FKF 2009. Komunikat "Błąd" - podczas logowania do bazy
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=5015
Autor:  aneta.g [ 2013-06-19, 17:48 ]
Tytuł:  FKF 2009. Komunikat "Błąd" - podczas logowania do bazy
Może ktoś będzie potrafił mi pomóc. Musieliśmy przeinstalować Finanse i Księgowość FORTE. Podczas próby logowania do programu pojawia się bardzo treściwy komunikat "Błąd". Ale może ktoś się już z czymś takim spotkał i zna odpowiedź jak naprawić ten problem? Próbowałam podłączyć bazę na innym komputerze, bo myślałam, że przyczyną może być system operacyjny, ponieważ na serwerze jest Windows 2012, ale niestety komunikat pojawia się również na innym środowisku.
Poza tym dodatkowe pytanie, czy FKF 2009 działa prawidłowo na Windows Server 2012 Essentials?
błąd.jpg [ 13.48 KiB | Przeglądany 2803 razy ]
Autor:  wrob [ 2013-06-19, 19:22 ]
Tytuł:  Re: FKF 2009. Komunikat "Błąd" - podczas logowania do bazy
Za malo napisalas jak przenosiliście te instalacje FKF - a wogloe taki blad to moze byc problem instalacji i konfiguracji common servera lub zapory ktora go blokuje
Autor:  aneta.g [ 2013-06-20, 10:30 ]
Jest nowy serwer (cała instalacja wykonana od początku). Zainstalowałam FKF, podłączam bazę i pojawia się ten komunikat. Co jeszcze powinnam napisać? Sprawdzę zaporę.
