonią FK. W dokumencie "Wyciąg bankowy" nie działa mi w sposób właściwy kontrola salda.
Po naciśnięciu tej funkcji (Saldo) wyświetla się saldo początkowe konta 130 stanowiące sumę wszystkich dotychczasowych operacji, jednakże nie uwzględniając kwoty z bilansu otwarcia. Tzn., że mimo, iż wprowadziłem bilans otwarcia sp. 120 000, to saldo w tym wyciągu jest ujemne, bo program reaguje tak, jakby w tym bilansie otwarcia na koncie 130 było zero. Obroty rozpoczęcia te są wprowadzone 120 000.
Co zrobić, żeby raport obrotów konta 130 wykazywał mi w BO, że tam jest 120 000 a nie zero? Wtedy może te saldo będzie się wyliczało jako różnica między 120 000 a obrotami konta- a nie różnica między zerem a obrotami konta. :(
Autor:  wrob [ 2013-07-21, 22:29 ]
Tytuł:  Re: Wyciąg bankowy- nie działa saldo
masz to samo w BO i OR wprowadzone? To chyba zle... w BO wprowadź to co ma byc na BO a w OR wprowadź tylko to to co się działo miedzy BO a data OR - a i najważniejsze czy BO i OR masz zapisane do ksiąg? bo tylko z ksiąg je zobaczy wyciąg
Autor:  kotek88 [ 2013-07-22, 10:52 ]
To samo mam w BO i w OR. Ale zanim wprowadziłem OR to sytuacja wyglądała tak samo. Rzeczywiście nie mam tego w księgach. Z tym, że pracowałem z symfonią FK na kursie księgowości, tam zapisywaliśmy wszystko do bufora i saldo działało.
Podobny problem jest z raportem kasowym. Działa trochę lepiej niż saldo WB. Tutaj odnoszę jednak wrażenie, że saldo początkowe nie jest brane z konta kasy, tylko program zapamiętuje sobie saldo końcowe z poprzedniej operacji, co jak dla mnie jest bez sensu, bo jeśli to się nie zgadza z rzeczywistymi obrotami konta 100, to i tak muszę je sprawdzać i wpisywać te saldo początkowe w RK ręcznie.
Autor:  Maciek [ 2013-07-22, 11:22 ]
Zaksięguj BO i będzie po sprawie (można go księgować wiele razy). RK sprawdza tylko pierwszy RK w roku z kontem, a dalej powinno grać chyba, że bezmyślnie używasz konta kasy w innych dokumentach niż RK.
Autor:  wrob [ 2013-07-22, 15:17 ]
kotek88 pisze:
Wynika z tego ze byleś nieuważnym słuchaczem - w żadnej wersji FK saldo z niezaksięgowanego BO nie jest widoczne...... ;)
