Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-18, 18:11x
Dziwna numeracja podczas sortowania dokumentów
Post Dziwna numeracja podczas sortowania dokumentów
Witam wszystkich użytkowników forum i proszę o pomoc lub wyjaśnienie.
Mam program FK2013 i podczas przeglądania dokumentów np FVZ i sortowania od najmniejszego numeru wyskakują takie numery: 1,10,100 itp zamiast 1,2,3. Czy ktoś wie dlaczego i jak rozizań ten problem?
pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
2012-11-20, 11:30
Post Re: Dziwna numeracja podczas sortowania dokumentów
Tak jest. Napisz sugestię do Sage, może to poprawią. A tymczasem możesz zmienić szablon numeracji (screenshot.1.jpg) tworząc "#n4" gdzie "4" oznacza z ilu cyfr składać się będzie numeracja.
Dla FVZ 13
#n5 - 00013
#n4 - 0013
#n3 - 013
#n2 - 13
#n - 13 (tak jest domyślnie)
Niestety szablony nie chcę się zmienić jak są już dokumenty w buforze, pewnie można będzie to zrobić po założeniu nowego roku. Ale w kilku świeżych bazach udało mi się to zmienić pomimo dokumentów w buforze i program automatycznie je przenumerował.
Na "screenshot.2.jpg" widać jak działa numeracja, tu są przemieszane miesiące, żeby zachować kolejność rocznie trzeba by zrobić #R/#M/#n4. Ale jak numeracja będzie roczna, a nie miesięczna to samo #n4 wystarczy jeżeli nie ma więcej niż 9999 dokumentów danego rodzaju w roku.
screenshot.2.jpg [ 87.5 KiB | Przeglądany 5860 razy ]
screenshot.1.jpg [ 273.81 KiB | Przeglądany 5860 razy ]
2012-11-20, 13:38
dziękuję za odpowiedź al niestety w moim przypadku pojawia się taki komunikat : Dla szablonu typu dokumentu [FVZ] są już zaksięgowane dokumenty. Czyli nic nie mogę zmieniać w szablonach. Czy ktoś mi pomoże?
2012-11-21, 10:16
pozostaje Ci założenie nowego szablonu numeracji i podpięcie go do dokumentu FVZ zamiast tego co masz.... wtedy nowo wystawiane dokumenty będziesz juz mial numerowane "ładnie"
2012-11-22, 16:06
witam
A gdzie mogę założyć ten nowy szablon numeracji? bo jak pstrykam w szablonach których screen zamieszczono wcześniej to mi się wyświetla ten nieszczęsny komunikat. czy może raczej gdzieś w jakichś ukrytych opcjach programu?
2012-11-22, 16:38
Nie wiem czemu mi się wydawało, że w kolumnie "Numer" tak się sortuje, pewnie przez "moją" miesięczną numeracje, ale tak nie jest, nr ewidencyjny dokumentu sortuje się poprawnie. Inaczej sortuje się kolumna "Numer dokumentu" czyli obcy numer, ale do tego chyba trzeba się przyzwyczaić i z tym żyć. Te numery mają różną strukturę u każdego wystawcy, posiadają nie tylko cyfry ale i litery znaki interpunkcyjne, znaki specjalne i do tego różne długości - trudno je posortować inaczej jak tylko "alfabetycznie". Zmiana szablonów numeracji nic nie da jeśli chodzi o sortowanie prawej kolumny z obrazka poniżej.
screenshot.1.jpg [ 74.9 KiB | Przeglądany 5829 razy ]
2012-11-22, 16:45
W FK to oczywiscie nie pomoże bo tam i tak szukamy głownie wg numeru obcego - ale w handlu zmiana szablonu numeracji częściowo jest przydatna :)
2012-11-22, 17:39
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. fk 2011,1a - numeracja dokumentów
agapa
2011-01-07, 14:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. fk 2011,1b numeracja dokumentów
agapa
2011-05-06, 02:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Numeracja dokumentów w dzienniku
tina06
2019-12-29, 23:04
sayo Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel - Numeracja dokumentów płatności
ninetyeight
22
14153
2009-10-21, 10:22
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
