| FiK i stacja robocza problem z xcpro35.dll https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=4653 |
| Autor: | pbrk [ 2013-01-26, 16:18 ] |
| Tytuł: | FiK i stacja robocza problem z xcpro35.dll |
Witam, Chcialem sobie zainstalowac FiK na stacji roboczej ale nadal z licencja na 1 stanowisko. Na serwerze jest wersja z kluczem sprzetowym na Win7 i dziala ok. Stacja ma XP. Podczas instalacji na stacji program zglosil brak xcpro35.dll. Program sie uruchamia ale wywala sie szybko albo komunikuje prace wiecej niz 1 uzytkownika (na serwerze nie jest uruchomiony FiK). Biblioteka ta jest pod XP, na Win 7 jej nie znalazlem. Wiek ktos moze co zrobic zeby poprawniw dzialalo na stacji roboczej. Mam juz tak zrobiona mala ksiegowosc i nie bylo problemow. Musze jeszcze tak uruchomic KiP. pozdrawiam |
| Autor: | rafal [ 2013-01-26, 17:14 ] |
| Tytuł: | Re: FiK i stacja robocza problem z xcpro35.dll |
Możesz uruchomić program na drugim stanowisku pod warunkiem, że wyjdziesz z pierwszego. Nawet jak zamknąłeś Symfonię może okazać się że nadal blokowane są pliki bazy danych przez Microkernela (czyli tak jakbys nie wyszedł z programu). Zobacz czy Microkernel jest uruchomiony. Każde uruchomione stanowisko tworzy plik *.slck. Program je liczy i widzi ile jest działających jednocześnie stacji roboczych. Zobacz czy u ciebi enie ma już takiego pliku. |
| Autor: | pbrk [ 2013-01-26, 17:38 ] |
Na pewno przy tescie nie dzilaly dwa takie same skladniki. Microkernel musi byc uruchomiony albo inaczej musi to dzialac przy uruchomionym MC poniewaz jest to serwer i kazdy ze skladnikow (MK,FiK czy KiP) go uruchomia, nie mozna by wogole pracowac. Po to wlasnie chce uruchomic stacje zeby druga i trzecia osoba mogla pracowac rownolegle na roznych skladnikach (MK,FiK czy KiP). Co do drugiej sygestii to jezeli jest jak piszesz to moze to byc przyczyna ale co to za praca sieciowa jezeli po kazdym uruchomieniu reczne trzeba zamykac plik. pozdrawiam. |
| Autor: | memo [ 2013-01-30, 17:51 ] |
Jak pliki slck blokują ci wejście kolejnych stanowisk to je wywal. Sciagnij sobie program Unlocker z http://www.dobreprogramy.pl/Unlocker,Pr ... 12240.html Program służy do odblokowywania plików i można je potem usunąć. Odblokuj i usuń pliki slck i wpuści cię. P.S. tym sposobem można kasować i wpuszczać dowolną ilość stanowisk |
